Pentax MZ-M + вспышка Pentax AF 201 SA (режимы???)
:?: Объясните, пожалуйста, чайнику какие режимы работы возможны при использовании MZ-M и вспышки AF 201SA. Долго читал инструкции к фотоаппарату и вспышке и пришел к выводу, что они противоречат друг другу.
Из объяснений же продавца я понял, что работать надо будет так: сначала установить выдержку 1/100 (либо длиннее), а затем выставить нужное значение диафрагмы исходя из расстояния до объекта (сверившись со специальной таблицей на вспышке). Переключатель на вспышке должен быть установлен в режиме "Авто".
В итоге я так и не понял, в каком режиме можно фотографировать: в программном режиме (т.е. полностью автоматическом), режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.
Объясните, пожалуйста !
Спасибо огромное ! Буду пробовать. (-)
