перемывка пленок
перемывка пленок
[quot]Вопреки распространенному мнению, перемывка не может уменьшить скручивание старых черно-белых пленок. Сканеры Nikon 9000 или Imacon не способны достаточно плотно прижать их, чтобы оказалось возможным выполнить сканирование, а в Noritsu или Nikon 5000 такие пленки поместить нельзя, поскольку, с высокой вероятностью, будут повреждены либо пленка, либо сканер.
Резка пленки выполняется только с согласия клиента. Также, для черно-белых пленок невозможно использовать функцию удаления пыли и царапин Digital Ice, поэтому они будут видны на сканах. Таким образом, мы выполнили Ваш заказ настолько, насколько это было возможно.
Единственное, что мы можем рекомендовать Вам в этом случае - порезать пленки, выбрать кадры, которые Вам нужны, вставить их в рамки для слайдов и отправить на покадровое сканирование.[/quot]
Такой комментарий мне написали на форуме фотопроекта... это действительно так, "перемывка не может уменьшить скручивание старых черно-белых пленок"?
Re[baranovskiyne]:
от:baranovskiyne
[quot]Вопреки распространенному мнению, перемывка не может уменьшить скручивание старых черно-белых пленок. ...................................[/quot]
По-своему они правы, перемывка в ихней машине ничего не даст.
Мой сам дома, потом суши на веревке прищепкой вверху и внизу.
Потом выкручивай в рулон диаметром примерно 10 см., эмульсией наружу. Вот так может и поровнее станут. Можно потом порезать по 5-6 кадров в бумажные сливеры и под пресс, тоже немного поровнее станут.
Re[baranovskiyne]:
Я дома промываю, режу на отрезки и в сливеры, но пленка начинает прогибаться от центра к краям
Re[Serg_O]:
Добавьте в ванну для замачивания 3-5% глицерина возможно это поможет и уменьшит скручивание.
Re[AP]:
Спасибо за совет.
А нет ли в Москве контор - которые гарантированно сделают это все? Просто пленок у меня много, времени и возможностей возиться с ними самому практически нет, а главное особо опыта нет.
Re[baranovskiyne]:
а где можно купить такой глицерин и еще вопрос - что можно испортить в никоне скрученной пленкой - она же в адаптере на 6 кадров плотно сплющивается???
Re[pka]:
от: pka
Глицерин продается в аптеках, только вот не очень он сильно помогает при скручивании, хотя попробуй. Если чего. потом еще раз как следует промоешь и все. Глицерин отлично растворяется в воде.
Ничего не испортишь, если образуется горб, то резкость может плохая быть. Но если плющится ровно, то все отлично.
Re[Serg_O]:
Сначала надо размочить плёнку в обычной воде.
Re[pka]:
-а где можно купить такой глицерин.
В магазинах химреактивов.
На фабрике "свобода"(мыловарение) в отделе сбыта. :)
Re[baranovskiyne]:
В принципе Вам ответили правильно, перепромывка избавляет от пыли, что здорово экономит время при обработке после сканирования.
С глицерином я пробовал размачивать, особо ничего не добился. Не знаю почему но на некоторых пленках появились маслянистые пятна. ИМХО Глицерин ерунда, главное при перепромывке использовать дистилят, раствор от капель и чистое помещение для сушки.
Так же Вам правильно сказали, о том что для выпрямления надо скрутить пленку обратной строной и положить в таком состоянии на месяц-два, а потом в сливер отрезками по 6 кадров и под пресс на год.
