Перекидной календарь
Хочу сделать перекидной календарь, но столкнулась с несколькими проблемами.
1. Раньше этого никогда не делала и не знаю какой правильный размер макета должен быть для перекидного календаря а3 в фотошопе (так и поставить размер холста а3?). Я не хочу чтобы обрезало при печати, неровно было или лишнее напечатало.
2. С тем как делать дизайн проблем не возникает, но где скачать календарную сетку в хорошем качестве, я не нашла, если не запрещено, подскажите!
3. Вопрос немного не по теме, но все же. При обработке фото я всегда назначаю общий профиль (цветовое пространство), насколько это правильно? По поводу adobergb и srgb, насколько я поняла, мнения расходятся и чтобы оптимально отображалось везде в плане цвета нужно поставить "общий профиль"? (у меня imac, его не калибровали тк я поняла, это не нужно)
4. Подскажите, где можно напечатать загрузив свой макет так чтобы было очень хорошее качество(я не хочу использовать готовые дизайны или скачиваемые из интернета - хочу свой). Я хотела в принтбуке, но у меня мак и я не очень пока с ним разбираюсь, поэтому возникли сложности со скачиванием их фоторедактора который позволяет создать календарь. Короче, как-нибудь с тем как календарь сам сделать, я разберусь, сложность в том, чтобы его где-то напечатать в индивидуальном дизайне.
Re[lovi_moment]:
Гуглите "оперативная полиграфия"
Re[lovi_moment]:
от: lovi_moment
так и поставить размер холста а3?.
Решите где будете печатать свое творение, узнайте, какой размер листа они печатают и соответсвенно ставьте размер макета в фотошопе.
У нас например цифролаб печатает 305х420 мм. х300dpi
от: lovi_moment
где скачать календарную сетку в хорошем качестве.
Пишите в гугле календарная сетка - и будет вам. ТАм куча сайтов есть, где сетки и в растровом и в векторном и даже в текстовом (что идеально) формате.
от: lovi_moment
их фоторедактора который позволяет создать календарь..
Это все фигня для людей не умеющих пользоваться фоотошопом.
Советую все делать самому.
от: lovi_moment
В любом минилабе.
Re[lovi_moment]:
от: lovi_moment
sRGB
Re[lovi_moment]:
http://www.vizitkaservice.ru/calenm/_calenm.php
но все таки точные размеры изображения и необходимый dpi лучше узнать в минилабе, где собираетесь печататься :D
Re[lovi_moment]:
В шопе делается только фотоизображение, все остальное собирается в индизайне или на "худой" конец в иллюстраторе (любители могут сваять в кореле)
Если изображение "в край листа" (без белого поля), то задается обрезной размер плюс блид (вылет -3-5мм)
Боюсь, что такое Дизайн у Вас очень "превратное" представление, ну да это Ваше личное дело. Сетку скачивайте EPS или IL.
Профиль рабочего пространства редактирования для подготовки к печати - AdobeRGB, но для Вас лучше использовать, то, что Вам привычнее и хоть немного знакомо. Конкретный профиль, который надо использовать при подготовке к печати необходимо узнать там где будет печать - это может быть один из стандартных профилей CMYK или sRGB (что очень редко)
Калибровать нужно все мониторы и iMac'и тоже (у меня в заведовании находится пятнадцать iMac' ов, не считая калибровок на стороне и их "заводское" состояние далеко от требований к допечатной подготовки изображений)
Ширпотребовские лабы "за углом" не занимаются подобными работами - Вам нужны конторы "оперативной полиграфии".
Re[lovi_moment]:
Что-то поздно вы за календарть взялись. :) Я делал в ноябре. Фотографии готовил в фотошопе под размер A3 с разрешением 300 dpi (так сказали в лабе). Но это можно было сделать в любом редакторе. Как они печатали, я не знаю, но краев не осталось - все вровень. Месяцы делал в ворде, потом выводил их на печать через специальный драйвер, который создает тифы формата A3 с указанным разрешением. Печатал в какой-то местной лабе на мелованной бумаге. Там же сделали переплет, сверху положили пленку, а сзади - картонку. Вышло отлично!
