Перекошена бленда Zenitar M 16mm f/2.8
Купил вчера Zenitar M 16mm f/2.8, у него оказалась перекошена бленда, градусов на 10. Из-за этого в двух противоположных углах она попадает в кадр . Кто-нибудь сталкивался с этим и можно ли ее отцентровать? Посмотрел в разных местах картинки, на других зенитарах фишай та же история - перекосы в разные стороны и с разной степенью. Думаю что менять в магазине нет смысла, так как там тоже самое.
Re[chiort]:
дело скорее всего в переходнике, пробовал разные, встречаются где встает нормально
Re[chiort]:
Простейшее и кардинальное решение вопроса:
1. Вывинчиваете 3 винта, которыми крепится бленда.
2. Поворачиваете бленду в нужное положение.
3. Через отверстия от винтов иголочкой намечаете новые нужные их положения.
4. Чуть надсверливаете в этих отмеченных точках.
5. Ставите бленду в новое положение и завинчиваете винты.
Все.
Re[PA4]:
от:PA4
Все.
спасибо, а сама бленда не на резьбе накручена?
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
нет не в переходнике дело, там метка по центру стоит, а у разных объективов я посмотрел бленда относительно этой метке смещена
Re[chiort]:
от:chiort
Посмотрел свой - всё ровно-чинно! :) Покупал,правда,в начале 90-х! ;)
Re[chiort]:
ясно. В моем случае было именно так - бленда стояла ровно, и помог выбор подходящего переходника - в другие он не доконца завкинчивался даже, на несколько градусов.
Re[chiort]:
Это все мелочи по сравнению с тем, что представляет собой объектив :)
У него очень красивая картинка, он очень мягкий и при этом резкий, не контрастный, на диафрагме 2.8 работает почти как "монокль", с таким же мист эффектом, здорово держит контровой свет - ни одного зайца! делает очень красивый световой рисунок. Удобно наводить на резкость не глядя в видоискатель, так как у него очень большая ГРИП.
Re[PA4]:
от:PA4
Все.
еще раз спасибо за подробную инструкцию, очень помогла, все сделал :D
Re[chiort]:
вышлю инструкцию к туалетной бумаге. Устные инструкции по бесплатному номеру 03. Мужикам скидка.
PS: Мужчинка, неуж то для этого надо в фотофорум лезть? Поколение НЕКСТ?
Re[Rinat N]:
от: Rinat N
Да, мужчинище поколения ПАСТ, пришлите мне инструкцию к туалетной бумаге, чувствуется что Вы в этом большой специалист
Re[chiort]:
Тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Инструкция должна быть закреплена винтами М6 в легкодоступном и хорошо освещенном месте в зоне прямой видимости пользователя (пользователей).
Рулон изделия расположить на уровне груди пользователя в слегка горизонтальном положении.
Произвести акт дефекации.
Убедится в успешном завершении акта и в отсутствии позывов к его продолжению (данный пункт важен для экономии и рационального пользования изделием).
Прямым поступательным движением правой руки вниз ухватить кончик (изделия), а затем резким движением вверх и вправо приблизительно под углом в 60 градусов к линии горизонта дернуть (изделие), отмотав таким образом 700 мм. изделия ( для удобства пользователя
каждые 100 мм. изделия маркированы перфорацией).
Разнонаправляющими движением рук в горизонтальной плоскости произвести разрыв ленты приблизительно посередине между двумя ближайшими участками перфорации. Лица обладающие отсутствием одной из верхних конечностей производят манипуляции с изделием с помощью острого режущего или рубящего инструмента ( ножницы, столовый нож, опасная бритва, топорик для разделки мяса). Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в соответствующих инструкциях прилагаемых к данным изделиям.
ПРИМЕЧАHИЕ: Hе рекомендуется производить надрыв изделия по участкам перфорации ввиду опасности нарушения и деформации поверхностного слоя волокнистой структуры материала изделия.
Сложить отрез изделия в виде гармошки (баяна) последовательно сгибая его по участкам перфорации, получив изделие N2 (см. рис. 1)
Переложить в руку, наиболее удобную для пользователя.
Приложить полученное в ходе предыдущих манипуляций изделие N2 к месту использования и плотно прижав рукой к кожному покрову произвести подтирочные движения в межягодичном пространстве.
Поместив использованное изделие в область зрения, в условиях хорошей освещенности осмотреть наличествующий на нем мазок на предмет обнаружения яйца глистов или признаков педикулеза. В случае обнаружения таковых набрать 03 и поставить в известность соответствующие медицинские учереждения по месту жительства. В противном случае повторить пункты 4 - 9 три-четыре раза.
Чистой сухой рукой проверить качество очистки (межягодичное прстранство на ощупь должно быть сухо, слегка шероховато, края заднепроходного отверстия хорошо протерты, волосяной покров пушист и легко доступен для прочесывания). В случае наличия признаков некачественной подтирки (грязь под ногтями, резкий специфический запах при обонятельном контроле и др.) произвести манипуляции описанные в п.4 - 9 еще три-четыре раза.
Меры предосторожности:
Hе курить вблизи изделия.
Hе оставлять ипользованное изделие в местах культуры, отдыха и приема пищи.
Беречь от детей. Туалетная бумага - не игрушка, а средство гигиены!
Hе рекомендуется многократное использование изделия.
Re[chiort]:
Rinat N не надо блестать умом, все равно тупишь.
PA4 ваш вариант доработки не прокатит. Смещена не бленда, а весь объектив не встает на место, перекошен, соотвественно и бленда вместе с ним не на месте.
