Переходники с ОМ-байонета
Имеется несколько объективов Олимпус с ОМ-байонетом, подскажите пожалуйста переходники на какие современные системы можно найти (в Москве)? Хочется подобрать цифровую камеру, на которой использовать имеющуюся оптику.
Re[Zvezdopad]:
1. Olympus 4/3 с соответственным умножением на 2
2. Canon EF через "одуванчик"
Больше я не знаю
Re[Ilya Paramygin]:
умножения там нет никакого, переход без линзы
Re[Ilya Paramygin]:
идеально подходит (из того что сейчас в продаже) OLYMPUS E-510 , через переходник ОМ-4/3 с одуванчиком так же будет работать стабилизация с вашими ОМ линзами:
переходник ОМ-4/3
http://oly43club.ru/forum/index.php?showtopic=291
что такое одуванчик под олимпус читать здесь:
http://www.oly43club.ru/index.php?p=oduvan
переходник с одуванчиком можно купить (в москве!) через сайт:
http://www.oly43club.ru/index.php?p=buy
Олимпус вообще универсален в том плане что на него можно поставить практически любую оптику кроме дальномерок!
есть даже такой переходник ХХХ- OLYMPUS 4/3
http://oly43club.ru/forum/index.php?showtopic=294
Re[zymmi]:
Ilya Paramygin - спасибо, тушки Canon-ов имеются в наличии (в том числе у знакомых) на них можно будет потренироваться перед окончательным выбором
zymmi - Огромное спасибо за развёрнутый ответ! :) похоже будет выбор между Olimpus-ом и Canon-ом.
Re[Zvezdopad]:
to Yao:
Нет, умножение фокусного именно, что есть!
Линзы никакой нет, это факт. Я просто излишне кратоок был
Соответственно, широкоугольники теряют смысл, от 50 мм и выше.
На сайте Олимпус была табличка ОМ -обьективов на предмет их совместимостис цифротушами Е-серии. Механически то они чуть не все совместимы, да вот практическая польза от этого есть не всегда, видимо..
Re[Ilya Paramygin]:
никаких умножений нет. каие были фокусные у объектива без переходника, такие с ним и остануться...
Re[Ilya Paramygin]:
от:Ilya Paramygin
to Yao:
Фокусное не меняется, меняется угол обзора. Из-за кропа 2х он становится в два раза меньше.
Про таблицу же совместимости... У того же 90/2.0 macro диапазон диафрагм, на которых рекомендуется его использовать - 4.0-8.0, хотя при съемке на Е-шки на всех диафрагмах он показывает отличные результаты.
Re[ПавелА]:
Вообще говоря, есть такая штука - кроп-фактор. Именно у Олимпуса он равен числу 2 и напрямую связан с размером матрицы. У Оли она, насколько я помню, 13х18 мм.
И китовый штатник, например, имеет фокусные 14-45 мм, что эквивалентно 28-90 мм, а 40-150 - эквивалентно 80-300 мм.
Это вполне официальная информация.
Обьясните мне плиз, почему для одних обьективов на этой матрице надо ФР перемножать, а для других - нет??
А угол обзора и фокусное расстояние по сути своей - два конца одной палки (обьектива).
Re[Ilya Paramygin]:
перемножать нужно для всех!
"Следует также учитывать, что при использовании неродной оптики на Олимпусах 4/3 эквивалентное фокусное расстояние и угол зрения объектива удваиваются."
вот здесь хорошо разжевано:
http://oly43club.ru/forum/index.php?showtopic=184
Re[zymmi]:
тристотридцаточка..........
Re[МУРОВЕЙ]:
да... тристотридцаточка красавица ;)
Re[zymmi]:
от:zymmi
