переделка хвостовика
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Подскажите, как переделать правильно хвостовик с байонета Киев 10/15 на М42? Появился у меня объективчик "МИР-20 Автомат". Так у него оригинальный байонет, который подходит только для Киевов 10/15. А снимаю на камеру с М42.
Re[monreah]:
Меня искренне забавляют люди, которые сначала покупают объектив, а потом мечутся с воплями "как его переделать?!". :)
Вкратце дело обстоит так: надо снять хвостовик и приготовить новый под М42 с учётом того, что рабочий отрезок "киевов-автоматов" 44мм против 45.5 у М42. Взять, например, подходящее оборачивающее кольцо, сточить бортик, просверлить и раззенковать крепёжные отверстия. Если в конечном итоге "сэкономить" 1.5мм не получилось - придётся перебирать геликоид.
Но самая мякотка - это управление диафрагмой. Придётся пропилить со стороны крепления выемку, сделать кольцо установки диафрагмы и соединять его собственно с диафрагмой.
Выглядеть сий агрегат будет примерно так:
Re[Nukemall]:
он мне на халяву досталяся. знакомый отдал за ненадобностью. а за совет спасибо. Только непонятно, что означает "перебирать геликоид"
Re[monreah]:
от: monreah
Собрать геликоид на другой заход резьбы. На "полтиниках" так удаётся миллиметр-полтора выиграть, но объектив-то широкоугольный, так что хорошо, если пол-миллиметра.
В общем, отвинтите хвост и померьте толщину по крепёжным винтам. Если хотя бы миллиметра 2 есть - можно попробовать переделать. Если нет - без токарного станка вряд ли получится.
