переделка бат. блока 350d
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
думаю купить батарейный блок так как стало не удобно держать камеру
имееться много аккумуляторов литийионных новых 3.7в, 18650 в народе называеться
при соединение парарельно получим нужное напряжение 7.4 как на стандартном аккумуляторе, думаю их засунуть в батарейный блок но возникает вопрос нужнали защита (плата от пере разряда\заряда)?
интересуют ссылки на переделки бат блоков (любые переделки и любые блоки) посмотреть что в них
Re[nevil]:
от: nevil
0 подчеркнуто мной. Параллельно сколько не соединяй, больше чем 4,2 вольта от лития 18650 не получишь.
Защита обязательна. Ну или имущество, дом, свою жизнь заблаговременно застраховать.
Re[nevil]:
ой последовательно, ошибся
тогда будет 7.4 в среднем как у станд аккума
Re[nevil]:
от: nevil
Если собираетесь заряжать отдельно (по одной - независимо) умным зар.у-вом, то защита от перезаряда не обязательна. (у меня как раз такая зарядочка для 2-х акк. - там умно прекращается заряд на 4,2В)
Но защита от переразряда обязательно, были случаи , когда аккум не восстановить было при разряде ниже 2,8В
Re[nevil]:
заряжать отдельно буду, есть зарядка разработанная русским лазерным форумом)
её размер 10мм на 14мм, со входом мини usb
Re[nevil]:
Защитные контроллеры для Li-Ion сейчас не проблема купить.
А что за зарядка? Ссылка есть?
Re[nevil]:
http://forum.hobbi.tv/showthread.php?t=551
уже вроде не продаеться
http://cs9630.vkontakte.ru/u18460188/122539241/z_4c39c8dc.jpg
http://cs9630.vkontakte.ru/u18460188/122539241/z_db11c968.jpg
Re[nevil]:
http://www.all-battery.com/pcbfor74vli-ion186501850072vbatterypacks35alimit-pcb74v32004.aspx
Вот например как выглядит контроллер.
Они есть, продаются .
Есть банки с защитой - платка туда уже внедрена, а выглядит как обычный 18650-18500...
Но заряжать их нужно правильно.
Трудно предложить что-то, не зная ваших самодельных штук ..
Можно взять аккумулятор от камеры, взять от него контроллер и припаять + и - и Т к одноименным выводам 18650х2 , и заряжать сможете родной зарядкой.
Корпус от аккумулятора использовать как вставку в батарееприемник.. а провода к акку. например.
Но это не ручка.
А в ручку, бат-блок могут не влезть 18650 , просто по размеру .
18500 влезут (если родной аккумулятор не плоский такой , маленький.. тогда и 18500 могут не влезть)
Re[Alex Moure]:
Re[nevil]:
Alex Moure ничего нового из вашего сообщения не узнал(комуто будет полезно)
для лития у меня правильная зарядка которая разрабатывалась специально для лития, много графиков зарядки было обсужено :)
сделаю без защиты
думаю, что в камере есть защита от переразряда, а перезарядка это уже у зарядке
Re[nevil]:
от: nevil
На это полагаться неблагоразумно. У вас два элемента стоят последовательно. Предположим, камера отключается при 7 вольтах на батарее. Если один из аккумуляторов окажется слабее, то он может разрядиться ниже опасного уровня, при том, что второй будет сохранять напряжение и емкость. Было бы полезно узнать напряжение батареи, при котором камера отключается по питанию. И не полагаться на щедрость страховых компаний, а использовать контролер, защищающий каждую банку.
Re[nevil]:
Согласен с Domin , дело не только в переразрядке, а в балансе между банками .
Если они разбалансированы, или неодинаковой емкости (что даже в сборках сторонних аккумуляторов для камер - норма) эту проблему и решает тот самый контроллер на две банки.
Он отключает весь аккумулятор если одна из банок ниже допустимой нормы , а другой при этом ещё ооочень заряжен.
В магазинах по моделизму есть так называемые "балансиры", тоже самое что контроллер, и есть мощные Ли-По сборки - они-то получше могут "влезть" в рукоядку по размеру.
.... Зачем придумывать контроллер, если есть уже готовые ??? темболее через УСБ (?), это с собой таскать девайс УСБ, да ещё у него 500мА отдачи, а не 1-2А зарядки из магазина,...
Велосипед уже привзели в магазин, он там есть. Но можно и долго и трудно и невсегда так же красиво как "на заводе", но оочень интересно и увлекательно.....
Ненастаиваю но и не понимаю ...
Re[nevil]:
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/53102-внутреннее-устройство-en-el3e/page__pid__470162__st__60#entry470162
Re[Domin]:
от: Domin
Отичная ссылка , ) EN-EL3e - он чипованный , как для ЕОС 5д2(незнаю точно)
Вот тут может быть трудность, что в этом чипе, может быть и значения емкости (?) для диагностики камерой остаточного заряда (?)
Был такой акк от PSP, так там вроде защита по принадлежности SONY и много чего прошито не имеющего отношения к акку , ..
350д это не кэнон ?
если аккумулятор тоже чипован , то незнаю , ..
BP-511 в этом смысле имеет простой контроллер, никаких трудностей .
И! зарядка ещё от д30 CA-PS400 для ВР-511х2 имеет только +и- , и нет выводов контроля (!!!) , так что я ей заряжал пары 18650 (без контроллеров), она умно их отрубала, ну конечно в таком режиме не гарантируется их баланс. она зарядит и чипованные и какие угодно 7,2 в .
Вопщем не жалею что её оставил, )))))
Re[nevil]:
У Авто-Авиа моделистов этого добра навалом, давно уже в ихнем огороде копаюсь ))
и АКБ, Балансиры, умные зарядки, DC/DC конвертеры на 5 или 6в с током 3-5-8-15А Все есть и дешевое и дорогое. Главное что все мелкое и легкое :D
http://www.hobbyking.com
http://www.parkflyer.ru
