Переделка SA объектива под EOS
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Товарищи, по советуйте возможно ли такое и где ( в какой мастерской) это возможно сделать? Объектив Сигма 28-200. Крепление Сигма. В свое время куплен был мной к пленочному Сигма. Хочу установить на свой цифровой EOS.
Re[cinema79]:
Может проще продать этот объектив и купить аналогичный под EOS?
Сравните на досуге - цена переделанного объектива не окажется ли выше:
стоимость объектив Сигма 28-200 + стоимость переделки > стоимость объектива Сигма 28-200 под EOS
Re[Domin]:
Вы наверное на 100 процентов правы. Но вот дело глупого принципа. Не хочу продавать эту линзу- фетиш. А вернее так, когда брал в 2001 году, кажется стоила она для меня не дешево)) И вот как бы за бесценок продать не хочется. Сигма SA-9 лежит. Кстати высмотрел вчера, оказывается есть беззеркалка canon eos M. так вот на него пожалуйста поставить можно, так как у него тоже короткий задний отрезок. Но вот интересно, тоже засада. Переходники одуванчика то не имеют. Чисто в мануале. А как в мануале работать с диафрагмой объектива, если она управляется через фотик?...))) Наверное ни как. Хотя кстати у сишмы SA баянета в википедии написанно что распайка такая же как у кэнона. Кто нибудь может объяснить почему переходник не сделали с электронным управлением?
И потом ну кто у меня купит хотя бы даже за те деньги что он стоит для Canon. объектив под сигму? Я так понимаю нафиг никому не нужен. Те кто покупает крутые цифровые сигмы на это брахло не позарятся)))
Re[cinema79]:
а разница в рабочих отрезках есть?
Можно взять хвостовик от кэнона и попробовать переставить контакты, если вы говорите они совпадают
Re[Анархист]:
Так вот отрезок от FD отличается, а контакты нет -ну так в википедии.
А где этот задник от кэнона можно взять?
Re[cinema79]:
от: cinema79Золотые слова!
Re[Domin]:
НУ есть еще и одна расчетливая мысль))) По не малому опыту, уже убелился в том, что ... сколько раз было. Считаешь что вещь тебе ну совсем не нужна! Мечтаешь от нее избавиться! И наконец счастливо избавляешься. А потом спустя некоторое время, оказывается что именно она тебе по зарез и нужна! Вот недавно продал неплохой микрофон синхайзер на 3,5 джек.В замен появившемуся прекрасному на xlr. А спустя три месяца, оказалось что нужен именно такой маленький и юркий. А большой хороший при определенных видах видеосъемках мешается! И сколько раз такое и с линзами было....)) а так дело глупого принципа))
Re[cinema79]:
от: cinema79
а вы где территориально находишься?
Re[Анархист]:
Москва! С удовольствием покажу сие. Если у вас есть интерес научный)))
А если речь о взятии запчастей, то ЮЗАО.
Re[cinema79]:
от: cinema79
у меня сигма 70-300 под кэнон, почти мертвая, что-то там внутри у нее приключилось.
Re[cinema79]:
Помнится, Александр Титов какие-то сигмовские объективы пересаживал на Кэнон. Но со старой Сигмой возможны проблемы с современными тушками Кэнона. Честно говоря, не в курсе, насколько старой должен быть сигмовский объектив. У меня просто есть старая Сигма 180/5.6 APO Macro под EOS. На пленочных Кэнонах работает, на современных цифровиках - только автофокус. При попытке снять с поджатой дыркой вылетает с ошибкой.
Да и вообще, многозум 28-200 - это не тот объектив, ради которого стоит так убиваться.
Re[cinema79]:
А где найти Александра Титова?
Да не убиваюсь я ))) И Оптики хватает. Просто интересно ведь. Сигма же легко делает под кучу байонетов свои линзы. По идеи это ведь как то не сложно должно быть.
Re[cinema79]:
https://foto.ru/forums/topics/389400&page=1#listStart - вот в этой теме поройтесь. Там как раз про переделку сигмовских тушек. И про объективы, вроде, тоже говорили. Последнее сообщение в теме как раз от Титова.
[quot] Сигма же легко делает под кучу байонетов свои линзы. По идеи это ведь как то не сложно должно быть.[/quot] Тут фишка именно в том, что Сигма в свое время содрала протокол обмена данными у Кэнона. Так что у Сигм на Сигму и Сигм на Кэнон электроника совпадает. Только хвост поменять и перепаять контактную группу.
Re[Nikolay Kurchavov]:
Да спасибо! Написал Александру в личку. Поглядел бегло пока только успел. Видимо это вполне возможно. Перед тем как лезть, наверное надо купить за несколько сотен убитый совсем какой нибудь старый объектив на молотке или прям на развале в качестве донара для еos хвоста...Анархист, жалко вашу линзу. ДУмаю что вполне найду в смятку каку нибудь.
Re[cinema79]:
Александр дал инструкцию в личке. Достать хвостовик любой кэнон. Изготовить шайбу для компенсации заднего отрезка. и паяльник.)))) попробую сделать. Сначала добуду хвост.. сделаю отпишусь!
Re[cinema79]:
В принципе, готовые хвосты как запчасти можно на иБее поискать. Или действительно трупик объектива употребить. Только китовый не пойдет, у него байонет пластиковый.
Re[cinema79]:
Да. Спасибо.Вчера попробовал поискать на ибэй поискать но не смог найти.Возможно не правильно поиск задаю. Буду искать.
Re[cinema79]:
от: cinema79Надо выяснить каталожный номер детали и искать по нему. Иначе там поиск выдает кучу всяких переходников.
Re[cinema79]:
Еще бы знать, где выянить) Пока не могу найти на ибэй.
