Переходники на NIKON вопросы ???
Я как понял на камеры CANON существует всевозможные самые разные переходники для самых разных обьективов,
даже обьективы Никкор подходят на Канон.
А какие имеются переходники на Nikon ???
Что я смогу поставить на Никон не родное,кроме резьбовых обьективов,без сохранения безконечности.
Сучествует ли переходники на Nikon, чтоб можно ставить оптику от Лейки R,Контакса\Яшики,Олимпуса Ом-Зуйко.
Имеются ли такие вообще ???
Или их сделать не возможно ???
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Переходники на NIKON вопросы ???
без сохранения бесконечности можно поставить абсолютно всё на абсолютно всё.
исключение составят например объективы с электронным управлением диафрагмой (Canon EF)
Без сохранения качества тоже можно поставить многое на Никон - через линзовые переходники.
А без линз, чтобы бесконечность сохранить и качество не ухудшить - практически ничего (среднеформатные и далее объективы не в счет). Вот только Зуйку на нормальный Никон можно напрямую поставить (даже без переходника), но Никоновскими объективами потом будет слегка сложновато пользоваться.
Re: Re: Переходники на NIKON вопросы ???
от: Алкаш
пробовал я в никкоровский переходник зуйку воткнуть - что-то не влезла. К тому же у зуек на переходнике бы желательна лапа для поджимания диафрагмы, а то придется кнопку репитера пальцем держать при съемке, что весело ;)
Я в этом мало чего понимаю, но есть у меня вот такая ссылка: http://www.rwpbb.ru/test/botr.html :D :D
Re: Re: Re: Переходники на NIKON вопросы ???
от: Matteoот:Алкаш
пробовал я в никкоровский переходник зуйку воткнуть - что-то не влезла. К тому же у зуек на переходнике бы желательна лапа для поджимания диафрагмы, а то придется кнопку репитера пальцем держать при съемке, что весело ;)Подробнее
А как Вы думаете - с чего это я писал про сложность дальнейшего использования Никкоров?
Операция такая: снимается байонетное кольцо с тушки, по посадочному месту делается проточка 0,5 мм (выровнять рабочие отрезки), штыки подрезаются по диаметру на 0,5 мм (чтобы пропустить корпус Зуйки), и либо делаете надрез на выбранном штыке, либо с Зуйки снимаете стопорный винт на байонете. Сажаете кольцо назад - и вот на Ваш Никон можно ставить Зуйки :D .
Стопорный винт (точнее, его отсутствие) не мешает работе Зуйки с Оли, только в момент снятия линзы с тушки объектив можно вращать в любом направлении - соответственно можно тушку Оли повредить.
