Переходник Nikon-М42, max дист. фокусировки?
up
Re: Переходник Nikon-М42, max дист. фокусировки?
от:Дмитрий_Новожилов
Вот какой вопрос образовался.
Если я к своему Никону куплю переходник на М-42 без доп. линзы, то пропадет бесконечность. Это понятно. А вот на сколько максимальная дальность отодвинется от бесконечности? Это фиксированная величина (разница) или же она зависит от фокусного расстояния или конструктива объектива?
В принципе, эта проблема аналогична возникающей при использовании обычных удлинительных колец, только масштабы бяки разные. Так что, может, кто поможет?
ЗЫ Интерес мой привлекает в основном портретная оптика, Юпитер-9 в первую очередь. Смогу я им портреты снимать али нет?...
Спасибо.
Сможете.
Я где-то год назад озаботился подобной же проблемой. Из переходника М42-К выточил переходник под Н, убрал миллиметр фланца этого переходника и был уверен, что все проблемы решены. Ан нет, оказалось, что видимость резкости достигалась на широкоугольнике Мир-24М и Индустаре-61. Когда начал смотреть на Ю-21 - оказалось, что реальная дистанция - 10-15 м. Ю-37 - ок.15 м.
Так что с Ю-9 Вы сможете снимать портреты.
Вспомните формулу тонкой линзы :)
1/f=1/a+1/b
Если появляется удлинительное кольцо, тогда меняется расстояние от пленки до тонкой линзы - b, видно, что эффект зависит от фокусного.
Колечко отодвигает на d~2 мм (эквивалент удлинительного кольца), при условии d
Re: Re: Переходник Nikon-М42, max дист. фокусировки?
up
Re: Re: Re: Переходник Nikon-М42, max дист. фокусировки?
А кто-нибудь видел или испльзовал колечко КП-АН для М42 на Никкор? Что оно дает?
от: Дмитрий_Новожилов
Mike_P, а напомните пожалуйста расшифровку формулы 1/f=1/a+1/b. Про b я, правда, уже понял.
3 раза писал письмо более подробно и 2 раза оно почему-то обрезалось :?: может на символ много меньше такая реакция, напишу словами.
a - расстояние от объекта до линзы, b от линзы до пленки.
если сдвиг d много меньше фокусного, тогда дистанция фокусировки а=фокусное в квадрате/d. Для 85 мм фокусного, 2 мм сдвига а=3600 мм или 3.6 м.
Re: Re: Re: Re: Переходник Nikon-М42, max дист. фокусировки?
up
