Доброго утра всем.
Отрыл в старых вещах данный аппарат.
В следствии этого есть ооогромное желание попробовать пленку.
Какие существуют переходники для никоновской оптики??
Переходной кольцо для Зоркого С
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[newcastle]:
он у Вас без оптики? Теоретически на дальномерную камеру можно поставить объектив от зеркалки, но при этом не будет работать дальномер и такое переходное кольцо скорее всего придется заказывать на заводе. Кроме М42 кольца я других не видел для М39 дальномерок.
Re[Сергей1234]:
я то же встречал переход.колцо на никон..но не с м39 а с М ..
ЗЫ автор - у вас не будет работать дальномер и вы не сможете фокусироватся, это актуально когда у вас есть никон суперширик, когда фокусировка на глаз как на шкальнике
Re[Улдыс]:
полюбому такой переходник обойдется дороже чем один два родных объектива для Зоркого.
Проще купит Ю8 и Ю12 например.
Re[Сергей1234]:
спасибо.
тогда склонюсь к покупке обектива)))
Re[newcastle]:
Выдвижной, тубусный Индустар-22 или Индестар-50 к нему ищите. Только проверьте, работает ли затвор. Остальное, как правило, там живое, если монтировка чья-то не пробежалась по аппарату. Кстати, затвор этого аппарата, пожалуй, лучшие в линеке Зорких.
Re[Владимир Белозерский]:
5+ именно складной... жакло они все на ф3.5
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
...жакло они все на ф3.5
Улдыс, старик, а у КИТа любого сколько? И что, давит? Не-а. Так то ж на зеркале, а тут что 2,8, что 3,5, что 8-11. Двойку или полторашку нужно тому, кто не пробовать камеру будет, а так, как Papa Joe (на "Дальномере"), например, уже снимает.
Вот, давеча купил тубусный Индустар-50. Хром - загляденье, промыл, смазал. Передок у него расцарапанный. Пошёл на рынок и за три доллара купил в упаковке И-50-2 от Зенита. Блоки из тубуса долой, новый - туда. 40 линий на Фуджи 200 при 3,5. Всё, приживил его на Зоркий-2С, аппарат только что перебрал, куколка. Только бы прокрасить при случае корпус...
верно всё...я не про боке имел ввиду, а что надо зажать дырку на стоп всегда...а тут уже ф4 будет...не всегда есть свет...у меня линза ф2, но прикрываю на 2.8...на ф4 в вечернем городе уже слишком "большой пуш" нужен :)
буду искать либо Индустар либо Юпитер.
очень благодарен в помощи.
Сам всегда хотел попробовать пленку..но то время то еще чего не было на покупку))
а тут сам бог велел.
