Pentax SF7, непонятки с автофокусом.
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день!
Я на днях купил Pentax SF7 с объективом Pentax-F 28-80/3.5-4.5
И дёрнул меня неладный её почистить. Началось всё с того, что в плёночном отсеке была пыль, что я логично решил аккуратно удалить кисточкой с пылесосом. Но, аккуратно не получилось, пылесос как-то неловко скользнул и высосал ламели затвора с той стороны, где они не закреплены. Ламели не погнулись и не помялись и я их заправил на своё место. Всё вроде работает, нормально, свет тоже не пропускает (на глаз), но "неприятный осадочек остался" :), особенно после того, как прочитал в инструкции, что до ламелей даже дотрагиваться нельзя ...
И второе и самое главное, - это то, что я протёр зеркало. Зеркало было с некоторым налётом, который, как мне показалось, образовался от длительного хранения камеры. Протирал специальной жидкостью для чистки оптики (есть у меня такая, фирмы BASF, практически не оставляет разводов) и тщательно проверенной на предмет микрочастиц, что могут поцарапать зеркало, ваткой, свёрнутой в тампон на зубочистке. Протирал очень аккуратно, без нажимов, поэтому, уверен, что поцарапать зеркало не мог. Точно так же протёр и нижнее маленькое зеркальце, что относится к системе автофокуса, а так же протёр нижнюю поверхность верхнего зеркала, через которую проходит свет на нижнее зеркальце.
После чего решил проверить работу камеры. К сожалению, не могу точно утверждать, что такого не было до протирки, т.к. не обратил на это сразу внимания, но происходить стало буквально следующее;
При наводке на один и тот же предмет с одного и того-же расстояния, но при разных значениях фокусного расстояния зум-объектива, на шкале дальностей получаются, несколько разные значения. Т.е., наиболее точная фокусировка происходит при самом большом ФР=80мм, а при ФР=50мм, например, автофокус почему-то определяет это расстояние, как меньшее, что естественно влияет на резкость изображения.
Грубо говоря, если установить объект на расстоянии 2.5м и сфокусироваться на него с фокусным 80мм, то на шкале получается значение 2.5м, что соответствует действительности. Если же установить фокусное на 50мм, то при фокусировки на тот же объект, получим значение по шкале ~2м
В чём может быть дело? Может быть это нормой и особенностью камеры? Или это могло быть следствием моей "профилактики"? А может какая-то другая неисправность?
Re[Алексей Булычёв]:
автофокус пентаксов славится косяками при искусственном освещении.
А на матовом экране при фокусном 50мм изображение резкое? Просто вполне вероятно, что 28-80 не парфокальный, тогда надо фокусироваться уже после выставления кольца зуммирования. Если он парфокальный, то или сбито зеркало или неправильно выставлен рабочий отрезок объектива (обычно регулируется прокладками под его байонетным кольцом).
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Освещения специально дождался дневного и равномерного.
На холодильник прилепил магнитную бабочку чёрно-жёлтого цвета с размахом крыльев 12см. Она и стала моей мишенью. Поставил камеру на штатив на расстоянии 130см от плоскости камеры до бабочки.
Навожусь на 80-ти мм, получаю резкое изображение на матовом экране (т.е. в видоискателе) и расстояние на шкале объектива 1,3см.
Меняю значение зума на 50мм, изображение в видоискателе выглядит достаточно резким. Навожусь автофокусом, объектив отрабатывает небольшое вращение в сторону меньшего расстояния и останавливается на значении примерно 1,2м, изображение при этом, на вскидку становится более резким.
Поворачиваю обратно кольцо зума на 80мм, - изображение несколько теряет в резкости. Навожусь автофокусом, - снова получаю резкую картинку и значение по шкале ровно 1,3м.
Аналогичная ситуация происходит, если выкручивать зум не до 50-ти мм, а до самого широкого угла, т.е. до 28мм, только в данном случае значение на шкале расстояний, ещё больше будет отличаться в меньшую сторону от действительности и от того, что получается на 80-ти мм. В данном случае, показывает около 1,1м. Соответственно изображение выглядит резким, а если возвратить зум на 80, то будет не резким, но ещё более, чем в случае с возвратом с 50-ти мм.
Надо заметить, что при многократном повторении процедуры фокусирования, фокус не "пляшет", а каждый раз "ловит" одно и то же положение для каждого фокусного расстояния, судя по шкале.
Конечно, понять по видоискателю, что изображение стало менее резким, при переходе с широкого угла на 80мм, значительно проще, чем понять, что оно стало более чётким на широком угле после перефокусировки с 80-ти мм, но по-моему я не ошибаюсь и так оно и есть, т.е. не смотря на то, что при меньшем фокусном расстоянии, значение дальности по шкале отличается от реального в меньшую сторону, но изображение выглядит резче.
Что это значит? Это нормально?
Просто сам-то объектив очень неплохой, как я выяснил, можно сказать даже интересный объектив, поэтому хотелось бы им поснимать.
