Переделка И-51 в монокль
В общем захотел я к своему ФКД 13х18 из лишнего объектива И-51 сделать монокль. Почитал на других форумах:
[quot]- ФР линзы должно быть больше раб. отрезка (это очевидно).
- При фокусировке на бесконечность расстояние от центра линзы (от главной плоскости т. е.) до плоскости плёнки должно быть равно фокусному расстоянию линзы.
- Из предыдущего, оправа для монокля 150мм при фокусировке на бесконечность должно иметь длину 150мм минус рабочий отрезок камеры. Для фокусировки на более близкое расстояние линза выдвигается вперёд.
- По словам Ерина, линзу лучше иметь из сортов стекла с наименьшим коэффициентом преломления. Таким образом, он считает лучшими линзами "пластиковые стёкла" из магазинов оптики (к=1,49).
- Форма линзы для классического монокля - мениск, вогнутой сторонй наружу. У Ерина любимый монокль - двояковыпуклая линза, меньшей кривизной наружу.
- Диафрагма ставится перед линзой, примерно на расстоянии 1/10 фокусного расстояния, точнее подгоняется по минимуму комы (рекомендации есть в сети). Значение диафрагмы (круглой) - это отношение ФР к диаметру диафрагмы. [/quot]
, советов послушал и заказал в оптике линзу вогнуто-выгнутую линзу на - 4 диоптрии (фокусное 250мм). Вроде всё правильно сделал а изображения нет. Нет на стекле картинки и всё тут. Линза вогнутой стороной внутрь. Удивило что линза не переворачивает изображение. В общем не могу понять, буду рад советам.
Re[PMx]:
Вроде понял в чём проблема - линза в центре тоньше чем по краям. Мениск другой формы. Но когда я работникам оптики сказал форма "мениск" то понял - первый раз слышат. Сейчас линзы такой формы используются в этой сфере?
Re[PMx]:
от:PMx
Старайтесь подобрать ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ мениск так, чтобы не обрезать края. Кажется, в оптиках они бывают от 55мм, должно полезть в оправу И-51. Подумайте, может, стоит подобрать фокусное не 250мм, а меньше 200? Типа, чтобы родная диафрагма работала. Она у И-51 идеальной формы.
Как вариант, в качестве макета для тестов можно найти линзу от старых очков Ваших друзей/родственников в диапазоне +5...+6.
Re[PMx]:
от:PMx
Почти все правильно, только со знаком ошиблись - нужно было брать положительную линзу +4 диоптрии
Re[PMx]:
Про "+" уже сказали. Ещё покрытие будет так себе. Лучше начинать с большего фокусного, соответственно меньше диоптрий. И важен тонкий край линзы... Хотя не обязательно...
Re[Игорь Новиков]:
Ага, понял косячок. Спасибо
