Проблема такого рода - при вставку в фотоаппарат абсолютно новых батареек(не аккумуляторных) он работает на них хорошо если минут 5. То есть 3-5 фоток и или пишет что "источник питания разряжен" или просто вырубается даже не втянув объектив.
При повторном включении с теми же батарейками он либо не включается, либо опять так же напишет что "источник питания разряжен" и уже вырубается даже не дав сфоткать что-либо.
Потому вопрос - это он так и должен себя вести на обычных батарейках и надо купить именно аккумуляторные или проблема какая-то в нем самом? Потому что даже на тех которые шли в комплекте при продаже я сделал кадров.. 30 точно. Ждал что и на простых новых столько же смогу хотя бы.
Заранее благодарю за ответ.
Pentax Optio E90 - быстро сажает батареи
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[vellmar]:
Так никто ничего не знает про энергопотребление цифромыльниц на пальчиковых батарейках?) Есть ли схожие проблемы у других марок?
Re[vellmar]:
Батарейки алкалиновые используете? за 15-20 руб шт.
Re[Iskander_31]:
если перевести примерно в 45 рублей цена батареек)
на одних из написано alkaline, это о чем-то должно говорить? остальных 2 типа - написано что со свинцом.
ЗЫ: я тут нашел что якобы пентаксы быстро съедают батарейки,но там ничего толком не прописано. На правах мифа как бы.. Хотелось бы толковое обьяснение прочитать.
ЗЫЫ: в самом фотике нет такого параметра как выбор источника питания.
Re[vellmar]:
[quot]Есть ли схожие проблемы у других марок? [/quot]
На старом кэноне А510 даже сейчас нет, дешевые алкалиновые АА - 2 шт, на 30 кадров точно хватает.
А вообще по фирмам и моделям все разное, какой то Никон из самых дешевых и 200 кадров делал на одной простой паре.
Re[Iskander_31]:
ну а я вот пока не знаю что думать,то ли он по умолчанию настроен на аккумуляторные,но это как-то глупо звучит. То ли в сервис его тащить надо,но чтобы тащить надо с аккумуляторными попробовать сначала)
Re[vellmar]:
Так есть у кого опыт по такому вопросу, у пентаксов?
Re[vellmar]:
По данным производителя щелочных батареек должно хватать не менее, чем на 220 кадров:
http://www.dpreview.com/news/1001/10012503pentaxoptioe90.asp
Или экземпляр камеры с дефектом, или батарейки поддельные.
Re[davoron]:
Большое спасибо. Будем значит искать в чем проблема.
ps: хотя видимо пальчиковые делятся на алкалайновые и нет,сейчас посмотрел что такой надписи не было на двух из трех которые использовал.
Re[vellmar]:
2 vellmar
один в один проблема с Pentax Optio 50... Вы нашли решение?
Re[vellmar]:
У меня была похожая проблема на олимпуcе.
Тип батареек мало влиял, они всё равно быстро садились.
Вышел из строя элемент на плате (в левом верхнем углу между F5004 и F5001) Там надписи 2А и маркировка N (их всего 4 штуки в углу)- это предохранители на питания разных элементов: преобразователя на вспышку, преобразователя на двигателя и на плату электроники.
Я вместо него поставил перемычку и опять стало всё нормально.
Весь левый угол занимали элементы для разделения включения от БП и от батареек. БП у меня нет и я просто избавился от "лишних" элементов в цепи
Обратная сторона платы
Неисправность проявляла себя просто: на любых батарейках и аккумуляторов фотик более 20-40 кадров не делал. А до неисправности и после её устранения более 500 (как и предписано в инструкции).
К сожалению у меня ремонтировался олимпус, но схожая проблема очень частая на разных моделях камер. Т.е. если садятся быстро любые батарейки, то дело в камере.
Re[vellmar]:
Александр, а можно подробнее - что за перемычка, и куда вы её поставили?
