переходники на никон для объективов Зенит
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
бывает ли переходник с фотоапарата никон д60 на объетив с Зенита?и где его взять?
Re[alexander777i]:
у
Re[D_Zuiko]:
спасибо ,ссылку посмотрел, а на счет линзы маленько не понял объясни пожалуйста , я просто той конструкции не видел никогда!!!
Скажи , а ты сам не пользовался ?я хотел по качеству переспроситься...
Re[alexander777i]:
Здесь не принято тыкать.
У камер Никон рабочий отрезок больше, чем у Зенита, поэтому объектив для Зенита, установленный на Никон, оказывается слишком далеко от носителя и в бесконечности не может быть резко сфокусирован. Для компенсации разности рабочих отрезков меняют фокусное расстояние объектива Зенита установкой дополнительной линзы.
Re[zzy]:
вопчем нинадо мэ42 ставить на никон
Re[noct]:
А вот хоцца.
Re[alexander777i]:
Коллеги, вы не поняли человека!-)
Нужен переходник С фотоапарата НА объетив.
Re[Bonintimo]:
Так а мы так и пишем. Камера - Никон, 46.5, объектив - М42, 45.46. :o Джолос и делает.
Re[alexander777i]:
Щ
Re[D_Zuiko]:
спасибо что ответили. одна беда у себя в городе не видел таких переходников , чтоб перед покупкой попробывать, вчера сайт который на форуме посоветовали, там можно заказать... но опять же -не пробуя....
Скорей всего оставлю эту мысль до того как не попадется где-нибудь,чтоб посмотреть!
Re[alexander777i]:
Спасибо всем за содержательные разъяснения
Поздравляю с праздником !!!! :D
Re[D_Zuiko]:
от:D_Zuiko
У меня Олимпус ОМ, там тоже переходник с линзой требуется. Как-то я в РСУ попросил попробовать этот переходник с красногорским фишаем.
В наличие в магазине был один фишай, и переходник тоже один. Так вот, бесконечности не вышло. Причину выяснить не удалось, в объективе или данный экземпляр переходника неудачен.
А компенсационную стекляшку на фишай не забыли накрутить?
Re[zzy]:
Ч
Re[D_Zuiko]:
На рыбьи глаза спереди светофильтр поставить невозможно, поэтому его ставят сзади. При этом, грубо говоря, рабочий отрезок у объектива удлиняется на толщину стекла фильтра, на что и юстируется объектив. Поэтому, если фильтр не нужен, все равно дожно устанавливаться неокрашенное компенсационное стекло такой же толщины и из стекла с тем же показателем преломления, что и у фильтров. В Вашем случае стекла, возможно, не было, но тогда и линза не помогла бы - слишком близко.
Re[alexander777i]:
немного подкрутить заднюю группу линз. там внутри два "кольца" самое внутреннее - просто чтоб заднюю линзу снять. то что вокруг него - против часовой стрелки. и ориентируйтесь потом по видоискателю. хотя мне пришлось выкрутить полностью, уплотнить скотчем и запихнуть назад без прокрутки. бесконечность есть.
то же самое и с юпитер 37а проделаНО было до меня( правда бес скотча (наверное, конструктив позволяет), неожиданно для прежнего владельца( скорее всего сделано первым владельцем) потому как при тесте на зените - бесконечность фактическая была на 30 метрах а на на бесконечности по шкале объектива - мыло, а на никоне - таки бесконечность
корректирующая линза - зло.
Re[Яр]:
а простите за глупый вопрос, а наоборот есть переходники?
Есть тушка зенита и обьективы под никон, как соеденить? )
Re[Capslook]:
Ъ
Re[Zuiko]:
У меня есть набор оптики для Киев-19 и к ним
один переходник-задник под резьбу М42.
Он крепиться на 3 винтах - снимаете старый задник с байонетом Н (он на тех же 3 винтах)
и прикручиваете новый задник под М42.
Могу продать весь комплект, т.к. задник один.
Re[alexander777i]:
Приобрел себе объектив МС МИР-20Н 3,5/20 помогите нужен переходник для никон д3100
