Переделка камер в ИК кто то занимался?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сабж. Посмотрел я в сети- некоторые снимают перед матрицей фильтр и снимают. кто то таким занимался?
Re[_Георгий_]:
от: _Георгий_
Занимался, но смотря с какой камерой.
Re[_Георгий_]:
Да, убирал фильтр.
Re[_Георгий_]:
Ну так может кто конкретней оповествует?
Re[5diezov]:
Разбирается камера, удаляется фильтр.
На некоторых мыльницах можно ничего не ставить вместо фильтра.
Re[_Георгий_]:
Ну а например на Canon 60d.
А вместо него нужно ставить фильтр со смещенным спектром?
Re[5diezov]:
Сколько удачных инфракрасных изображений вы планируете получить? Если меньше тысячи, то не вздумайте портить шестидесятку
Лучше купите древнюю тушку типа 10 20 30D и убивайте её на здоровье.
Ещё интересно что вы подразумеваете под фильтром со смещённым спектром?
Re[_Георгий_]:
Ставят вроде "просто стекло".
Наверняка есть ни ибее.
Re[skyrider]:
[УДАЛЕНО]
Re[thuriel]:
А чего сложного-то?
Аккуратность нужна только, при работе...
Re[_Георгий_]:
Сделал Samsung Digimax i5, легко и просто, пофоткал маленько, теперь валяется без дела.
Крепко советую всем начинающим не спешить уродовать зеркалки, а инфрить сначала дешёвые компакты. Погуляете, пофоткаете, если найдёте действительно интересные виды в ИК, вот тогда может быть...
Re[thuriel]:
от: thuriel
Неужто так просто инфрокрасные лучи увидеть с обычной переделкой.
Их увидит матрица, но не весь диапазон, а лишь "верхнюю" его часть, это ведь не тепловизор. На видеокамерах таким приёмом устроен найтшут.
Re[_Георгий_]:
не мучайтесь и купите 60Da
Re[Fater]:
от:Fater
Та же история :D . Выкинул из мыльницы фильтр, поставил стекло. Вместо ик фильтра - два слоя цветной засвеченной проявленной пленки. Побаловался , теперь лежит без дела.
Re[_Георгий_]:
Пару лет назад переделывал свою старую зеркалку Canon EOS 20 D.
Суть переделки заключалась в разборе камеры и удалении фильтра стоящего перед матрицей (так называемый Hot mirror - это который отсекает все паразитное ИК и УФ излучение и оставляет видимый спектр) и вставки вместо него фильтра отсекающего видимый спектр и пропускающего только ИК излучение (R72 Infrared).
ИК фильтр можно было и не ставить перед матрицей, а накручивать его на обьектив, но намного удобнее фильтр в камеру вклеить. Плюсы от этого получаются огромные:
1. Не надо подбирать фильтр под каждый объектив, можно использовать любую оптику без ограничений
2. Получаем почти рабочий экспозамер (погрешность +- полторы ступени в зависимости от того на улице мы или в помещении, что решается встроеной експокоррекцией) и соответственно возможность снимать в режимах P,A,S,
3.есть и минус - Лишаемся возможности делать на аппарат нормальные снимки, но без Hot mirror они и так нормальными не получаются.
Сама разборка / сборка аппарата и выдергивание фильтра проблем при наличии пряморастущих рук не вызывает. Сложности возникли с подбором и обрезкой под размер ИК фильтра. По результатам сравнения фильтров лучшими по спектру оказались BW , KENKO R72 и пластиковый квадратный Кукиновский фильтр. Стеклорезом ровно отрезать не получилось, край вышел неровным, пробовал подровнять его на заточном круге, все равно скалывается краешек и получаются зазубринки. В итоге взял пластиковый Кукиновский фильтр, легко подрезал его под нужный размер канцелярским ножом.
В итоге я поигрался камерой несколько месяцев на природе и не только (в студии на ИК камеру замечательные вампирчики получаются )) бледные такие с черными глазами и выступающими венами ) единственное что не попробовал, так это использовать камеру для астрофотографии и продал за ненадобностью за 5 килорублей. В следующий раз зеркалку переделывать не буду, ибо не интересно, беззеркалка на очереди, там Лив Вью есть, автофокус по изображению, а не по датчику фокусировки , гистограмма живая и прочие радости...
Re[_Георгий_]:
Ребята,очень нужен совет.Если снять с 50Д матрицу то сбивается юстировка,потому что матрица там на пружинках. Скажите пожалуйста,кто реально понимает,можно ли делать предварительный замер рабочего отрезка между байонетом и задней части матрицы,штангенциркулем или чемто еще а потом настроить обратно матрицу?
Re[Nebbius]:
от:Nebbius
Обязательно собъётся! Точность установки рабочего отрезка камер 0,02мм , штангециркуль ... :D
Снимайте так: помечаете пружины и каждый винт, его место и положение (разворот), снимая считайте витки. Заменив фильтр, полностью камеру не собирайте, пощёлкайте контрастную картинку, проверьте резкость по кадру, наверняка придётся "подкручивать". Рассматривать, естественно, не по дисплею, вынимаете флешку и на компьютер. Ели не удастся отстроить самостоятельно, обратитесь в АСЦ, оборудование есть только у официалов.
А что так не жалко "ломать" сразу 50-ник, попробовали бы на более дешовой модели.
P.S. И стеклорезами, как предыдущий товарищ, не заморачивайтесь, могу Вам рассказать где взять ИК фильтр на матрицу полтинника.
Но это через личку или почту.
от: skyrider
Неправда, ставить следует всегда и мыльницы брать, на которых есть ручная установка баланса белого, при этом можно обойтись без компа, либо минимумом работы.
от: Иоан Васильевич
Иоан Васильевич так и не сменил професию ... :D . "два слоя цветной засвеченной проявленной пленки" - рядом не лежали, например, с R72.
Re[Nokin]:
от: Nokin
Неправда, ставить следует всегда...
Может Вы не верно поняли - речь о резкости.
У каких то камер если снять хот миррор - резкость пропадёт, у каких то - нет.
Re[skyrider]:
от: skyrider
Кстати подобное встречается и на "ИК" зеркалках: с какими-то объективами резкость лучше, с какими-то хуже. Повидимому это связано с хроматическими оберрациями, какие-то стёкла более "апохрамотичны" к ИК, какие-то менее.
Re[Nokin]:
от:Nokin
Обязательно собъётся! Точность установки рабочего отрезка камер 0,02мм , штангециркуль ... Очень доволен
Дело в том что мне не надо переделывать матрицу,у меня затвор сдох на 25000 :( Живу я в европе а тут просят 230 евро за замену,а сама камера тут стоит не больше 450 евро)) Короче я нашел очень хорошие видеоинструкции как поменять затвор но как настроить обратно матрицу никто не объясняет. Подумал может можно чем-то очень точно замерить? Просто цифровой штангенциркуль мерит вполне точно,вот данные из инструкции штангенциркуля:
Диапазон измерения: 0-150 мм
Разрешение: 0,01 мм
Точность: 0,02 мм (<100 мм), 0,03 мм (> 100-150мм)
Повторяемость: 0,01 мм
Максимальная скорость измерения: 1.5m/sek.
