Есть Canon 50D.
Есть объектив от Зенина Гелиос-44, и еще парочка с подобной резьбой.
Вопрос - какое переходное кольцо нужно, чтобы подошел этот объектив?
Вопрос второй - нужен объектив, по характеристикам как вот этот:
http://www.foto-prokat.ru/index.php?productID=90
Может ли быть какая-то замена из нашей старой оптики?
Собственно ради этого и хотела переходные кольца.
Имеет ли смысл?
Переходные кольца для объективов
Всего 50 сообщ.
Re[Почти блондинка]:
http://www.zenitcamera.com/catalog/lenseslist.html
Выбирайте.
А еще лучше, продайте 50-ку, купите камеру попроще, на сдачу стекла нормальные купите.
Выбирайте.
Видимо нужен переходник М42-EOS, стоит копейки
Можно прикупить одуванчик (четвертое поколение юстируется) но имхо процент попаданий будет все равно невелик :)
Об этом можно у яндекса спросить
А у целом - вам это надо?
На 50D и родная то оптика мылит (типа 50 1.4 на открытых), что уже про дешевые гелиосы и проч. говорить
Кольца и одуванчики здесь: http://filmprocess.ru/oduvanchik/price.htm
Адаптеры.
У меня Canon 450D а так же имеются обьективы от фотоаппарата плёночного COSINA -
Cosinon-S 50mm 1:1,7 MC ,50диаметр обьектива.
COSINA 135mm 1:2,8 MC,
COSINON-W 28mm 1:2 48 диаметр обьектива .
И от фотоаппарата плёночного Minolta-
MD ROKKOR 50mm 1:1,7 55 диаметр обьектива.
RMC Tokina 80-200mm 1:3,5-4,5 55 диаметр обьектива.
Подскажите пожалуйста можно ли на мой фотоаппарат привентить какие нибуть из этих обьективов и при помощи каких переходных колец??? И есть ли среди этих обьективов хорошие по вашему опыту??? Спасибо заранее.
Re[neznakomka3101]:
Косина 135 2.8 и роккор 50 1.7 должны прекрасно работать, про остальные непонятно. С минольты на кенон 100% бывают переходники. Ищите на ближайшей инет барахолке по ключевым словам.
Возможно вам захочется также увеличительный наглазник и матовое стекло для ручного фокуса.
Re[George_R]:
от: George_R
искать, вероятно, придётся долго: у минольты рабочий отрезок на 0.5 короче кэноновского, так что если не брать в расчёт переходники с линзой (а даже если таковые с минольты и существуют, то их вообще не стоит брать в расчёт), то переходник должен иметь отрицательную толщину :)
Re[George_R]:
Так вот я не сильно сильна в поисках этих переходных колец, не подскажите или может ссылочку датите с похоими?
Re[Вумудщзук]:
Кому придёт в голову снимать портретником на бесконечности? о_О Подобные стекла, особенно на кропе, по-моему для съемки на бесконечности не имеют особого практического смысла.
Re[neznakomka3101]:
neznakomka3101 если инфа в профиле что вы из Германии верна, тогда вряд ли чем помогу.
Re[George_R]:
от: George_R
во1х, а в чём проблема? все цели и задачи 80мм объектива ограничены десятком метров от камеры?
во2х, у полтосов ход геликоида обычно небольшой - миллиметров 6-8. Если вычесть 0.5мм на разницу в отрезках и ещё хотя бы миллиметр на толщину самого переходника, в результате от бесконечности отодвинемся миллиметра на полтора хода геликоида. Кто поручится, что в таком случае макс. дистанция фокусировки не сократится метров, например, до двух?
а в реальности толщина переходника такова:
что будет фокусироваться хорошо если на метр. Нормально поставить минольту на кэнон - только заменой хвоста
Re[George_R]:
Инфа верна. Я из Германии. Но вы можете на примере российских сайтов показать, а я поищу у нас или закажу родственникам приобрести в россии.
Re[neznakomka3101]:
от: neznakomka3101
посмотрите ссылку в посте Drunkster
Лушников отсылает переходники с микрочипом в любое место
но с косина на ЕОС переходников у него нет
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
В подавляющем большинстве случаев-да. В остальных случаях светосильный фикс не особо чтобы и нужен.
p/s объективы Косина о которых речь - они не с резьбовым ли креплением?
Re[George_R]:
от: George_R
Я сфотографирую и выставлю тут.
Re[neznakomka3101]:
Хвост токины мне напомнил байонет Олимпус ОМ но точно не скажу. Косиновский впервые вижу. Можно еще глянуть, что спереди на объективах написано и как модель камеры называется?
Re[neznakomka3101]:
Косина по всей видимости копия какого-то пентакса с байонетом К. Соответственно нужен переходник от пентакса на кенон. Только не ошибиться, пентаксы еще были с резьбой.
