Переходное кольцо
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Переходное кольцо
имею объектив диам.52мм и фильтр поляр. 49мм. если на объектив накрутить переходное кольцо (52 - 49) а затем фильтр, качество картинки останется такое-же как и без переходного кольца с фильтром или нет? заранее спасибо.
Re: Переходное кольцо
от:kiu
имею объектив диам.52мм и фильтр поляр. 49мм. если на объектив накрутить переходное кольцо (52 - 49) а затем фильтр, качество картинки останется такое-же как и без переходного кольца с фильтром или нет? заранее спасибо.Подробнее
может наступить (даже скорее всего наступит) такая неприятная вещь, как виньетирование - затемнение картинки по углам кадра. Часть поля зрения вы же объективу перекроете, на краях.
То есть, реально это зависит от конструкции объектива, может и "пронесет", но вероятность довольно велика.
Вот в обратную сторону - фильтр больше, чем посадочная резьба на объективе - ставить можно довольно смело. Хотя на широкоугольниках даже в этом случае есть риск, поскольку конструкция получается довольно "вытянутая вперед"
Объектив какой?
90мм.
90мм.
sigma 90/2.8
