Подскажите,please!
1. А есть ли между ними разница (Hama/Jolos)?
2. Где их можно купить? Jolos видел только на kamera.ru
Hama - так и не нашел...
3. У меня ЕОС300. Пластиковый байнет, значит и переходник должен быть пластиковый? Или нет?
4. Если резьбвой объектив с автоматической диафрагмой... его использовать через это переходник реально только на открытой диафрагме? :?
Переходники с байнета на резьбу Hama/Jolos
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Переходники с байнета на резьбу Hama/Jolos
от: Photonus
На www.hama.ru и искать: http://www.hama.ru/index.php?q=30545&nav=search
Re: Re: Переходники с байнета на резьбу Hama/Jolos
от: SergTот:Photonus
На www.hama.ru и искать: http://www.hama.ru/index.php?q=30545&nav=searchПодробнее
Спасибо за ссылку...
А я чего-то не пойму... чем оно от Jolos отличается? (кроме цены)
Re: Re: Re: Переходники с байнета на резьбу Hama/Jolos
Да ничем не отличаются. Просто Хама совершенно не стесняется в выставлении цен.
Пользовался Jolos, нормальный вполне.
Re: Re: Re: Re: Переходники с байнета на резьбу Hama/Jolos
от: react
Ясно... Я так и думал.
А экспонометр не глючит?
Частичный замер работает?
Re: Re: Re: Re: Re: Переходники с байнета на резьбу Hama/Jolos
Глючил только на EOS30, там надо поправку на пару ступеней экспериментально подбирать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Переходники с байнета на резьбу Hama/Jolos
от: react
Благодарю за информацию!
от: Photonus
В допусках отличия. Про переходник для EOS не знаю, не пользовал, а для Nikon переходник от Jolos (у меня их 4 шт. валяется) болтается в байонете, как известно что, известно где. По словам продавца из kamera.ru дефект этот не дефект вовсе, а сделано специально, чтоб мол переходник в байонете не клинило. Хамовский же не болтается, сидит плотно. На случай затруднений со снятием, к переходнику прилагается специальный ключик. Мне, правда, он пока не понадобился (ключик имеется ввиду).
Hama видел в Юпитере на Арбате.
от: Radish
Вчера был... не заметил :(
В допусках отличия. Про переходник для EOS не знаю, не пользовал, а для Nikon переходник от Jolos (у меня их 4 шт. валяется) болтается в байонете, как известно что, известно где.Подробнее
И для EOS-а болтается. Там отверстьице под фиксатор слишком большое выточено.
Главное:
Некоторые переходники не умеют поджимать прыгалку диафрагмы. Это делает использование советских стёкол с прыгалкой невозможным. Или возможным, но путём манипуляций со штырьком прыгалки. Но это уже не есть гуд, бо сразу штырь на место не вернуть.
Друг взял Jolos за 30 долларов и плевался потом.
1. Объектив не докручивался до положения "шкала расстояний - по центру".
2. Люфт.
3. Проблемы с прыгалкой.
4. Дорогой.
Я себе взял от "Поиск-Фото". Стоит на EOS 15 долларов, на Минольту - 13. Лишён всех перечисленных недостатков.
от:Benia
[quote=SergT][quote=Photonus]А я чего-то не пойму... чем оно от Jolos отличается? (кроме цены)
Я себе взял от "Поиск-Фото". Стоит на EOS 15 долларов, на Минольту - 13. Лишён всех перечисленных недостатков.Подробнее
А с экспонометрией что? Частичный замер работате?
Привод диафрагмы поджимается... значит она все время установлена на текущее значение как в ручном режиме?
В Юпитере они лежат в отделе где зенитовские объективы. На самой правой витрине, но проще спросить.
от: Photonus
Переходник это просто кусок железа, соответственно никаких сигналов в камеру передать не может. Ни механически, ни электрически. Работоспособность замера будет определяться камерой. Умеет камера мерить без знания значения диафрагмы (т.е. на рабочей диафрагме), замер будет работать, не умеет, соответственно, не будет. У Никона старшие модели будут мерить (F100, F5, возможно F90s, остальные не знаю), младшие (F80 и ниже) мерить ничего не смогут. Ограничение надуманное, имхо, конструктивно никаких препятствий нет. Насколько я понимаю, просто программный запрет в прошивке камеры. Замер центральновзвешенный и точечный (там где работает, естественно). Автофокус работать, понятное дело не будет, но датчки фокусировки работают (по крайней мере у старших моделей). Как у остальных брендов не знаю, не интересовался.
от:Benia
2. Люфт.
4. Дорогой.
Дорогой, это верно, тот что с линзой (а для Никона она нужна, чтобы сохранить "бесконечность") стоит 900 р. - подороже чем иной советский объектив. Ю-9 я за 20 долларов покупал. Без линзы, Jolos стоил 600 руб. В принципе уже вполне сравнимо. Но все равно подороже, чем от Поиск-фото. Жаль я тогда не знал, что у них тоже есть такие переходники. Попробовал бы.
Нашел переходник в поиск-фото! В течение недели съезжу посмотрю, померю! и, наверное, стану счастливым обладателем :)
