Я понимаю, что отличие объективов в механизме автофокуса - он либо на основе встроенного мотора (AF-S), либо отвёрточного типа (AF).
В инструкции к своему фотоаппарату прочёл:
[quot]Объективы AF
Не используйте объективы AF, если переключатель режима фокусировки объектива установлен в положение M, а переключатель режима фокусировки фотокамеры установлен в положение AF. Несоблюдение этого правила может повредить фотокамеру или объектив.[/quot]
1. Я так понял, что при объективах AF-S этот переключатель должен обязательно стоять в режиме M, верно?
2. А вот с этим объективом: "Sigma AF 150-500mm f/5-6.3 APO DG OS HSM Nikon F" ("без встроенного мотора"), режим фокусировки должен в чём стоять? Встроенного мотора там нет, следовательно это объектив AF и значит тоже на камере должен стоять режим M, верно?
Вот тут беда, как раз. Не фокусируется у меня эта Сигма, если переключатель в положении M стоит на камере (на объективе при этом AF стоит). Выходит для автофокуса на камере с этим объекивом должно стоять AF, но в инструкции пишут.... или это только к Никкоровским объективам относится?
Но для чего тогда вообще режим фокусировки на камере AF, если он не используется, ни при тех, ни при других?) В каких случаях он используется?
Переключатель AF/M для объективов AF/AF-S. Объясните, в чём смысл?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[FotoBeginner]:
от: FotoBeginnerЕсли на AF-S объективе вы поставите М, то не будет работать автофокус. Что вполне логично..
от:FotoBeginnerТут что-то вы путаетесь в показаниях :) Если у вас Сигма с маркировкой HSM, то в ней есть встроенный мотор.
2. А вот с этим объективом: "Sigma AF 150-500mm f/5-6.3 APO DG OS HSM Nikon F" ("без встроенного мотора"), режим фокусировки должен в чём стоять? Встроенного мотора там нет, следовательно это объектив AF и значит тоже на камере должен стоять режим M, верно?Подробнее
Ещё вопросы?
Re[FotoBeginner]:
Объективы, например, серии G не имеют переключателя автофокуса. С ними ручной автофокус можно выбирать только на камере.
Со всеми другими объективами для работы в автофокусе оба переключателя (и на камере и на объективе) должны стоять в AF. Если один из них будет стоять в М, то фокусировка только ручная.
[quot]Не используйте объективы AF, если переключатель режима фокусировки объектива установлен в положение M, а переключатель режима фокусировки фотокамеры установлен в положение AF. Несоблюдение этого правила может повредить фотокамеру или объектив.[/quot]Рекомендация касается камеры, имеющей "отвертку" привода автофокуса. Когда переключатель режима фокусировки фотокамеры установлен в положение AF, "отвертка" выступает из камеры и соединяется с ответной полумуфтой объектива. И ручное вращение кольца фокусировки может привести к поломке механизма. Т.е., в общем смысле, переключатель на камере имеет приоритетное значение и Никон рекомендует с автофокусными объективами использовать камерный переключатель для перехода в ручной режим.
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
Упс, это я на Я.Маркете прочёл :) Там написано, что нет мотора. То-то и мне удивительно стало, как же он тогда фокусировался, ведь отвёртки по-моему в моей камере тоже нет... :)
У меня Nikon D800, несколько месяцев пользуюсь им, пока ещё не привык, изучаю. У него ведь нет этой отвёртки?) Надеюсь
Re[FotoBeginner]:
от: FotoBeginner
Конечно есть. Вы просто её не с той стороны распробовали. Вообще наличие "отвёртки" это плюс :), а не минус как вам могло показаться.
Re[Domin]:
от: DominВот этот момент мне не совсем понятен... Вы точно не опечатались.. ?
Re[FotoBeginner]:
Что-то совсем запутался. :) В итоге, получается Сигма со своим собственным мотором и значит является AF-S объективом, верно? И следовательно, режим фокусировки на камере надо включать: AF для того, чтобы получить автофокус. Правильно?
А если я вручную хочу фокусировать - просто переключаю на объективе с AF на M и фокусируюсь вручную. Так?
То бишь, если у меня нет AF объективов, то значит можно постоянно режим фокусировки на камере держать в положении AF. Или опять напутал? :)
Re[FotoBeginner]:
К слову сказать, второй объектив у меня 50mm AF-S 1:1.4G фикс, там есть переключатель автофокуса :)
Re[FotoBeginner]:
Возможно, я и ошибся с обобщением по признаку "G", но, например есть отверточные Nikon AF NIKKOR 70-300 mm f/4-5.6 G и Nikon AF Nikkor 28-80mm f/3,3-5,6 G - без мотора внутри и, соответственно, без переключателя.
Общий признак таких объективов - они без кольца диафрагм.
Re[FotoBeginner]:
от:FotoBeginnerДа, Сигма-HSM это типа AF-S.
Что-то совсем запутался. :) В итоге, получается Сигма со своим собственным мотором и значит является AF-S объективом, верно? И следовательно, режим фокусировки на камере надо включать: AF для того, чтобы получить автофокус. Правильно?Подробнее
от: FotoBeginnerДа
от: FotoBeginnerДа. А по другому автофокус и не будет работать.
Вообще общение с мануалами никона я закончил приличное кол-во лет назад и считал, что меня уже ничем не удивить, но цитата из мануала, которую вы привели, таки заставила задуматься )) Манера изложения в мануале местами деревянная конечно...
Что-то я так и не могу понять зачем они так написали, хотя понимаю, что как бы эти меры предосторожности все я и так давно выполняю на автомате, но по другим причинам.
Re[FotoBeginner]:
от: FotoBeginner
Индекс G в названии модели никак не связан с свойствами фокусировки объектива.
Domin просто ошибся.
G в названии модели означает, что на самом объективе отсутствует кольцо установки диафрагм.
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nicДа, это именно так.
Re[Domin]:
Спасибо за ответы! Теперь понял. :)
