Pentax Optio MX4
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Pentax Optio MX4
Господа и Дамы! Хотелось бы услышать мнение о данной камере. Покупаю первый цифровик, выбор: между сабжем и Minolta Dimage Z3. Что лучше для непрофессионала?
Re: Pentax Optio MX4
фсё это ацтой. игрушки класса "фотомобила через бинокль"
Но из этих у Minolta хоть стабилизатор есть.
Re: Re: Pentax Optio MX4
от: L4m3r
Я в курсе, но насколько это критично?
Re: Re: Re: Pentax Optio MX4
Надо конечно посмотреть насколько хорошо он работает, но без стабилизатора с таким зумом без тренировки с рук реально снимать только на выдержках 1/250-500, потом может начать получаться на порядка 1/60-100.. для более длинных выдержек надо держать реально хорошо (например на поясе)
А более длинные выдержки это практически любые условия потемнее светлого пасмурного дня.
а более длинные чем 1/500 это практически любые условия потемнее солнечного дня.
говорят что стабилизатор позволяет снимать при примерно в 4 раза более длинной выдержке.
Re: Re: Re: Re: Pentax Optio MX4
Кроме антишейка в плане функциональности какие-либо существенные различия есть? У товарища minolta z2 (без антишейка) и качество снимков для меня - отличное. К сожалению о петаксе не нашел серьезных статей. Сравнить не с чем. Но очень понравился дизайн камеры.
Re: Re: Re: Re: Re: Pentax Optio MX4
Да так по мелочи отличия..
http://www.dpreview.com/reviews/specs/Konica_Minolta/konicaminolta_dimagez3.asp
http://www.dpreview.com/reviews/specs/Pentax/pentax_optiomx4.asp
А! EXTERNAL FLASH!! "Yes, hot-shoe (Minolta), remote slave (Minolta)" против "Nonе".
Если захотите когда-нибудь цеплять внешнюю вспышку каким-либо способом кроме светосинхронизатора.
Хорошо б картинки вообще-то раздобыть.. можно нарваться на сильное мыло и ХА.. супер-зумы это дело любят..
Ы! да, дизайн чиста каанкретный :)) и экран там чтоли поворотный, вот интересно поворачивается ли он чтобы смотрел вверх. для такого аппарата это реальный плюс если поворачивается (потому что как его держать чтобы не смазать)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax Optio MX4
Вспышку цеплять не захочу - ни к чему мне енто. А Экран поваричивается на 180/210 град. (гор-верт), т.е. можно и сверху положить.
от:L4m3r
http://www.dpreview.com/reviews/specs/Pentax/pentax_optiomx4.aspПодробнее
Попробовал и я сравнить эти две камеры по данным этих страниц:
Внешне: более "классический" вид у Z3 и наличие видоискателя позволяет, IMHO, более "прочно" держать камеру в руках, что, в принципе, должно давать более качественые снимки. Правда, поворотный экран MX4 расширяет диапазон ситуаций, когда можно снимать с неоюиданным ракурсом.
Цена: MX4 дешевле.
Сенсор: У MX4 больше немного больше пикселей, но меньше размер. В принципе, должны быть больше шумы.
Объектив: У Z3 кратность зума больше. Причём в обе стороны. Хороший плюс. Если, конечно, подкреплён качеством картинки.
Светосила у Z3 чуть больше, но и немного больше её изменение при зуммировании.
Digital zoom: 10x у MX4 против 4x у Z3. Но при разрешении 640х480 смысла в более, чем 4x не вижу.
Наличие Image stabilization -- большой плюс у Z3
Макросъёмка: 1 см у Z3 -- значительно лучше, чем 10 см у MX4 (не помешало бы уточнить -- про только 33WR толи 43WR я читал, что у него реально 1 см, хотя в ТХ написано 10).
Затвор: 1/2000 у MX4 лучше , чем 1/1000 у Z3, но вот по длинным выдержкам Z3, IMHO, заметно превосходит (15 и до 30 секунд против 4 секунд у MX4)
Возможность работы с внешними вспышками -- большое достоинство Z3.
Lens thread Yes with adapter -- интересно, а что это такое?. Возможно, тоже достоинство Z3.
Масса и габариты: Z3 тяжелее и побольше, чем MX4. Правда, MX4 немного "длиннее".
Некоторое достоинство MX4 -- экран бОльшего размера.
Большим достоинством Z3 является (на мой взгляд) возможноть использовать элементы AA (где-нибудь вне дома, аккумулятор сел, а сети поблизости нет. Но есть киоск, где можно купить элементы питания).
В общем, на основании этих данных я бы сейчас выбор сделать не смог.
Т.к. большинство моих задач сейчас решает MZ-6
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax Optio MX4
http://www.pentax-optio.ru/OptioMX4/pentax-m525.htm
Здесь довольно-таки полное описание и тестовые снимки есть.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pentax Optio MX4
от: Bankir
Интересный сайт. Даже цена на *istDs объявлена (к сожалению, чуть выше 1000 USD)
Но вот относить MX4 к Hi-End Class... как-то странно.
А для каких целей нужна (и нужна ли?) широкоугольная насадка. Стоит ли её покупать?
Для понта. Ещё больше мыла! ещё больше аберрацый!
на самом деле, как нетрудно догадаца, широкий угол снимать. Будет необходимость (т.е. не будет хватать самого короткого положения зума) - тогда и докупайте.
Много читал... думал:) Хорошо. Бюджет не давит сильно, но тогда встает выбор -
-Pentax *istDs
-Minolta A200
-Nikon 8800.
Вотс... что будете посоветовать???Ж)
-Pentax *istDs
-Minolta A200
-Nikon 8800.
если читали и думали, почему валите в одну кучу зеркалки и компакты? ;)