Календарных сеток в интернете полно, но мне пришлось все делать вручную. Навозился много, но вышло красиво.
При выборе лабы надо сразу смотреть примеры, потому что в прошлом году я на них понадеялся, отдав им только фотографии. Получилось очень плохо - месяцы криво вышли, напечатали на какой-то толстой фотобумаге. И дорого - 2000 за календарть. В это году делал в другом месте. Получилось хорошо и недорого - 1300 за штуку.
Re[AlekseyM]:
Круто Вас "обули". Ну так лаба - любой каприз за Ваши деньги.
Печать на 300г листа SR A3 4+0 в самом "заряженном" салоне оперативной печати СПб не превышает 65 руб. при тираже до 2-5шт. Скрепка и ламинат - копейки.
Re[Igor Bon]:
от:Igor Bon
Не надо пыли. 65р это минимум за 1 лист А3 весьма хилой печати. Ламинат практически столько же, ну чуть меньше. Брошюровка металлической пружиной от 100р за штуку.
Re[rivoli]:
Я и привел ценик за лист и не надо сравнивать с Московскими ценами, хотя соотношение цен в Лабах и оперативной полиграфии там, так же существенно не в пользу ширпотреба.
Re[Igor Bon]:
от:Igor Bon
Если изображение "в край листа" (без белого поля), то задается обрезной размер плюс блид (вылет -3-5мм) ....
Все вами сказанное 100% верно... для типографии, визиток, листовок, календариков...
А у человека один календарь. Это печатается на любом принтере А3 или минилабе.
Re[Александр Блоцкий]:
Это понятно, но надо же посоветовать, как надо сделать "Вещь", которой можно было бы гордиться, а тяп-ляп и так получится, без вопросов на форуме.
Re[Igor Bon]:
от:Igor Bon
Адресок не подскажите?
Re[Igor Bon]:
от: Igor Bon
Т.е. 65 рублей - это ценник за лист двухсторонней печати, а вас правильно понял?
Re[lovi_moment]:
хз что есть "общий профиль" русскому фотошопу не обучен, профиль надо ставить такой какой стоит на печатающем оборудовании, более-менее серьезные конторы дают свои профили ( сейчас полетят тапки, типа в этот профиль надо конвертировать на последнем шаге, но мне так проще, с самого начала выполняется цветокор), календарную сетку можно как и нарисовать так и скачать, добра этого хоть задом ешь. Лист можно ставить и а3, но не забывайте о допусках, в лабе вам подскажут какие, но для верности и надежности можно смело ставить 5мм =)
Re[ДиMUSTый]:
Для всех машин Durst, кроме Durst Lambda 131, оно составляет 254 dpi
http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/school/articles/sharp2print/
http://www.filmscan.ru/articles/article25.html
http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/conferences/5/67115106/reply_to/67127663/
заладили 300... 300... хоть кто-нить спецификации читает или нет?
Re[rivoli]:
от: rivoli
Да ладно. В Киеве в фотомаге за 2 бакса А3 печатают отлично. А если еще завести знакомых, то и еще дешевле будет.
от: Александр Блоцкий
Мне так и не ответили - это стоимость двухсторонней печати или односторонней?
Re[AlekseyM]:
от: AlekseyM
Односторонней конечно. Ребята просто стесняются признаться, что у них двухсторонней не бывает.
Re[AlekseyM]:
Читать не умеем? 4+0 - означает печать на одной стороне. 4+4 - 85руб - если у Вас 8 листов, а не 13 при односторонней печати календаря (как обычно делают перекидной календарь). Я привел цены практически максимальные по Питеру в салонах оперативной полиграфии, конкретные конторы и их прайсы ищите в сети. Цена в прайсе заложена на "случайного", "залетного" заказчика и при личном визите обычно уменьшается или увеличивается - смотря, как Вы "глянитесь" менеджеру с точки зрения серьёзности и перспективности - это уже не сфера бытового обслуживания населения, как минилаб.
