Переделка Сигмы SD14 на Кэнон EOS / Всё получилось и всё работает
Всего 396 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[Allinter]:
напишите в личку
Re[Alexander Titov]:
Кому? Ему уже писал.
Re[Allinter]:
как вариант, можете мне написать :D
сегодня закончил косметику на своей
выточил под размер ширму с нижней части фильтра и приклеил, сделал кнопку фиксации объектива (довольно несложно - использовал съемник со старого байонета, нарастив ему рычаг), посадил винты крепления байонета на цианокрилат. почистил матрицу, видоискатель и протер фильтр :) слева виден огрызок спички, который держит микрик и активирует камеру для съемки АФ-оптикой. без него ничего работать не будет!
а вот пересаженная на кенон сигма 18-125 Pr0vider'а
удачно нашлась центральная пластиковая вставка от токины 28-70, которая точно встала вместо родной от кенона 85/1.8 и позволила полностью изолировать торчащие припаянные провода от движущегося заднего линзоблока. дырку под один шуруп пришлось просверлить заново.
спасибо Иван.
поснимал чутка стабнутой сигмой
стекляха по картинке конечно так себе, серовато как-то, сразу начал врать ББ и прочая...
насколько кенон 17-40 был лучше! вот тут-то и понимаешь смысл всех этих переделок... интересный сенсор сдружить с лучшей оптикой.
но стаб работает и выручает.
sd14 - процесс пошел :)))
Куда пошел? Какой процесс? Вы начали переделывать SD14?
Re[Allinter]:
ага
вот ведь....
дело движется
выбрал ненужный пластик и поставил байонет.
теперь буду мудрить съемник
всегда завидовал людям у которых руки растут из нужного места и правильно заточены :)
Re[Dim.ka]:
от:Dim.ka
Как оказалось вполне можно сделать контакты и всунуть шлейф и без полной разборки камеры. У меня камера работает вроде нормально как и раньше, но надо ещё чуть чуть повозиться, всё собрать до конца и настроить.
вот поподробней бы :)
пока неочевидно как до шлейфа хотя бы добраться
от: Alexander Titov
накладку переднюю снять надо там будет более менее видно что куда - придётся один столбик из пластика удалить - в этот столбик вкручивается один винтик который держит плату - ну и как совет родные контакты надо убирать и ставить кэноновские высота контактной площадки немного разная.
Re[Dim.ka]:
контакты на этой трогать не буду - нет пожеланий таких
но на будущее хочу разобраться. передняя - это которая за нижней печатной платой? или какая :?:
от: Alexander Titov
лицевая накладка и посмотри в начале темы там есть фото что как
http://album.foto.ru:8080/photos/or/41852/410230.jpg
рядом и столбик который надо убрать.
Re[Dim.ka]:
на боковой плате плате с внутренней стороны (как у тебя по стрелке) вижу два гнезда. как я понял из схемы bigflat, нам нужно нижнее?
если так, так это фигня сделать. действительно сломать столбик и пинцетом его (шлейф) вытащить.
только я не понял, почему все сразу бросались разбирать камеру целиком. это ж глупость страшная.
от:Alexander Titov
Все бросились - это громко сказано, тут всего пару людей сд14 и переделывали у первого человека вышло с полной разборкой, мне удалось вставить без разборки Просто без кропотливого усердия этот шлейф трудно нормально поставить на место, а разобрав камеру, довольно легко.
Re[Dim.ka]:
а кто как кнопку релизера оформляет?!
я смотрю у всех тупо что то сбоку из щели торчит - эта щель не просвечивает внутрь?!
может можно сделать "отливку" из какой нить эпоксидки или холодной сварки, по ней вылепить из стеклоткани корпус под кнопку и потом приклеить ;)
Re[BJ_Tracer]:
у меня например - не просвечивает практически.
потому укак я на рычаг релизера посадил толстый слой термоусадки, которая плотно прикрыла щель и попутно сделала нажатие на рычаг приятнее.
а вообще эта дырка не волнует, потому что шахта у сигмы закрыта внутри, а под корпус пыль все равно попадает через другие места в камере.
Re[Dim.ka]:
так я про западные форумы. bigflat тот же. его инструкция и усилия конечно весьма полезны, но разбирать камеру целиком имхо неправильно.
Re[Dim.ka]:
Доброго времени суток!
Кто нибудь юзал Сигму переделанную под кенон с объективом MP-E 65?
Работает ли сигма в режиме приоритета диафрагмы?
