Переименование файлов снятых двумя и больше камерами.
Надоело часто менять объективы. Стал снимать двумя камерами. Возникла проблема. Как переименовать файлы с двух камер, чтоб расположить в хронологическом порядке? Раньше, когда снимал одной камерой, переименовывал в ACDS. Но с двух камер переименовать не получилось- они по времени сортируются, но переименовываются по номеру. Кто какой прогой выполняет эту операцию и каким инструментом?
Спасибо заранее. В компьютерах я, из-за преклонного возраста, всё еще остаюсь чайником беспросветным. Поэтому прошу описать процесс очень подробно... :D
Re[ingvios]:
С ваших слов непонятна ваша проблема, чего добиваетесь. Сортирование по времени - это и есть хронологическая сортировка, чего вам и надо. Уж в ACDSee-то и как угодно можно переименовать и как угодно можно упорядочивать при посмотре. Что и как вам нужно на самом деле, понять мудрено.
Re[ingvios]:
bulk rename
Re[цукен]:
от:цукен
А чего не понятно? Снял двумя камерами. Теперь надо все файлы с двух камер переименовать с 0001 номера и до последнего. Чтоб расположились по времени съемки... :D
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
bulk rename
Спасибо. Скачал. Но там стока всего, что непонятно как рассортировать по времени съемки и переименовать...
Да и аглицкий мне не ведом...
Re[ingvios]:
Выставите время на 2х камерах точное и в ACDSee легко упорядочиваются по времени съемки независимо от камер. Ставите вид таблицы, правой кнопкой мыши на панели со столбцами "выбрать детали" и см. EXIF-Image-Date/time original после этого пару кликов по появившемуся столбцу и вуаля файлы по порядку - CTRL+A - и переименовывайте.
Re[ingvios]:
ACDSee3, режим Управление.
Сортировка - изменен. Выделить все (Ctrl-A) - Изменить - Переименовать - IMG-#### (можно не IMG, но 4 решетки обязательно).
Проверяем новое имя - ОК.
Иногда переименовываю видеофайлы, новое имя ставлю "Свойства файла: изменен", получаю что-то типа "2010-09-08 12-59-59". Там можно вставить любые данные из свойств файла или EXIF (кнопка "Вставить метаданные")
Re[ingvios]:
В свое время сам столкнулся с Вашей проблемой. Решение простое:
1. Снихронизировать время на камерах до проведения съемки
2. Слить все файлы в один каталог
3. В Total Commander выбрать сортировку по времени
4. Выделить все файлы (Ctrl+А), нажать Ctrl+M и переименовать файлы по маске времени
В результате именем файла становится время его создания.
Если на обеих камерах имена файлов могут быть одинаковыми, то процедуру производить отдельно для каждой камеры.
Re[ingvios]:
от: ingvios
тогда вообще туго.
Просто отсортировать по дате модификиции -Modifed
и в автонумерации выбрать Prefix
всееее
единственно что нолики потом подабавлять нужно
для файлов с 1 до 99 дополнительно
Re[FreeSTYLE]:
В ACDSee нолики добавлять не нужно, если поставить нужное количество решеток по количеству цифр в имени.
И с одинаковым временем все равно назовет по-разному: добавит "-1", "-2" и т.д.
Re[ingvios]:
for %A in (*.crw) do ren %A "%~tA.crw"
