если посадочный цилиндр объектива размером менее
этого самого кольца и не касается тушки объектив
болтается(!).. т.к. само кольцо садится в крепление
неплотно, и люфтует туда-сюда и вбок где то по 1 мм
это болезнь только красногорских колец или есть кольца
которые плотно садятся на байонет
или может есть некая шайба-упор с внутр.диаметром 42мм,
между кольцом и объективом ?
"переходное кольцо К->M42" или "безобразие"
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Re: "переходное кольцо К->M42" или "безобразие"
ну ладно другие кольца(от hama) не подойдут
так почему родное то болтается? :))
может есть переходники с пружинящим контр-колечком
как на объективе мс зенитар 2/50?
не верю что никто не сталкивался с тем
чтобы прикрутить какой-нить резьбовый объектив
(в моем случае юпитер-21м, мир-1в) на байонет-к
вот юпитер-37а крепко сидит, из-за большего
диаметра прилегающего к тушке казенника.
к тому же переходить на западных пока не собираюсь
из-за скудного семейного бюджета
и тем более из-за какого-то кольца за 100р,
позвольте, но ваши доводы неубедительны..
Re: Re: Re: Re: "переходное кольцо К->M42" или "безобразие"
начитался ужасов
http://www.zenit.istra.ru/qa/qa-critics.html
как я понял тонкая шайба - единственный выход
только где бы ее достать..
