Новая 10.2-мегапиксельная фотокамера оснащена системой Shake Reduction (SR); новым A/D преобразователем (быстрее и бережнее трансформирует сигнал из цифрового в аналоговый); и новый процессор обработки изображений, разработанный специально для PENTAX K10D. В новинке появилась система устранения пыли (Dust Removal (DR) system) с поверхности ПЗС-матрицы, оригинальная система экспозиции PENTAX и пыле-и водозащищенная конструкция корпуса.
Основные особенности:
Система PENTAX Shake Reduction
Cовместимые объективы формата 35мм с байонетом PENTAX K-, KA-, KAF- и KAF2- могут быть использованы с камерами без каких-либо адаптеров и модификаций (для использования резьбовых объективов PENTAX формата 35 мм, а также среднеформатных объективов PENTAX систем 645 и 67 необходимо использовать соответствующие адаптеры, при этом некоторые функции совместной работы камеры и объектива могут быть ограничены.
Специально разработанный A/D преобразователь.
Новый процессор обработки изображений Prime.
Система очистки поверхности ПЗС-матрицы от пыли.
Пыле- и влагозащищенная конструкция
Автоматический контроль чувствительности до ISO 3200
Надежный завтор
Литий-йонный аккумулятор большой емкости, заряда которого хватит приблизительно на 730 снимков
Совместимость с объективами с ультразвуковыми моторами
Последовательная съемка 3.3 фотографий в секунду
11-точечный автофокус
ЖК-дисплей с диагональю 2,5 дюйма
Выбор режима экспозамера, наиболее подходящего под используемый вид съемки: 16-ти сегментный матричный замер, центрально-взвешенный замер, точечный замер.
32 пользовательских режима настройки и функции камеры
Автобрекетинг с возможностью съемки трех повторных кадров с различающимися контрастом, насыщенностью, резкостью или балансом белого.
Совместимость с традиционными картами памяти SD и новыми более вместительными SDHС
Выбор режима предпросмотра/оценки глубины резкости (цифровой/оптический)
Меню на русском языке
Одновременная запись изображения в форматах RAW и JPEG
Ручная точная настройка баланса белого
Шесть встроенных цифровых фильтров (Ч/б, Сепия, Слим, Soft, и цветной)
Возможность съемки с пульта ДУ как с передней, так и с задней стороны камеры
Программное обеспечение PENTAX PHOTO Laboratory 3 для обработки файлов в формате RAW, а также PENTAX PHOTO Browser 3 входят в комплект поставки на CD
Совместимость с PictBridge, DPOF, Exif Print and PRINT Image Matching III systems
Источник: Hi-Fi.Ru
Кто нибудь уже приобрёл это чудо? очень интересно мнения услышать :)
Pentax K10D
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Pentax K10D
Re[DuAlt]:
Так он не продается еще, даже, например, в B&H ожидается в декабре.
По спецификациям все довольно заманчиво. Но есть ложка дегтя - не поддерживает вспышечный ТТЛ, нет поводка для считывания диафрагмы на объективах серий К и М (для камеры Пентакса не начального уровня это минус ИМХО).
О картинке судить до появления камер в реальной эксплуатации ИМХО нельзя, хотя на Пента-клубе было несколько примеров.
Еще я бы подождал отзывов пользователей о SR в плане надежности в эксплуатации прежде всего. Доступен в сети и патент на SR. Хотя, справледливости ради, нужно сказать, что патент - это не тех описание, смущает отсутствие мех. фиксации матрицы при его отключении и при выключении питания камеры.
Ну и интересно узнать, остался ли пресловутый фронт-фокус при свете ламп накаливания?
Re[DuAlt]:
Во все бренды сейчас запихивают пылетряс.На черта он там нужен?Любители не так часто меняют линзы в походных условиях,а в проф тушках он не нужен(для проф.фотографа чиска матрицы это не шок и проблем не составляет, а лишь необосновано усложняет конструкцию).
Re[Gors]:
от:Gors
Во все бренды сейчас запихивают пылетряс.На черта он там нужен?Любители не так часто меняют линзы в походных условиях,а в проф тушках он не нужен(для проф.фотографа чиска матрицы это не шок и проблем не составляет, а лишь необосновано усложняет конструкцию).Подробнее
По моим наблюдениям, пыль всё-таки проблема. Она на матрицу попадает, даже если часть объективы не менять, и к тому же в пыльной комнате пыли в воздухе может быть ольше, чем в походе на природе. Так что пылетряс - штука не лишняя. Другое дело, что есть мнение, что реально пылетряс работает только в Олимпусах. В Сони и Кеноне 400 он от пыли не спасает, там, похоже, только программный метод из всех реализованых реально работает. Такой пылетряс действительно не нужен.
Re[vova1975]:
А почему у Вас комната пыльная
Re[Gors]:
от: Gors
А почему у Вас комната пыльная?
А у Вас что, в комнате пыли нет? :)
Re[vova1975]:
от: vova1975
А зачем ее в комнате то держать?
Re[OlegV]:
от: OlegV
Если приходится убирать, значит, пыль всё-таки есть. :)
Re[vova1975]:
от: vova1975
В количестве чтобы она садилась на матрицу при смене линзы - нет !
