Переделка автофокусных объективов под другой байонет
Здравствуйте!
Я думаю, многие на фотору слышали про возможность сконвертировать автофокусные цейсы Н под кэнон. Это меня привело к простой мысли - а что мешает переделать, например, автофокусные никкоры на кэнон? Или пентаксы, минолту/сони? Я так понимаю, принципы автофокуса у всех производителей одинаковые, может быть, возможно перепаять контакты? Ведь, например, одуванчик для подтверждения фокусировки создали, может быть не стоит останавливаться на достигнутом? Вопрос необходимости не стоит - например, я бы с удовольствием поставил 14-24 и 85/1,4 от никкора, лимы от пентакса, автоцейсы от сони...
Re[VAngeR]:
диафрагмо в разных системах по-разному дрыгается+проблемки с кольцом для её установки. В общем случае проблема не имеет решения (да и смысл).. Есть некоторые извращенные исключения, только подтверждающие правило.. Типа объективов кэнон на тушках сигмо.
Re[Bobcat]:
Да да Contax N переделывают, и очень надо сказать ГУД, при этом цена за переделка от 400 и до..
В общем дело ОЧЕНЬ выгодное, есть даже место могут изготавливать, но сам процесс.. технология...
Я понял что туда впаивается другой микроконтроллер, который и преобразует сигналы с канона на контакс.. Кто даст подробную схему как сделать переделку.ОЗОЛОЧУ.
Re[mrby]:
от:mrby
А может через какой-нибудь НИИ отдать в разработку. Думаю выгодность такого мероприятия легко посчитать. Имхо ничего там мегасложного нет, надо только это дело профинасировать, а наши кулибины разберутся.
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Например, почти на всех никкорах, диафрагму можно и ручками крутить. Прыгалка - бог с ней, меня в первую очередь АФ интересует.
Re[VAngeR]:
от:VAngeR
Не выйдет из этой затеи ничего... Производить с нуля у нас разучились.
Re[VAngeR]:
от: VAngeR
Вы вообще автофокусный никкор видели в живую? там обычно отвертка для привода аф используется)))) У AF-S, в которых встроенный мотор аф - afair кольца ручной регулировки дырки как раз нет.. Так что с EOS системой не получится без страшного геморроя скрестить.
[quot]Вопрос необходимости не стоит - например, я бы с удовольствием поставил 14-24 и 85/1,4 от никкора, лимы от пентакса, автоцейсы от сони...[/quot]
У сони-минольты тоже диафрагма только с тушки выставляется механически.. У пентакса вообще (опять же afair) все лимобъективы отверточные.
Re[leto]:
от: leto
Полный бред. Просто-напросто, те инженеры и программисты, кто умеет работать - не работают в современных НИИ. Я это вам не по наслышке могу сказать, плавали-знаем.
[quot]Имхо ничего там мегасложного нет, надо только это дело профинасировать, а наши кулибины разберутся.[/quot]
Все протоколы обмена между объективами и камерами - закрытые и на них нет документации в свободном доступе(и нет простых способов достать, даже сигма восстанавливала протоколы методом реверс-инжиниринга). Оплата разработки такой сложности суммарно обойдется вам в сумму от 300 тыс рублей. Это так, дабы развеять иллюзии.
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Ну, допустим, протоколы есть у изготовителей одуванчиков (у того-же Лушникова). Как-то же они делают эти одуванчики. В сервисных центрах полюбому есть, ну а, если у нас базы данных с конфиденциальной информацией на рынке продаются, то о протоколах и говорить нечего.
Re[Oleg-86]:
от:Oleg-86
Одуванчик и протокол обмена информацией управления объективом имеют примерно столько общего сколько сам объектив и его фотография.
И еще - почему-то ни один сервисный софт до сих пор не попал на прилавки, где торгуют этими спертыми базами данных (добрая четверть из которых, кстати, работает через задницу).... И это при всеобщей паталогической склонности все "пионерить" - от телефонного кабеля до ограды с кладбища.
Re[Bobcat]:
[quote=Bobcat]Полный бред. Просто-напросто, те инженеры и программисты, кто умеет работать - не работают в современных НИИ. Я это вам не по наслышке могу сказать, плавали-знаем. [/quotе]
Бред - бредом, а факт-то, увы, фактом... :)) Да и дешевле не у нас договариваться а с теми же китайцами будет. Раз в несколько, а то и на порядок.
Re[leto]:
от: leto
Ну, если вас интересуют факты - у меня друг разраболтал блок управления BLDC двигателями, именно что с нуля. Уже выпущено около сотни устройств. Себестоимость в 3 раза ниже самого дешевого китайского аналога. Монтаж делается у нас, компоненты и платы - китайские.
Можете ознакомиться с творчеством китайских программистов - это тоже легко сделать. Поставьте любую фирменную утилиту с диска, прилагающегося к материнской плате. Потом будете плеваться, но исчезнет представление о далёком и талантливом дядюшке Ляо, который делает всё очень дешево и очень хорошо.
