Передача белого цвета цифровыми камерами
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Возможно ли воспроизвести хорошо белый цвет цифровыми камерами.Платье нвесты ,солнце,светлое небо и подобное7 Или подобное нужноь снимать с заведомой недержкой7
Re: Передача белого цвета цифровыми камерами
именно,он и воспрозведётся ХОРОШО. всё остальное - плохо :)) экспозция так чтобы его поставить под максимум. с солнцем облом.
Возможно.
НО поскольку яркость больше 255 не регистрируется, надо внимательно отслеживать гистограмму - и делать поправку, как только гистограмма начинает показывать пересвет. В отличие от негативной пленки, пересвет - бич для цифры.
Немного помогает RAW.
Кардинальное решение - можно попросить всех мужчин надеть на свадьбу светлые костюмы. :)
Re: Re: Передача белого цвета цифровыми камерами
от:vga50
Возможно.
Кардинальное решение - можно попросить всех мужчин надеть на свадьбу светлые костюмы. :)Подробнее
Если проблемы с пересветами, то лучше всего брать две камеры, и пленку и цифирь. Там где сильно контрастный сюжет- снимать на пленку, где нормальный и мягкий контраст- и цифирь сгодиться.
Re: Re: Re: Передача белого цвета цифровыми камерами
от: ingvios
Да нету тут проблемы. Снимаем на ИСО100 с недодержкой а потом тени подтягиваем.
от: vga50
...надо внимательно отслеживать гистограмму - и делать поправку, как только гистограмма начинает показывать пересвет.
А кстати, как конкретно по гистограмме понять, что начался пересвет - если график в правый край упирается? А то я, когда в море снимаю, часто, несмотря на +поправку, недосвечиваю.
от: Alex_Surferот:vga50
А кстати, как конкретно по гистограмме понять, что начался пересвет - если график в правый край упирается? А то я, когда в море снимаю, часто, несмотря на +поправку, недосвечиваю.Подробнее
В Д70 передержанные места изображения мигают в одном из режимов просмотра. В S3Pro также, м.б. и в некоторых других камерах бывает то же, а по мелкой гистограмме все же сложно оценивать.
Из NEF можно вытянуть пересвет примерно в 1 ступень.
Re: Re: Re: Re: Передача белого цвета цифровыми камерами
раз производители предусмотрели такую "услугу" это уже о чем то говорит,есть и ложка дегтя.
