pentax me super. проблемы
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[Victor Helis]:
спасибо Виктор, Ваши слова внушают оптимизм. завтра пойду за набором отверток. и всё таки вскрою его))
Re[leonko]:
вчера снимал на этот пентакс.
выявлено: неправельная(?) доглая экспозиция периодически возникает только в режиме авто. но когда это произойдёт не известно. и почему то это появляется когда это совсем не надо((( домя сидя специально насчёлкивая не разу такого небыло. а в полевых условиях 2 раза подряд.
PS: пока не разбирал, ибо не решаюсь...
Re[leonko]:
от: leonko
И правильно :) Лучше не лезть, если не уверены
Re[Александр Заб.]:
к гелису нести пока времени нет... т.е пока пользоваться в м режиме буду..
Re[leonko]:
от: leonko
выявлено: неправельная(?) доглая экспозиция периодически возникает только в режиме авто. ..
в тот момент когда случилась длинная экспозиция что показывал индикатор выдержек?
Re[leonko]:
Известная проблемма. Попробуйте ДО ВЗВОДА КУРКА нажать на спуск, активировав замер, затем взвести курок и сделать снимок. Все отработается правильно. Но после автоматического отключения экспонометра или перевода в L надо повторить процедуру. Лечится все это разборкой камеры и выставлением винтом-эксцентриком зазора в 0.3 мм в одном из контактов. Проблемма описана в сервис-мануале на МЕ-Супер. Поищите в сети. У самого тоже самое, никак не могу выбрать время, пофиксить.
Re[6C4C]:
а как узнать 0.3мм или 0.4??))
UPD: есть у меня сервис мануал, нашёл только про неправельную отработку экспокоррекции
скажите пожалуйста номер статьи или номер страницы на крайний случай, вдруг я не то посматрел..
Re[Сергей1234]:
он показывал то что и замерял... тоесть правду)
а вот при спуске соврал...
я конечно не замерял сколько он при "длинной экспозиции" экспонировал плёнку, но очень долго... может просто затвор заедал...
Re[leonko]:
от:leonko
На стр.3 и на стр. 10 написано о необходимисти проверки зазора главного контакта (main SW) кнопки спуска. Он должен быть равен 0.5 мм (с 0.3. я по памяти ошибся). В общем там ситуация такая, что контакт экспонометра должен включаться раньше контакта "спуска затвора". Если это происходит одновременно или позже, затвор остается дальше открытым. Вот по этому при повторном спуске (пока экспонометр не выключился) или при предварительном его включении до взвода курка все - Ок.
Re[leonko]:
снял крышку, посмотрел...
вроде как нашёл нужный зазор.. он в норме...
дальше разобрать не смог. предыдущий мастер заклеел чем то пентапризму, и поэтому без риска не получилось бы.. я не решился откалупывать это вещество...
и когда обратно собрал обнаружил что затвор он может открыть полностью и застыть когда нет батарейки... значит это не в электронике дело....
потому что без батареек он должен отрабатывать 1/125, не больше и не меньше(ну B ещё)...
здраво поразмыслив думаю нужно новую камеру...
ещё здравее поразмыслив решил всётаки к своему олику прикупать объективы, сосредоточиться на одной системе...
единственное что гложит я намеривался купить автофокусную систему...
а олик не куда не встанет..(ну переходники без прыглаки...)...
вообще к пентаксу объективами разжиться не успел... есть только советкие... но думаю там ничего ценного кроме мир 20 (и то сомнительно) нет... хотя планировал зенитар фишай прикупить... в принципе ради него и пентакс брал....
