Переходник М42 на Canon - вопрос
Приобрёл переходник BIG IS М42 на Canon 60D с чипом подтверждения фокуса. Использовал объективы Helios-44M-7 и Гелиос 40 (85/1,5). Проблема вот, в чём. Когда начал использовать, аппарат не просто подтверждал фокус, а щёлкал затвором при попадании в фокус. Не удобно - не перекадрируешься, зато не перекрутишь тяжёлый лимб Гелиоса 40. Далее какое то время не пользовался. И после новой установки, стало работать как надо. При попадании в фокус, просто идёт подтверждение без затвора. Хотя не успеваешь вовремя остановить фокусировочное кольцо, и идёт малый перебег. Но вот опять после перерыва возникла начальная проблема. При попадании в фокус при полу нажатой спусковой кнопки происходит срабатывание затвора. В чём проблема? Может есть какой то скрытый ключ переключения в настройках? Контакты чищены.
Re[skal]:
Нашёл сам ответ. Есть настройка в доп. программе Magic Lantern. Там в разделе фокуса все настройки по моему вопросу.
