переделать 350D для инфракрасной съемки...
Я вроде по поиску почитала и уяснила,что это распространенная практика,вот давно без дела у меня лежит 350д и все таки мучает меня мысль,что какой смысл продавать его, когда может получиться такая отличная игрушка для души...
Только я не просекла куда обращаться и что с ним такое надо сделать(понятно, что фильтр вроде надо сковырнуть),... Пожалуйста, если кто может,поделитесь паролями и явками,кому и куда отнести фот,чтобы с ним поколдовали и при этом желательно не угробили :)
Re[sebaily]:
1. Возьмите любой ик пульт, от тв, например. Попробуйте снять его ик светодиод при нажатой любой кнопке. Если на снимке увидите, что он светится, то Ваш ф/а пригоден для ик-съемки.
2. Купите ИК с/фильтр и начинайте снимать.
И калечить Ваш ф/а не придется, скорее всего
Пентакс к100д, фильтр HOYA INFRARED 72
Re[sebaily]:
sebaily, посмотрите личные сообщения.
Re[sebaily]:
если взять 2 полярика (брал два старых советских, прициплял их на Индустар-50-2, и на 350d через переходник) и закрывать ими видимый свет (плоскости поляризции перпедикулярно), то можно вполне получить ИК-картинку (в чб не стал переводить, лишь ББ немного подправил)
http://feanorus.35photo.ru/photo_25560/
http://feanorus.35photo.ru/photo_20711/
(немного с монтажём)
альбомчик с пробами
http://album.foto.ru/photos/30296/
удобство поляриков в том, что не снимая их с объектива можно увидеть всё в видимом свете, просто повернув внешний полярик до появления картинки (плоскости поляризации параллельны)
Единственно, у меня были не современные циркулярные полярики, а старые линейные, будут ли циркулярные давать такой эффект - не знаю
з.ы. только выдержка по несколько секунд, 3-15 в зависимости от диафрагмы
Re[Gorshkov_Igor]:
нет, циркулярные такого эффекта не дают... пробовал на двух Маруми 77мм.
Re[Ёхан]:
я подозревал такое.
При желании можно найти линейные, например старые по комиссионкам, ещё и дешевле будет .
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
выкрутите один из поляриков из оправы и переверните стекло обратной стороной (деполяризатором наружу) .... переделаный таким образом полярик ставится сверху непеределаного (вместо линейного) ....
