переделка линзы МИР 1 в афтофокусную
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
был объектив от сапога 350д - ефс 18-55, как то упал ап стену и решил я в изуродованнго склееный киотвый объектив засунуть изврат - линзо блок от объектива
мир-1 37мм ф2.8 , у него тонкая хвостовая часть, как раз помещался между движком в объективе, кое что подрезал, кое какой переходник делал, пока без электоронной диафрагмы и пока не установил замыкание на плате чтоб камера понимал какое фокусное (сейча он одно :) )... сейчас по умолчанию камера выдаёт ф5.6, фокусируется на очень светлом и почему то мутновато... :) что подскажете? глючит что нет блока родной диафрагмы и показателя фокусного? разбиру подставлю контакты диафрагмы и замкну на плате фокусное 18мм ... в чём ещё может быть дело? пока фокусируюсь само собой на открытой дырке...или объектив этот на открытой мыльный ..?
Re[Улдыс]:
проверьте точность аф по газете.
Фокусируется неуверенно - может обьектив тяжелый?
Попробуйте с 18мм и 35мм значениями ФР, может поможет...
Сстема АФ учитывает всякие абберации и диафрагму - может из-за этого.
Re[S3T]:
от:S3T
да нет, объектив думаю лёгкий, ну тяжелей конечно чем штатный блок, но он шуршит без проблем..гад фокусируется только на очень ярком...сейчас диафрагму подключу и замкну контаты что линза в положении 18мм чтоб выставить для камеры значение 3.5...
Re[Улдыс]:
Гы! Эдак Вы Лушникова с его Одуваном переплюните!
Нафиг нужен эмулятор АФ, Даёшь автофокус из Кита!
Re[Makiev]:
от: Makiev
надо Лушникову написать если не пойдёт, послушать его мысли... не, туда увы только линза с тонким хвостом влезает, юпитер 9 уже нет ... и то с сильными переделками и такой то матери
ЗЫ б... ёп.. мать ... замкнул что 18мм искусственно, подсоединил диафрагму, болтается сбоку объектива, выстваил для камеры как бы 3.5 диафрагму... х.. них... не фокусируется...как то изредка и на супер ярком...и то не всегда
PS 2 написал Вктору, может поможет советом :(
Re[Улдыс]:
Гы! Даёшь моторную приставку на Гелиос :?
Re[Виктор Лушников]:
от: Виктор Лушников
на 40ой :)
Re[Улдыс]:
Автофокусный Гелиос-40 или хотя-бы Г-44?
Все Солнцепоклонники скинутся Вам на памятник, а КМЗ произведёт в пожизненные главные конструкторы. :D
Re[Makiev]:
не, не благодарная работка... да и это не пашет..может до этого слегка раздолбал рег.винт под зеркалом :( ... у знакомого возьму такой жа фотик посмотрю как на нём
Re[Улдыс]:
юпитер 9 засунул... гад, те же признаки ..фокусируется никак...из 10 раз один и то вяло и с промохом бывает... есть подстроечник в объективе ..нифига не помогает... что за бред то? стоковая линза как то прошита под стекло стоковое - контраст?
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Похоже на то. У кенона при подключении объетивов F/2.8 и светлее включается датчик повышенной точности. Прикройте Юпитер, скажем, до F/4. Может поможет? Иначе - менять контакты кита на плату одуванчика.
Re[_MMX_]:
от:_MMX_
мир 1 прикрывал, ю9 нет... я вот что ещё подумал, может нехватает старинным линзам с 20-30 лин на мм создать тот контраст что нужен тушке...блин, но одуван то пашет с любой линзой же ...мать их.. Лушников сказал что дело в микроконтрасте...а что эт значит не понимаю :( видимо одуван как то обманывает тушку и ей пофиг какой контраст с какими лин на мм линза
ЗЫ чуть шире идею продолжите.. поменяю контакты на одуван, но крутить то кто будетмотор, или вы шутите просто?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Надо разобраться, какие контакты отвечают за передачу параметров линзы камере, а какие - за передачу команд от камеры линзе. Не знаю, насколько это выполнимо технически, Может попросить того же Лушина внедрить в кит прошивку какого-нить одуванчика Чтоб камера думала, что это фикс с постоянной диафрагмой, но автофокусный
Re[_MMX_]:
от:_MMX_
такая единичная работа может стоить от 1000 и выше с нулями.. яж извратом занимаюсь, типа думал опа..да нифига :( ... всё перепробовал...и крутил под зеркалом винт, и в объектив изуродованный объективы менял и зажимал дырки.. остался толдько вариант не с разъюстированной камерой как будет, завтра знакомый на раб принесёт..ну если нет, то 100% сток линза прошита как то под контраст своих же стёкл
Re[_MMX_]:
Угу - в ките прошита макс. дырка 3.5, датчики повышенной точности не включаются, а угловой разброс лучей - офигенный. Может, поэтому и проблемы? Вот ежели взять с ебея раздолбанный фикс с USM в состоянии "на запчасти" и в него, например, Ю9 запихнуть?
Re[Oleg Afonin]:
от:Oleg Afonin
Проще попытаться засунуть Мир-1 в убитый 50/1.8 :D
Вот http://209.85.135.104/search?q=cache:FqG5glXuzhYJ:club.foto.ru/forum/view_topic.php%3Ftopic_id%3D307564%26mode%3De+%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9+50+1.8&hl=en&ct=clnk&cd=1
Не знаю, продает ли еще человек.
Re[Oleg Afonin]:
от:Oleg Afonin
господа, поставил на другую тушку... всё пашет без проблем, я сбил регулир. винт под зеркалом на своей тушке, докрутился ... всё круто просто, шуршит паразит как надо :) одно плохо... этот регул. винт замял :) ох... выложу фотки изврата позже :)
Re[Улдыс]:
на 2.8 дырке
на карандаш красный
здесь прижал дырку до 5-8
теперь бы тушку востановить и вставить электронную диафрагму надо :)
Re[Улдыс]:
Поздравляю с первым успехом!
Re[Makiev]:
от: Makiev
попробовать юпитер 9 бы засунуть...но в эту не влазит, мах метр получается :)
