Выбора не было и купил "прямо сейчас" как приспичило,выбора не было и купил в единственном месте в городе.
Продавец предупредил о возможных проблемах при установке его в NX1000, ну и решил купить на удачу как повезёт,-не повезло! можно было и вернуть о чем был предупреждён,но так как выбора особого не было и ждать пока привезут под заказ из других источников не хотелось,-тем более где гарантия что и там не будет проблем,-решил его доработать.
Замерив электронным штангелем диаметр отверстия байонета в фотике 41,980 мм, диаметр посадочного бортика на переходнике 42,016мм.
В общем не влез переходник в байонет.
пришлось растачивать в токарном станке. Предварительно токарь выточил из прутка оправку с резьбой М42 на которую впоследствии был накручен переходник для расточки,далее с бортика был снят слой краски и металла резцом,затем на вращающемся переходнике зашлифован бортик тонким наждаком,толщину снятого слоя не замеряли просто сделали риску.
Далее переходник с накрученным объективом был установлен в фотоаппарат,-но не тут то было! на экране выскочило сообщение "нет объектива" !
Пошарив на просторах интернета определился, лепестки фиксации на переходнике короче по длине окружности,-чем лепестки на родном объективе NX!
Долго голову морочить не стал,поджал кнопку фиксации и довернул на несколько градусов переходник по часовой стрелке до ощутимого упора,метка на переходнике теперь стоит не по центру,но и фиг с ней!-
Лепесток на переходнике должен при повороте нажимать утапливаемый штырь конусную кнопку.
Правда придётся досверлить дополнительное углубление в новом месте для фиксации переходника в фотике.
После всех манипуляций переходник "сел" в фотик, проблемы вроде исчезли.
Установленный объектив "гелиос" оказался намного "светосильнее" родного самсунговского,при сравнении двух объективов время выдержки с гелиосом сократилось примерно в 5 раз!
