Переходник для Canon, объектив Юпитер-11
Товарищи, имеется такой объектив, Юпитер-11:
Запутался как раз с байонетами. Какой переходник нужен для Canon?
Re[Synoptik]:
Это контакс/киев... Его только как макро на кэноны...
Продайте лучше владельцам беззеркалок. Они как раз модные сейчас.
Re[fortunar]:
от: fortunar
по крайней мере без переходника "на весу" фотографирует как штатник.
Re[Synoptik]:
Байонет Contax - от дальномерных фотоаппаратов, и к зеркальным впринципе неможет подходить. "Бесконечности" у него не будет.
Re[Synoptik]:
от: Synoptik
Не может он как штатник фтографировать. У него фокусное расстояние 135 мм, а у штатника 18-55.
Рабочий отрезок- расстояние от опорной поверхности оправы объектива до сенсора- кэнона 44мм, а у этого Юпитера около 35мм это значит, что в оправе проставка в хвосте объектива на примерно 9мм длиннее чем нужно для получения фокусировки на бесконечности. Это означает, что что бы иметь возможность фокусировки на бесконечность нужно либо погрузить объектив внутрь фотика на 9мм, либо удалить(отпилить :) ) эти лишние 9мм, в противном случае даже если выточить переходное кольцо позволяющие присоединить объектив к фотоаппарату, он все равно сможет фокусироваться на расстояниях от полуметра до нескольких метров, скореее всего не дальше двух, зависит от толщины переходного кольца.
Re[AP]:
ну хорошо. пусть будет как макро. а переходник-то какой искать? или придётся только на заказ выпиливать?
Re[Synoptik]:
от: Synoptik
Байонет S, a с другой стороны на какой фотоаппарат надо установить.
Проще купить Юпитep-11 на зеркальный фотоаппарат.
Re[Synoptik]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Крепления_фотографических_объективов
Прозрейте же наконец
