Pentax K20D ... 14.6MP
Всего 182 сообщ.
Pentax K20D
http://www.dpreview.com/news/0801/08012312pentaxk20dhandson.asp
Re[Александръ]:
от: Александръ
14Мп, а канон всё 10 у 40д, таска
Re[Владимир Медведев]:
14.6MP -хто имъ матрицу-то слепилъ...?
Re[Александръ]:
от: Александръ
не поверишь, гнусмас! не хотел бы я такую матрицу...
Re[Александръ]:
от: Александръ
пишут что самсунг слепил
Re[Александръ]:
Блин. Похоже в секторе цифрозеркалок начинается то, что уже давно творится в секторе цифрокомпактов. А именно появление "избыточных" моделей. Те же Alpha200 и K200 - первые "ласточки" этого процесса.
Re[Александръ]:
и скока же пукселей на кропъ нагонять будутъ...эдак и кропъ скора СФ рвать начнетъ!
Re[Александръ]:
выкладочка по фичам:
SENSOR
Type: CMOS with primary color filter and integrated Shake/Dust Reduction sensor movement system
Size: 23.4 x 15.6mm
Color depth: 8 bits/channel JPG, 12 bits/channel RAW
Effective pixels: 14.6 MP
Total pixels: 15.1 MP
Recorded resolutions: 4672x3104 (14.6M), 3872x2592 (10M), 3008x2000 (6M), 1824x1216 (2M)
Quality levels: Premium, Best, Better, Good
Dust Removal: Image sensor movement combined with SP coating
LENS MOUNT
Type/construction: Pentax KAF2 bayonet stainless steel mount
Usable lenses: Pentax KAF2, KAF, and KA (K mount, 35mm screwmount, 645/67 med format useable w/ adapter and/or restrictions)
SDM function: YES
Power zoom function: YES
FOCUS SYSTEM
Type: TTL phase-matching 11 point wide autofocus system (SAFOX VIII)
Focus modes: AF Single (w/ focus lock), AF Continuous, Manual
Focus point adjustment: Auto, User-selectable, Center
AF assist: YES, via built-in flash
VIEWFINDER
Type: Pentaprism
Coverage (field of view): 95%
Magnification: 0.95x (w/ 50mm f/1.4 at infinity)
Standard focusing screen: Natural-Bright-Matte II
Diopter adjustment: -2.5 to 1.5
Depth of field preview: Optical diaphragm stop down, Digital, Live View (FOV 100%, magnification 4x/8x available, grid pattern available)
LCD MONITOR
Type: 2.7" TFT color LCD monitor, adjustable brightness/color, Live View available (TTL by image sensor, 100% FOV)
Resolution: Approx 230,000 dots
Wide angle viewable: YES, approx 160° horizontal/vertical
BUILT-IN FLASH
Type: Retractable P-TTL popup flash
Guide number: 13 (100/m)
Coverage: 28mm wide angle (equivalent to 35mm)
Flash modes: on, redeye, slow sync, slow sync + redeye, trailing curtain sync, wireless
Flash exposure compensation: -2 to +1 EV in 1/2 steps
EXTERNAL FLASH
Type: Hot Shoe (P-TTL, high speed sync available), Wireless with PENTAX dedicated flash, X-Sync socket
Synchronization speed: 1/180s
STORAGE MEDIA
Internal memory: n/a
Removable memory: SD, SDHC
INTERFACES
Ports: USB 2.0 hi-speed, video out, DC input, cable switch, X-Sync socket
Video out: NTSC, PAL
Printer interfaces: PictBridge
POWER SUPPLY
Power source: Rechargeable Li-Ion battery D-LI50, BG2 Battery Grip (optional) for second D-LI50 battery
Recordable images: Approx 740 (approx 530 with 50% flash)
Playback time: Approx 330 min
AC adapter available: YES (optional)
PHYSICAL SPECIFICATIONS
Body dimensions (W x H x D): 5.6 x 4.0 x 2.76"
Body weight
Without battery or removable memory: 25.2 oz
Loaded and ready: 28.2 oz
Construction material(s): Reinforced plastic polymer shell surrounding a rugged stainless steel chassis
Operating temperature: 32-104°F
LANGUAGE SUPPORT
English, French, German, Spanish, Swedish, Dutch, Italian, Russian, Portuguese, Danish, Finnish, Polish, Czech, Hungarian, Turkish, Japanese, Korean, Traditional/Simplified Chinese
IMAGE STABILIZATION
Type: Body-based, sensor shift Shake Reduction (4 stops maximum)
METERING SYSTEM
Type: TTL open-aperture, 16 segment metering
Sensitivity range: EV 0-21 (ISO 100, 50mm f/1.4)
Multi-segment: YES, 16 segments
Center weighted: YES
Spot: YES
Exposure compensation: +/- 3EV (1/2 steps), +/- 2EV (1/3 steps)
Exposure lock: YES
Exposure bracketing: YES, 3 or 5 frames, up to +/- 2EV (1/2 or 1/3 steps)
ISO SENSITIVITY
Auto: 100-3200 ISO (1, 1/2, 1/3 steps), Bulb mode up to ISO 1600, expanded range ISO available to ISO 6400
Manual: 100-3200 ISO (1, 1/2, 1/3 steps), Bulb mode up to ISO 1600, expanded range ISO available to ISO 6400
WHITE BALANCE*
Auto preset modes: Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, Fluorescent (W, D, N), Flash, Color Temperature
Manual mode(s): YES
* WB fine adjustment available
SHUTTER
Type: Electronically controlled, vertical run, focal plane shutter
Shutter speed: 1/4000 to 30 sec, bulb available
CAPTURE MODES
Mode selection: Green, Program, Sensitivity Priority, Shutter Priority, Aperture Priority, Shutter and Aperture Priority, Metered Manual, X Speed, Bulb, USER
Green simplified mode available: YES
P/A/S/M/B: P, A, S, M, B (extended modes include Sv, TAv)
Date stamp: n/a
Digital filters (capture): Custom Image Function includes Bright, Natural, Portrait, Landscape, and Vibrant modes, each with gamut radar and fine adjustment of saturation, hue, contrast, and sharpness. Monochrome includes adjustment for filter effects (green, yellow, orange, red, magenta, blue, cyan, infrared), toning (sepia warm/cool), contrast, and sharpness (regular and fine adjustment scales).
