Товарищи умоляю Вас не гнобите сильно.
С этой частью фототехники у меня темный лес.
В моем предствлении Переходное кольцо на объективы с резьбой М42 делаються для цифровых зеркалок любых марок или байонетов.
Однако что-то читая все больше путаюсь еще больше.
Получаеться что переходные кольца должны быть строго на марку фотика и строго на объектив???!!! Что-то не понял.
Потом какие-то одуванчики.
То что это система контактов я понял, но я не понял как она позволяет камере узнавать значения выставленные руками в объективе??? Если он просто приклеиваеться.
Товарищи умоляю дайте кто-нибудт ссылку, статью или еще какую-нибудь инфу по этим кольцам.
Искать в нете по форумам кастрированную информацию по сабжу не Айс.
Пробовал. Непонятки остались.
Заодно просто может скажете.
Canon EOS 40D + Объектив Гелиос 44-2 2\5.8
Какой переходник должен быть??!
И еще хотелось бы использовать его в качестве макро.
Какие нужны кольца???
Простите грешника!!! :)
Переходники M42? кольца, одуванчики....Помогите разобраться!!!
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Manukyan A]:
от: Manukyan A
Переходник 42/EOS. Одуван даёт Вам подтверждение ,что Вы навелись на резкость верно,иногда он меня просто раздрожает пиканьем и я его отключаю.Кольца используются на байонет Кэнон,или родные или Кенко. :D
Re[григорьич]:
дешевле будут кольца или "гармошка" от Зенита
Re[ANTAL]:
Ребят, а подскажите кто в курсе, туша eos 1DS mk ll
Брал лушниковский переходник чёрный с одуваном, тестировал 3 объектива г40, г44м, и таир 3s
ни с одним при разных режимах Р, M, пр. выдержки и при разных значениях точки фокусировки, подтверждения фокуса ни звуком ни в видоискателе не дал.
Взял белое кольцо Jolos с одуваном 2,58 забито кажется, тоже результатов никаких.
Причем в приоритете диафрагмы, экспозиция работает как надо на обоих кольцах. Оба кольца на 400 саноне работают без проблем.
Это особенность данной туши, с ней одуваны фокус не подтверждают?
Re[alex131]:
никто с таким не сталкивался?
на пятаках всё ок?
на пятаках всё ок?
