Кто может объяснить мне практическое предназначение кнопки репититора, и как именно она работает на MZ-6?
Есть подозрение, что на моей камере она работает не корректно. При неоднократном нажатии в видоискателе изображение затемняется по разному, а по звуку судя -- как буд-то не дорабатывает. :?:
Pentax MZ-6 -- кнопка репититора
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Однако, если при неизменных параметрах (диафрагма) несколько раз нажать на кнопку репититора, то один раз из 5-ти затемняется намного сильнее. Может ли это быть деффект?
Как наглядно работает репититор?
[quote:e1fae4f252="Egord"]
GUEST
Как наглядно работает репититор?[/quote:e1fae4f252]
Так надо просто понажимать на кнопку и посмотреть в объектив со стороны линзы. Должно быть хорошо видно как закрывается диафрагма.
Благодарю.
[quote:dd15c35ba3="Guest"]Вы пробуете на одном и том же сюжете? Вообще то действительно посмотрите на объектив со стороны линзы и визуально оцените как все работает. Попробуйте также с разными робъективами.
Удачи[/quote:dd15c35ba3]
Попробовал. Результат такой - объектив у меня один, однако, репитиор срабатывает 100% в любом, но мануальном режиме (преоритет апертуры, -выдержки или полность мануальный режим). В любом полностью автоматическом (программы и тд.) репититор работает 1 из 5-8 раз. Если у Вас тоже MZ-6, и такой аномалии не наблюдается, значит это деффект. Можете просветить?
[quote:6c5a9cfdfa="Egord"]Попробовал. Результат такой - объектив у меня один, однако, репитиор срабатывает 100% в любом, но мануальном режиме (преоритет апертуры, -выдержки или полность мануальный режим). В любом полностью автоматическом (программы и тд.) репититор работает 1 из 5-8 раз. Если у Вас тоже MZ-6, и такой аномалии не наблюдается, значит это деффект. Можете просветить?[/quote:6c5a9cfdfa]
Одно дурацкое предположение. Может быть в тех случаях, когда он "не срабатывает", установлена максимальная диафрагма. Если Вы уверены, что нет - похоже, Вам действительно не повезло :(
Что ж. Благодарю за потраченное время. Не буду больше Вас мучать этим вопросом. Проверюсь у диллера. Страсть как не люблю гарантийное обслуживание - охота стать американцем и засудить их всех к ...., но я русский, а значит "умом нас не понять...".
Спасибо
Спасибо
У меня на 6-ке проблемы с репетиром возникли при сдыхающих батарейках в блоке. Потом вообще перестал работать. Заменил батареи - и как часы. А вдруг?
[quote:fc67858120="VladK"]У меня на 6-ке проблемы с репетиром возникли при сдыхающих батарейках в блоке. Потом вообще перестал работать. Заменил батареи - и как часы. А вдруг?[/quote:fc67858120]
К сожалению. а может к счастью батарейки заменил вчера.
Но всё равно спасибо за ИНФО!