Data record: Folder Name (standard, date), File Name (standard, customizable)
DRIVE MODES
Mode selection: Single, Continuous (Hi, Lo), Burst (1.6M, JPG), Self-Timer (12s, 2s), Remote (0s, 3s), Remote Continuous, Auto Bracket, Extended Bracket, Multi-Exposure, Interval
Continuous FPS:
- 3.0 FPS (38 JPG and Continuous Hi, 14 RAW PEF, 16 RAW DNG)
- 2.3 FPS (unlimited JPG and Continuous Lo, 14 RAW PEF, 16 RAW DNG)
- 20 FPS in Burst mode (115 at 1.6M, , JPG)
Self-timer: YES (12s, 2s)
Remote control: YES, infrared (0s, 3s, continuous) and cable switch supported
PLAYBACK MODES
Mode selection: One shot, two shots, index (4, 9, or 16 thumbnails), magnification, image rotation, folder view, slideshow, histogram, bright/dark indicators, RAW to JPG
Magnification: Up to 32x, scrollable
Digital filters (playback): B&W (4), Sepia (3), Color (18), Color Extract (6), Soft (3), Illustration, HDR (3), Slim (+/- 8), Brightness (+/- 8)
FILE FORMATS
Still: RAW PEF/DNG, JPG (EXIF 2.21), DCF 2.0 (design rule for camera file system), DPOF, Print Image Matching III
CUSTOM FUNCTIONS
Functions available: 36
COMPUTER SYSTEM REQUIREMENTS*
*For device connectivity. Bundled software requirements may vary.
Windows: Windows XP/Vista, USB port
Mac: MacOS 10.2 or later, USB 2.0 port
KIT INCLUSIONS
K20D body, USB Cable I-USB17, Video Cable I-VC28, Rechargeable Li-Ion Battery D-LI50, Battery Charge Cradle D-BC50, AC Plug Cord, Strap O-ST53, Hotshoe Cover FK, Eyecup FP, Body Mount Cover, Finder Cap for ME, Focusing Screen LF-80 Frame Matte, Bottom Cap K10D, Software CD-ROM S-SW74/75
OPTIONAL ACCESSORIES
AC Adapter Kit D-AC50, Battery Charger Kit K-BC50, Battery Grip BG2, Cap D-BG2 (for battery grip), Focusing Screen LL-80 AF Divided Matte, Focusing Screen LI-80 AF Scale Matte, Remote Control F, Cable Switch CS-205, Magnifying Eyepiece O-ME53, DSLR Gadget Bag, DSLR
SENSOR
Size: 23.4 x 15.6mm
LENS MOUNT
SDM function: YES
FOCUS SYSTEM
VIEWFINDER
Type: Pentaprism
LCD MONITOR
BUILT-IN FLASH
EXTERNAL FLASH
STORAGE MEDIA
INTERFACES
POWER SUPPLY
Body weight
LANGUAGE SUPPORT
IMAGE STABILIZATION
METERING SYSTEM
Spot: YES
Exposure lock: YES
ISO SENSITIVITY
WHITE BALANCE*
Manual mode(s): YES
SHUTTER
CAPTURE MODES
Date stamp: n/a
DRIVE MODES
Continuous FPS:
PLAYBACK MODES
FILE FORMATS
CUSTOM FUNCTIONS
KIT INCLUSIONS
от: Владимир Медведев
ШШШШШШШ... не удивляйтесь.
Так работаид сенсор с отключенным шумодавом.
Re[_MMX_]:
так этож не плохо, цены подожмутся!
Re[Маверик]:
[УДАЛЕНО]
Re[Арсенян Александр]:
от: Арсенян Александр
Даешь Canon 500D с LiveView и 12 Мп
Re[peayq]:
Pentax жжетъ!
а говориле-соне,соне...
Re[Александръ]:
У меня складывается такое впечатление, что производители, скажем так, "второго эшелона" делают новые камеры просто, чтобы поддерживать внимание к марке. Новым камерам 2-х лидеров индустрии это не требуется. Их обсосут по винтикам еще за долго до официального анонса :D
Re[OperLV]:
от: OperLV
ой, мляаа... какой детский сад...
причем тут? просто не люблю самсунг и лг и это личное. за других не отвечаю.
Вот интересно.
уже 4 зеркалки дали
2 от пентакса, 1 от самсунга и 1 от сони.
Какие теоретически еще могут появиться?
Топовая Соня, кеноновский пятак, фужи с6про. Кто что думает?
Re[OperLV]:
от: OperLV
+1
Re[Маверик]:
от:Маверик
Вот интересно.
уже 4 зеркалки дали
Топовая Соня, кеноновский пятак, фужи с6про. Кто что думает?Подробнее
450д - 99% Остальное непонятно, канон умеет удивлять
Re[_MMX_]:
от: _MMX_
лично мне интересен только фф, если 5D не устроит то буду покупать 1 дс марк3
Думаете? Впринципе 30д очень быстро обновили, возможно и 400ю обновят. А матрицу тогда какую? Мне кажется кэнон подержит еще полгодика до обновления этого сегмента. До фотокины.
