Переходники с одуванчиком
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
Я думаю не нужны.
Камеры с родной оптикой по фокусу мажут,а тут гайка топорная....
гыы..гайка не гайка а в 10-ку попадает
Re kononvlad
[quot]В чём заключается это подтверждение. Просто подаётся сигнал, что ты дескать попал или не попал. И все?
[/quot]
мигает зеленый светодиод и раздается звуковой сигнал
Re[kononvlad]:
Пробовал переходник без одувана на 40д - замучился. Экспонометр непонятно что выдает. По идее этого не должно быть, но у меня так было. Поэтому и по Лайв-Вью не всегда сфокусируешься: экран то черный почти то белый почти. Заказал одуванчик с переходником у Лушникова. С ним появилась логика в работе экспонометра. Поправку экспозиции вводить приходится, но уже знаешь куда и при какой диафрагме.
Re[Мельник Игорь]:
Уточну поподробнее с чем столкнулся. С переходником без одуванчика камера 40д в режиме АВ диафрагму показывает с-но 0,0 а выдержку подбирает когда более менее нормальную, а когда в несколько раз больше или меньше, но при этом на экране Лайв-Вью нормальная картинка и можно при 10х увеличении нормально сфокусироваться. Если ставить в М режиме выдержку ту которая должна быть для нормального кадра, то по Лайв-Вью бывает и не получается сфокусироваться, так как картинка на экранчике зачастую Без деталей(или слишком темная или слишком светлая). Переходник с одуванчиком работает нормально. Интересно, кто нибудь с этим еще сталкивался?
Re[Мельник Игорь]:
от:Мельник Игорь
Он и с одуваном пересвечивает на 1 EV в среднем(у меня).
Re[Gors]:
В целом одуван как оказалось требует подстройки точки поожения АФ. Одуваны на переходниках с найкона и с м42 оба пришлось настраивать в +6 (см мануал одувана что это такое).
Фокусировочный экран catzeye оказался гораздо эффективнее. Там даже по общему ощущению резкости легко попасть в ту область когда одуван уверенно срабатывает.
Re[Gors]:
С одуваном и я ввожу корекцию в зависимости от диафрагмы, но это закономерно и тут видно когда и в какую сторону.
А без одувана мне выдавало нереальные выдержки. И если переключишь режим съемки в другое положени и потом обратно, то уже другие значения
Re[George_R]:
от:George_R
Меня не беспокоит ТОЧКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФОКУСИРОВКИ. Вообще. Да и с замером я справляюсь путем ввода коррекции.
Просто - факт.
Re[Мельник Игорь]:
от:Мельник Игорь
Так коррекцию приходится вводить и на родных,АФ линзах ;) .
Re[Gors]:
А liveView реально очень хорош на новых 920000-х экранах 500-ки, 50-ки и 5М2, разрешение VGA или чуть выше, поэтому представление о качестве фокусировки имеешь вполне четкое, кстати, автоматику даже не в промахе, всегда удается чуть, самую малость улучшить.
Re[Gors]:
от: Gors
бред потому что будет устойчивый бф или фф. другое дело если не пользоваться помощью одувана при фокусировке, но тогда зачем он нужен
Re[faterdom]:
от:faterdom
Спасибо за информацию,но меня ничто не "напрягает".
У меня старые камеры и на них нет этого счастья + привык к визированию через видоискатель.
Re[George_R]:
от: George_R
Кто вам сказал ? Я за все время не испытывал затруднений ?
Re[George_R]:
от: George_R
Так получилось,что он(одуван) у меня есть. Оторвать ?
Re[Gors]:
Корекция или компенсация экспозиции": Компенсация экспозиции служит для изменения стандартной
экспозиции, установленной камерой. Изображение можно сделать
более светлым (увеличенная экспозиция) или более темным
(уменьшенная экспозиция). Для компенсации экспозиции можно
задать до ±2 ступеней с шагом 1/3 ступени.
Я про другое говорю. У меня например без одувана выдает выдержку 1/2000 вместо 1/250. Уже экспокорекцией не воспользуешся, приходитсяпереходить в М режим, а там уже может быть другое значение выдержки, например 1/100. Т.е. работаеть приходится без экспонометра.
Re[Gors]:
от: Gors
так в этом случае все пучком, если просто есть то пусть будет, придает осмысленность exif снимков с ручных стекол
Re[Мельник Игорь]:
от:Мельник Игорь
Компенсация(например выдержки в режиме Av). Мне ее хватает в пределах "отпущенных Canon" 2EV,соответственно при использовании нужного типа замера.
Но фактически это та же коррекция,которую вы вводите в камеру для корректировки замера(будь то не равномерно освещенная сцена или косяки одувана). ИМХО.
Если я устанавливаю на камеру переходник с Г44,Ю-9 сразу ввожу -1EV,но есть сцены,которые требуют другой коррекции и я ее устанавливаю...),например здесь : -0,67EV:
Re[George_R]:
от: George_R
Я их "осмысливаю" с 78-го года ;) !
Re[Gors]:
В моем случае экспонометр не работает. Мой фотоаппарат эту диафрагму 0,0 видимо считает каждый раз разной. С одуваном все встало на свои места. Приходится делать корекцию, но есть закономерности и к ним привыкаешь и запоминаешь. Например я знаю, что на Гелиоси 44-2 при д5,6 мне надо ставить -2ев и это почти всегда так. Без одувана не было закономерности.
Re[Мельник Игорь]:
А цветочек классный!
Re[Мельник Игорь]:
от: Мельник Игорь
А это плохо (не удобно) для современной камеры.
P.S.А у меня по привычке в сумке экспонометр .