Конечно, если всё наводится правильно, то хрен с ней со шкалой, но очень хочется понять, в чём тут дело? В камере или в объективе? Или всё нормально и так и должно быть, просто с меньшим фокусным падает точность показания на шкале?
Есть очень ограниченное количество зумов, при смене фокусного расстояния у которых фокусировка остается неизменной.
Это абсолютно нормально.
(Если я правильно понял вашу проблему :) )
Re[Ilya Paramygin]:
Всё ясно, думаю, что поняли правильно.
Просто это мой первый зум (не считая зумов в мыльницах :)), поэтому я не знал этих особенностей. Большое спасибо, - успокоили.
Мало того, проэкспериментировал с ручной фокусировкой, выходит то же самое, - при смене фокусного расстояния, надо перефокусироваться.
А как думаете, если камера стабильно наводится на один и тот же объект со штатива, значит система фокусировки работает у неё нормально? Я в данном случае не имею в виду отсутствие фронт-бэк фокуса, а лишь хочу сказать, что раз наводится со стабильными результатами для одного и того-же фокусного расстояния (судя по шкале расстояний и по визуальной резкости в видоискателе), то работу автфокуса можно считать исправной. Могу я успокоиться, что моя протирка зеркал не повлекла за собой каких-то вещей, которых до неё не было, - просто напугали меня с этой протиркой и тут и на пентаклубе? Но, ведь зеркала-то реально стали чистыми, ведь если она с грязными работала, то с чистыми тем более должна, правильно я мыслю? Какими должны быть эти царапины, что могут на работу автофокуса повлиять? Ведь, если глазом их не видно, значит их нет, или автофокусная система настолько "нежная", что достаточно одной "нано-царапины", чтобы её сбить?
Я не разбираюсь в том, как работает АФ. Где-там датчики, за зеркалом или сбоку от него и так далее.. и т.п.
По тупому: если все работает нормально - то все хорошо)). Думаю, ничего вы там не нарушили..
от: Алексей Булычёв
если так, то все с камерой в порядке, всё аккуратно сделали :)
то, что при протирке надо соблюдать параноидальную осторожность - в общем случае правда, т.к можно не только поцарапать но и погнуть рычаги привода зеркала, например.
Я вот видел объективы со свернутым стопором бесконечности или стесанными головками винтов и шурупов, это еще нарочно надо постараться так сделать, а у кого-то само выходит)
по описанию Ваш зум, скорее всего, просто не парфокальный (сдвиг фокусировки при зуммировании) попробуйте на пентаклубе владельцев опросить. если у других экземпляров фокус при зуммировании не плавает - можно в сервис отдать, там мастеру на полчаса работы (просто механически подобрать нужное количество прокладок под байонет). А можно и так снимать, если не мешается
Сейчас посмотрел на своей камере, с кольцом вообще ахинея навожусь на рамку снимка в углу комнаты - 2,5 метра, навожусь на заведомо дальнюю дверь в прихожей - 1,7 метра
Но на пленке всё в порядке!! :D
Re[Юрий Трубников]:
Т.е. при смене фокусного надо менять фокусировку. Запостю на пентаклубе для владельцев такого-же зума... интересно Но, я как человек с тех. образованием, всё же склонен думать, что это конструктивная особенность стекла :!:
от:Алексей Булычёв
Думаю, дело в том, что почти поголовно все зумы с переменной дырой (в данном случае 3,5-4,5) нуждаются в подфокусировании при перемене фокусного - для авофокусных камер это абсолютно не проблема ибо камеры и так постоянно работают в АФ-режиме.
Это не конструктивная особеность данного стекла, это общенринятая схема, позволяющая создавать компактные зумы.
Если хотите, то встретимся, покрутите мой объектив и сравните со своим.
:D
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо, Юрий! Очень тронут Вашим вниманием к моей проблеме :D!
Моё дело - предложить...
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
что почти поголовно все зумы с переменной дырой (в данном случае 3,5-4,5) нуждаются в подфокусировании при перемене фокусного ....Это не конструктивная особеность данного стекла, это общенринятая схема, позволяющая создавать компактные зумы.
один из самых компактных ЗУМов Пентакса - М28-50/3,5-4,5. У него при перемене фокусного расстояния фокусировка не меняется. Это очень удобно - на широком угле все мелкое - можно сделать покрупнее, сфокусироваться, а потом вернуть назад.
Re[Сергей1234]:
от:Сергей1234
Ваш зум НЕавтофокусный! Для автофокусных почти повсеместно избирается другой принцип...
SF7+ 28-80
Re[Юрий Трубников]:
Это, судя по всему на 80-ти мм снято, я не ошибаюсь?
Да! :D
Re[Юрий Трубников]:
Эххх... не терпится дощёлкать то, что осталось сейчас в SF-ке, проявить и посмотреть. Очень недурственно рисует 28-80, ну просто очень ...
Слегка софтит, как мне показалось и как многие тут говорят (на длинном фокусе), но мне кажется, что это не критично, зато размытие боке мне понравилось.
насколько помню это non SMC F28-80/3.5-4.5 + IstDL
Re[Сергей1234]:
А конец, соответственно, противоположный. Т.е. 28мм ;) ???
