Подскажите где можно такое найти и купить.
Спасибо :)
переходное кольцо на 39милиметровый объектив для Nikon D70?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: переходное кольцо на 39милиметровый объектив для Nikon D70?
от: jazzy
Спасибо :)
ИМХО - нигде. Найдите колечко - переходник с М39 на М42. А переходников с М42 на Никон существует много разных. И уточните - Вам вообще или какой-то конкретный объектив?
Re: Re: переходное кольцо на 39милиметровый объектив для Nikon D70?
Да просто ещё от деда остался Гелиос 44, а у него резьба 39... Просто думаю попробовать. Купил недавно камеру и тут ручи зачесались приделать его таки туда :)
Тоесть, если я правильно понял, то переходника на 39 нет, но есть возможность использовать два- первый на 42, а второй с 42 на 39?
Да и вообще, скажите, корректно ли он будет работать?
Re: Re: Re: переходное кольцо на 39милиметровый объектив для Nikon D70?
от:jazzy
Да и вообще, скажите, корректно ли он будет работать?Подробнее
Объектив будет работать корректно - фотоаппарат тоже. Но друг друга они не поймут. И потому ни автофокуса, ни экспозамера у Вас не будет. Соответственно работа возможна только в ручном режиме и наощупь.
Если переходник на Никон будет без линзы - потеряете бесконечность. Если с линзой - потеряете качество.
Re: Re: Re: Re: переходное кольцо на 39милиметровый объектив для Nikon D70?
Про автофокус конечно же ясно :)
Спасибо за помощь, буду искать.
от:Алкаш
Объектив будет работать корректно - фотоаппарат тоже. Но друг друга они не поймут. И потому ни автофокуса, ни экспозамера у Вас не будет. Соответственно работа возможна только в ручном режиме и наощупь.Подробнее
Если я правильно помню, замер в Д70 может работать и не в 3Д-режиме (т.е. без связи с объективом).
А вообще, подумайте: оно вам надо? Г-44 первую букву названия оправдывает на 100%, а если учесть относительно маленький размер матрицы и, соответственно, требования к разрешению объектива...
Re: Re: Re: Re: Re: переходное кольцо на 39милиметровый объектив для Nikon D70?
от:fap
А вообще, подумайте: оно вам надо? Г-44 первую букву названия оправдывает на 100%, а если учесть относительно маленький размер матрицы и, соответственно, требования к разрешению объектива...Подробнее
Современные любительские АФ-коробки Никона определяют экспозицию только со снабженными мозгами объективами. Д70 в руках не держал - но, судя по описаниям и фотографиям, он из этого ряда не выбивается.
И Вы учитывайте, что Г-44 имеет также (хоть и очень редко) и хвалебные отзывы. А М39 - это старая линза, когда и торцы линз чернили, и за качеством хоть как-то следили. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: переходное кольцо на 39милиметровый объектив для Nikon D70?
Да тут не в надобости дело, а в своего рода интересе... Дед у меня фотограф был хороший, говорят:), а это единственное что у меня на память от него осталось.
Так что в любом случае поставлю из принципа. Просто хотел узнать места, где эти переходники купить можно...
от:Алкаш
Современные любительские АФ-коробки Никона определяют экспозицию только со снабженными мозгами объективами. Д70 в руках не держал - но, судя по описаниям и фотографиям, он из этого ряда не выбивается.Подробнее
Да я тоже не держал ;)
Но экспозамер у него вроде как от F5, да и знакомый с к ФМ3А докупил Д70 и пользует парк оптики успешно...
от:jazzy
Да тут не в надобости дело, а в своего рода интересе... Дед у меня фотограф был хороший, говорят, а это единственное что у меня на память от него осталось.
Так что в любом случае поставлю из принципа. Просто хотел узнать места, где эти переходники купить можно...Подробнее
Так не заморачивайтесь вы этим никоном - купите ФЭД и пользуйте - оно атмосферу гораздо лучше прочувствовать даст!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: переходное кольцо на 39милиметровый объектив для Nikon D70?
Экспозамера не будет ВООБЩЕ.(жлобство Никона)
На ФЭД этот объектив не пойдет,даром что 39мм.(раб.отрезок)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: переходное кольцо на 39милиметровый объектив для Nikon D70?
А вообще на какие модели эти объективы ставили? Знаю, на Зенит Е старого выпуска он подходит...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: переходное кольцо на 39милиметровый объектив для Nikon D70?
от: jazzy
Да,на старые Зениты В и Е.
Легко переделываются на м42 -простой шайбой с резьбой внутри и снаружи.Раб.отрезок практически тот-же(ну,0.05 разницы,в Зените люфты больше.)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: переходное кольцо на 39милиметровый объектив для Nikon D70?
от: Alex TrefСоздавался этот объектив для Зенит-3, использовался с Зенит-3М. А шайб с резьбой не бывает :Dот:jazzy
Легко переделываются на м42 -простой шайбой с резьбой внутри и снаружи.Раб.отрезок практически тот-же(ну,0.05 разницы,в Зените люфты больше.)Подробнее
Резьбовую втулку изготовит любой мало-мальски грамотный токарь. Однако если точки начала резьб будут выполнены неверно - шкалы расстояний и ГРИП будут находиться не сверху, а сбоку.
0,05 мм разницы скажутся при работе с объективом 4000/2,8. Токо посмотреть бы на него хоть одним глазком :D
