Перенос настроек между лайтрумами. Вечная тема.
Хожу по кругу второй день, читаю интернеты, не могу осилить. LR 5
Прибежал со съемки, сделал бэкап кадров на рабочем компе. Т.е. просто папка с равами.
На домашнем компе обработал. Есть необходимость перенести обработку файлов на раб-компьютер.
На домашнем компе сделал иморт каталога - файл каталога + превью. Сейчас на флешке лежит файл name.lrcat и папка Name Previews.lrdata
Вопрос. Как наложить настройки для всех фотографий на папку, лежащую на раб. компе ??. Каталог импортировал, вроде все ОК, но в library найти его не могу. Ипортировал папку с равами - теперь они в лайтруме, но не видят ранее импортированных настроек для них (да и должны ли ?)
Вопрос. Как синхронизировать импортированный каталог с физической папкой с оригиналами ?
Re[Direless]:
от:Direless
Лайтрумом редко пользуюсь, но что-то про пятый читал, что там есть фишка, что-то типа обработки импортированных, но в настоящий момент недоступных файлов. Я же правильно понял, что у Вас сейчас просто тупо каталоги на руках, но не сами РАВы? А... нет неправильно понял. У Вас и там и там одни и теже РАВы. Я думаю, что Вам надо выбрать каталог, который на флешке, а потом попробовать сделать импорт самих РАВов, которые на рабкомпе. По идее в момент импорта уже существующие настройки должны и подхватиться. Всё ИМХО, построенное на обычной логике, могу ошибаться :D Я не фанат Литрума
Re[Direless]:
Пока какие-то яростные прыжки с бубном. Импортированный с флешки каталог в libarary ЯВНЫМ образом не появляется, однако через last imported - фотка - показать коллекцию внезапно появилась папочка с вопросиком и правильным названием. В ней обработанные превьюшки. При попытке сделать "найди оригиналы" ВНЕЗАПНО содержимое папочки обнулилось. Однако обработка в импортированной папке с оригиналами - не появилась. Грохнул оба каталога, импортировал ТОЛЬКО с флешки, нашел оригиналы - бац - появилась папка с названием физической папки... и с обработкой !!
Удивительно замороченный процесс, что мешало сделать отдельную кнопку. Вроде все работет, но через одно место.
Re[Direless]:
1) Открыть каталог (в смысле лайтрум каталог *.lrcat) с необработанными фотками
2) Сделать Import from Catalog - выбрать обработанный каталог с флешки
3) В открывшемся окне в Changed Exsisting Photos выбрать Metadata and develop settings only. Да, там в спкобках будет указано кол-во совпадающих снимков. Надеюсь, файлы не переименовывали и они совпадают на обоих компах?
4) В принципе, все, настройки должны подхватиться. Возможен вариант, что LR не найдет папку, в которой лежат исходники, тогда в Library, там где Folders папка будет серенькой со знаком вопроса. На ней нажать правой кнопкой и Find Missing Folder - указать расположение папки с исходниками.
P.S. Все там сделано очень логично и без рукожопства, разве что RTFM.
Re[BeerLover]:
Естесственно, не переименованы. Только в обработанной кое-что УДАЛЕНО. Но тут я не не в обиде, пусть наложит настройки на те файлы, на которые найдет ;)
Т.е., как я понимаю достаточно на руках иметь ОДИН файл для переноса настроек - тот самый *.lrcat ?
Re[Direless]:
Если я все правильно понял, то по хорошему надо бы еще перенести xmp файлы. Что бы наверняка.
Re[Direless]:
от: Direless
Да, достаточно, в случае, если исходные файлы уже скопированы на компьютер. Если нет, то можно при экспорте каталога поставить галочку "Export negative files" - в папку с каталогом будут скопированы и оригиналы снимков. Опять же, потом при импорте будет достаточно указать куда скопировать новые файлы, и не надо будет ничего нигде искать.
Include avaliable previews - копирует превьюшки - при переносе флешкой смысла не имеет, т.к. копирование этих превьюшек на флешку/с флешки займет больше времени, чем построение этих же превьюшек уже на перенесенном каталоге.
xmp - не нужны, всю информацию LR хранит в lrcat.
Re[BeerLover]:
BeerLover - Спасибо ! Исходников 17 gb, представляю себе печаль при переносе ВСЕГО каталога.
Mr.Hankey - как бы закрывая тему. Как работает ваш способ, как генерятся xmp и как потом подсовываются другому лайтруму ?
Re[Direless]:
Xmp генерятся сами автоматически и ложатся в папку с равами рядом с таким же именем как и raw. Только это надо включить в настройках лайтрума. Если вам нужно перенести обработку на другой комп, где есть такие же равы, то просто собираете все xmp-шки и копируете их на требуемый комп. Весят они минимум. В лайтруме они автоматически подхватываются и обработка перенесена. Даже каталог не нужно переносить.
Re[Direless]:
от: Direless
Чтобы они генерились - нужно это включить в настройках.
Re[Александр Блоцкий]:
Спасибо, кэп! :-)
Re[Direless]:
Только при переносе xmp есть небольшой глюк или баг. На компе, куда переносишь, не работает переключение "как было/как стало" (клавишей "/")
Точнее Лайтрум считает, что "как было" это уже отредактированный рав.
Немножко раздражает эта особенность
Re[BeerLover]:
от: BeerLover
Могут очень пригодится, например если накроется диск с каталогом и т.д., а исходники с xmp лежат на другом диске, то достаточно просто заново импортировать их в любой LR на любом компе.
Или как у я имею LR на макбуке и на Win7 десктопе, и в путешествиях я обрабатываю, сортирую, добавляю GPS к фоткам, а по приезду тупо копирую всю папку на рабочий комп и импортирую со всеми изменениями и настройками. При этом у меня совершенно разные каталоги на макбуке и десктопе...
Re[Direless]:
Что делать, если у тебя каталог из 6 версии, а Лайтрум 5? Как перенести настройки из более поздней версии в старую?
