Переходник Commlite для Canon с EF на RF
Пришел мне наконец то переходник, пока что все работает как должно.
Первые наблюдения-впечатления...сам переходник выглядит достаточно качественно, смущает только зеркальное покрытие металла на байонетах. Если это полированный метал (в чем я сильно сомневаюсь), то это хорошо, но если это какое то покрытие, то если оно начнет сыпаться, то будет сыпаться в сам фотоаппарат, что будет конечно катастрофой.
Объектив пристегнулся в байонете с каким то подозрительным хрустом но в итоге все сидит вполне надежно, никаких люфтов нет.
По весу в начале показался тяжеленьким, но если снять штативную лапку, он довольно лёгкий.
Ну и наконец по работе...Все работает отлично, автофокус мгновенный, точный, все работает как должно работать. Модель объектива определяется фотоаппаратом.
Кнопка фиксирующая объектив устроена так что случайно ее не нажмешь.
В общем буду наблюдать...пока что доволен. По поводу избыточного энерго потребления, то я не думаю что в нем есть какие то элементы которые требуют много энергии...может там какой то чип и есть, но не думаю что он может много потреблять.
Если какие то вопросы есть задавайте.
Re[foto_alex]:
поскрёб его сегодня немного ножом...судя по всему он алюминиевый, сверху покрашен черной краской
Re[foto_alex]:
похоже что следящий автофокус не работает...какое то жужжание происходит, но квадратик точки фокусировки никуда не двигается.
по идее он же должен двигаться за объектом? я имею ввиду режим Servo AF
Re[foto_alex]:
от: foto_alex
Двигается за объектом в следящем режиме. При фокусировке по точке - не двигается.
Re[Edmus]:
а, понятно, спасибо, значит работает
Re[foto_alex]:
Короче разачаровал меня этот переходник. Нет, работает он без нареканий пока что, автофокус точный и быстрый.
Но вот с конструктивом беда. Кольца байонетов сделаны как оказалось из какого то легкого сплава или алюминия, покрытого сначала медной оболочкой, а потом какой то блестящей амальгамой или как это называется?
Крепятся байонетные кольца к корпусу переходника с помощью четырех микроскопических болтика, примерно 1,5м на 5мм. Сам корпус отлит довольно грубо.
В общем внешне впечатление качества, изнутри все тот же махровый китай.
Впринципе не понимаю вообще ценообразование у этих переходников. По сути простейшая, дешевейшая фигня, даже за 3500 сколько он стоит на али, можно было сделать вполне качественно.
Re[foto_alex]:
от:foto_alex
А я вот не понимаю все равно. Ведь есть прекрасный родной адаптер, так ведь нет- экспериментируют с китаем, а потом пишут что не довольны. Думаю, коллега что-то такое хотел сказать.
Re[Sir Drink-a-lot]:
от: Sir Drink-a-lot
3500р и 20000р. Вот весь ответ)
Re[foto_alex]:
от: foto_alex
Ну, вы знали на что шли, чего тогда жаловаться? Мой личный опыт доказывает, что если одна вещь стоит условные 3500, а вторая, условные же, 20000, то они не будут одинаковыми по качеству. Потом все равно придется родной брать. Переплата 3500 получается
П.С. в комплекте с тушкой обошелся бы в 10. Это не 3500, конечно, но уже и не 20
Re[foto_alex]:
А вообще- не парьтесь. Все равно все эти переходники это временное явление. Рано или поздно Вы прийдете к тому, что нужна системная оптика. Она всем лучше. Я прошел через это)
адаптер Commlite
Меня устраивает этот адаптер Commlite.По сравнению с другим аналогом Viltrox он даже получше будет. Стоит плотно,нет люфтов. Скорость фокусировки такая же как с родным.Проверял.Так что пока лучший вариант на первое время.Позже,конечно,уже буду родную оптику RF брать.
