господа, помогите со схемой переходника адаптера АТ-2.
нигде найти не могу, у нас в глухой тайге в продаже нет
переходник для фотовспышки
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: переходник для фотовспышки
от: amon58
В АТ-2 схема несколько другая.
Посмотрите на моей страничке можно делать по такому принципу.
Некий аналог АТ-2 можно получить, если взять нижнюю схему, запитаться от контактов вспышки (надо чтоб там было больше 8-9 В, обычно 300 В), увеличить резистор R1 до 5-20 МОм, конденсатор сделать 22-68 нФ и в параллель ему воткнуть стабилитрон на 5-7 В, вместо оптрона взять тиристор и подавать на его УЭ сигнал с конденсатора/стабилитрона через синхронконтакт в камере через сопротивление для ограничения управляющего тока и тока через синхронконтакт. Между катодом и УЭ тоже полезно воткнуть резистор.
Схема с тиристором менее безопасна и после сборки надо обязательно проверять напряжение на контактах высокоомным вольтметром, особенно если поставите не тиристор, а симистор.
http://www.inp.nsk.su/~petrmv/flash.html
Re: Re: переходник для фотовспышки
пробую
пробую
