Pentax *istD и Pentax K10D дальние родственники!!! Жаль что в десятке нет кое-чего что есть в Д-ке!
Всего 97 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Крейсер]:
отличный выбор. оч советую
Re[МаксимН]:
Про аккумы: купил свеженькие GP 2800 хватает хрен знает на сколько. Фотографировал одноклассников на 3-х туссовках, еще так для себя всякое. Баловался просто с фотиком и т.д. Через почти месяц наконец сели
Вот такие вот "пальчики" :!:
Re[Carabus]:
от:Carabus
Матрица не болтается. Она приклеена к железной пластине, которая находится между постоянными магнитами. Когда камера включена, катушки электромагнитов, находящиеся там же, отрывают ее от постоянных магнитов и держат в подвешенном состоянии. Когда камера выключена, пластина прилипает к магнитам. Постоянные магниты сильные, держат здоровый молоток запросто. См. журнал "Фотогид" за сентябрь, кажется. Там есть фото узла стабилизатора с матрицей в магнитах и висящими на магнитах молотком и плоскогубцами. Интересная статья: внутренности Пентакса К100Д.Подробнее
Рекламный бред. Можно просто покачать выключенную камеру и убедиться, что болтается. Постоянные магниты нужны для тех же целей, как в электромоторе, и к ним точно так же ничего не 'прилипает'.
Re[ОлегОА]:
от: ОлегОА
Да ладно сказки рассказывать, на свежих забил 5гб (сколько кадров думаю, сможешь посчитать)ещё осталось половина заряда.
У меня обычно кадров 100 получается на DS-ке. Может конечно саморазряд большой - я по 1000 в день не снимаю.
Re[Крейсер]:
от: Крейсер
Вопрос по Pentax K10D:
На 10-ке свой акум. На сколько его хватает? И еще, где можно прикупить запасной акум. + батблок?
я купил вот такой нонейм китайский аккумулятор
http://cgi.ebay.ca/One-Pentax-D-LI50-DLI50-Battery-for-K10D-K10-1750mAh_W0QQitemZ200163498156QQihZ010QQcategoryZ64348QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Никаких проблем, работает не хуже родного - всегда с собой ношу запасной. Каждого аккумулятора хватает на 500-700 снимков. Купил бат.блок - попробовал с ним - не понравилось - аппарат получается довольно громоздким, на любителя и для того чтобы достать аккумулятор из аппарата надо откручивать бат. блок.
Re[OlegV]:
от: OlegV
Может и бред. Но вот специально взял и потряс К10 - нигде ничего не болтается и не стучит.
Re[OlegV]:
от: OlegV
Это как снимать смотря.
Если сразу помногу, то хватает на ненадолго.
Если растягивать удовольствие на недели - то одним комплектом можно и 8 Г в RAW забить на DS-ке.
Re[Дык]:
от: Дык
Дык, как раз наоборот - за месяц аккум сдыхает даже если ничего не снимать.
Re[Evgeniy Alekseev]:
от: Evgeniy Alekseev
Плохо трясли. На dpreview каждую неделю появляются вопросы на тему, чего там болтается.
Re[OlegV]:
от: OlegV
А Сапог и сильно трясти не надо. Хорошо слышно, что внутри болтается датчик ориентировки. В Пентаксе такого нет?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Это в сущности неважно. В выключенной камере матрица не закреплена, этот факт обсуждался на разных форумах раз сто наверное.
Re[Крейсер]:
ещё не купил?
Re[МУРОВЕЙ]:
от: МУРОВЕЙ
ещё не купил?
Купил, в целом нравиться, изучаю! Есть и минусы по сравнению с *istD!
Re[Viktorych]:
> Да ладно сказки рассказывать. Если аккумуляторы даже очень хорошие, то на 250 максимум. Именно поэтому пальчики в болото.
брех-ня
специально не мерял, но забить 2 карточки по 2 гига (а это ~400 снимков) хватает, что неоднократно и проделывалось. причем и после этого аккумуляторы оставались в работоспособном состоянии
пс: "пальчикам" 2 года
брех-ня
Re[nnn999]:
от:nnn999
брех-ня
пс: "пальчикам" 2 годаПодробнее
Комплекта (4шт) пальчиков хватает почти на всю свадьбу! Иногда под конец, за час до 23-00 менял!
Re[OlegV]:
от: OlegV
Это вы не ту модель аккумулятора купили.
Аккумуляторы с таким высоким саморазрядом - уже прошлый век. Хотя они еще выпускаются и широко продаются.
Но наряду с ними продаются не менее широко и современные аккумуляторы.
от:Evgeniy Alekseev
Никаких проблем, работает не хуже родного - всегда с собой ношу запасной. Каждого аккумулятора хватает на 500-700 снимков. Купил бат.блок - попробовал с ним - не понравилось - аппарат получается довольно громоздким, на любителя и для того чтобы достать аккумулятор из аппарата надо откручивать бат. блок.Подробнее
А можно как и в Pentax *istD в десятке ставить аккум. только в батблок, чтоб его постоянно не откручивать, а то собираюсь и его прикупить из-за вертикальной кнопки (привычка ее пользовать), но если постоянно откручивать ББ, то уже теоритически напрягает!?
Re[Крейсер]:
от:Крейсер
А можно как и в Pentax *istD в десятке ставить аккум. только в батблок, чтоб его постоянно не откручивать, а то собираюсь и его прикупить из-за вертикальной кнопки (привычка ее пользовать), но если постоянно откручивать ББ, то уже теоритически напрягает!?Подробнее
У К10D aккумулятор тоже можно ставить только в бат. блок, причем при замене аккумулятора в батблоке сам блок откручивать не надо - только защелочку провернуть как на крышке к флеш-карты.
Re[OlegV]: Матрица
Re[Carabus]:
от:Carabus
Матрица может болтаться, только в том случае, если к ней прикреплены катушки электромагнитов и не использованы ферромагнитные материалы. Иначе сядет на магнит. Как и ротор
электродвигателя с незакрепленной осью.Подробнее
Кто сказал, что ось не закреплена? Матрица движется в плоскости, для этого там шарики есть, этакий плоский подшипник. Постоянные магниты неподвижны, на подвижной платформе катушки, которые и создают силу, удерживающую ее в нужном положении.
