от:Nicholaes
Конечно, есть за что. Профессиональный подход - начать с измерений, потом перейти к субъективным тестам, если объективные прошел. Смотришь по колорчекеру - там и тут подоврал чуть больше байера, вроде и тестить дальше незачем. Смотришь на реальной картинке - ё ж моё!! А цимес весь в широкополосности цветовых каналов. Фактически любой цвет вызывает отклик во всех трех каналах, только разной интенсивности. Что при грамотной интерпретации позволяет зафиксировать больше оттенков; в пределе - вообще вычислить длину волны по соотношению откликов Что для сегодняшнего байера достижимо разве что в узкой области перекрытия полос фильтров. Теоретически, наверное, можно сделать фильтры, близкие к фовеону по полосе пропускания, да кому нужно городить математический огород с обработкой, если пипл и так хавает?. Поэтому фовеоновские результаты очень сильно зависят от версии "проявителя" и от кривизны рук проявляющего. Глаз же не столько замечает небольшое несоответствие основного цвета (то, что проявляется на объективном тесте), сколько богатство цветовых переходов, недостижимое для байера. Ну и плюсом к этому еще отсутствие интерполяции цвета по соседним пикселям.
В общем, судил бы я по снимкам колорчекера - не выбрал бы фовеон. А по реальным снимкам - это мое.Подробнее
Коллега. Это всё цимис какой-то... :D
Вы сейчас тут рассказываете нам про ужасную недокамеру НЕКС и самую правильную БЗК - Пентакс К-01.
Только НЕКСы тут у каждого второго, а ещё у каждого второго микра. А Пентакс этот за год купил 1 человек...
А НЕКС с ФФ матрицей будет мега супер крутым... Если правда стоить будет разумно... А по идее стоить он должен в районе 50.000 рублей. И никаких проблем с кропнутой оптикой не будет. Поставил кропнутый объектив - камера сама в кроп режим переключилась и ты даже об этом знать не обязан.
А ФФ стекло поставил - камера в ФФ режиме работает.
При этом совершенно не обязательно делать этот ФФ некс в формате НЕКС3... НЕКС7 в руке лежит просто бесподобно. И если и есть к этой камере претензии, то явно не из-за хвата.
Да ради одних только роккоров её купить можно будет. А сколько леечных объективов, которые сейчас нормально работать могут только на лейкем9 за великие тысячи рублей да ещё и с ретроградской конструкцей, которая является данью традиции и не более...
А создание блинчиков под ФФ матрицу с фокусными, близкими к 40мм это вообще не проблема. Посмотрите на РХ1... Там ФФ матрица и объектив 35/2...
О!!!! К стати что за такая альтернативная реальность очередная? Это с какой стати 35мм перестало быть штатным? Как раз-таки именно 35мм самое штатное из всех штатных... А если быть точным, то 42мм самое штатное. А 50мм это уже лёгкий телевик, который штатником стал, когда 42мм качественные сделать не смогли и округлили до 50-ти...
Вам объяснить почему 42мм или Вы и так знаете?
