передержка в одном канале. что делать?
Фотографируем, например, красные фрукты на белом фоне. Если фон выжигать до 255.255.255 на фруктах в красном канале - передержка, детали все теряются нафиг. Как пофиксить?
Re[LeonH]:
Делать фон серым, а не белым.
Потом осветлять только фон до белого, не трогая фрукты.
Re[LeonH]:
от: LeonH
Если я правильно понимаю проблему, то маской. Маску сделать из наиболее подходящего канала в RGB или Lab (не видя картинку сложно сказать конкретнее).
Re[hapchu]:
т.е. без выделения-маскирования никак?
Re[LeonH]:
а какая цель в передержином белом фоне? -- вообще то обычная техника такой сьемки - это сильная подсветка фона отдельныи источником света -- тогда фон будет в любом случае выбит в нули - а фрукты будут экспонироваться как задумано
Re[vconst]:
от: vconst
так-то оно так, фон в идеальном случае должен быть на некотором расстоянии, чтобы эта подсветка не влияла на фотографируемый объект - а вот отодвинуть фон не всегда получается. Пока выкручиваюсь тем, что делаю общую недодержку в угоду проблемному каналу, а потом - маски-выделения и высветление фона. Проще способа нет?
Re[LeonH]:
по моему проще снять по нормальному -- а иначе да - фотошоп и маски -- но вроде задача простоая - сделать маску на белый фон можно простым мейджиком в два клика
