Pentax формата 6 на 7, вопросы выбора
Всего 321 сообщ. | Показаны 281 - 300
Re[nebrit]:
от:nebrit
Посмотрел. Вспомнил посты Петра, где он жалуется на проблемы с телевиком на пентаксе. ИМХО, с подобным брекетом проблема останется. Надо изобретать под камеру без ручки. Чтобы челюсти оказывались под объективом. Заодно и компактнее получится.
У кирка скорее всего литьё под давлением.
Я телевики палкой подпираю, вполне работает. Но я только гранит снимаю и палки разные, для людей наверное не подойдет такое....
Re[walker41]:
от: walker41
Да много чего можно придумать. Например, довольно толстую фрезерованную (не гнутую) L-образную основу, на которую привинчиваются платы. В этой основе для облегчения насверлить отверстий.
Да, тоже об этом думал как раз сегодня; рисую разные варианты....
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
от:(NicolasARG) Николай Белокуров.
Пару лет назад я задавал этот вопрос и ДМБ в деталях описывал конструкцию дубины здесь, в этой ветке; это описание должно здесь присутствовать.
Я тогда ее сделал, но у меня были сильные ограничения по весу/габаритам и я ее взять не смог и все кадры на 300мм делал с эдаким адаптером который мне фрезернули на трекинговую палку. Относительно небольшая высота над землей+палка с адаптером и все под стременем, получился вполне рабочий вариант.
Но описание дубины точно есть, наверное поиском в гугле по форуму можно найти, не знаю как это делать.
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/600580,5#p6777120
Re[принцип вандерваальса]: Рождественское Чудо
от: принцип вандерваальса
По поводу конструирования L-брекетов. У меня родилась гениальная по своей простоте идея. Просто Рождественское Чудо!
Правильно ли я понял, что Вы предлагаете поместить камеру (центр кадрового окна камеры) в центр квадратной алюминивой рамки, чтобы оба центра проходили через оптическую ось объектива? Эта идея используется в брэкетах Rotacam, которые популярны у свадебных бомбил. Идём в Google Image Search https://www.google.com/imghp?hl=en&tab=wi и набиваем [rotating flash bracket] или [mamiya revolving tripod adapter]. В Rotacam'е, камера перемещается из портрета в пейзаж по дуге, а вспышка при этом остаётся неподвижной. Если бы не Rotacam, то луч вспышки, нацеленный, например, в потолок, прыгал бы куда-нибудь не туда (тёще в лицо, или невесте в пах). Цены на Rotacam'ы кусаются. Например, товарищи из RRS просят за свою крутилку аж 800 долларов (16 баррелей нефти по нынешнему курсу) http://www.reallyrightstuff.com/Shop/Camera-Rotation-Device
Предлагаю углубить идею квадратной трубы в бок и в ширь. Идём в [гугл Image Search] и набиваем [dSLR cage]. Судя по картинкам, начинающие кинематографисты очень любят сажать свои Кэноны в клетки. А почему бы и нам не посадить 67-ой Пентакс в клетку?
Преимущества квадратной клетки перед L-брэкетом очевиды. Во-первых, клетку проще сделать тем, у кого руки растут из нижних полушарий (у меня). Во-вторых, клетка может получиться более жёсткой, чем буква "ГЭ", или буква "ПЭ", потому что камера в клетке может быть зажата с четырёх сторон: hand grip справа, три штырька под wooden grip слева, болт снизу. Даже призму можно нежно придавить сверху чем-то мягким.
Лично для меня, основное преимущество клетки состоит в навешивании на неё разных полезных приспособлений: блэнды, шторки, распорки, растяжки, крутилки, свистульки, а также перделки.
Пример №1. В последнее время я повадился снимать телевиком объекты в контровом свете. Очень мне нравиться, когда солнечные лучи просвечивают метёлки тростника, траву, цветы, листья и прочие тычинки-пестики. Чтобы не слепнуть при кадрировании (и не терять из виду зелёные циферки в окуляре призмы), я пробовал блокировать солнце полями шляпы, и даже пытался присобачить на камеру самодельный eyecup. Не понравилось. У меня очки, поэтому эффективный для меня eyecup должен быть размером с тарелку, что выглядит крайне нелепо. Есть надежда, что контровое солнце будет гораздо легче "зашторить", когда Пентакс будет сидеть в клетке.
Пример №2. Если прикручивать длинные бленды на телевик через резьбу фильтра, то возникают опасения, что тяжёлая бленда может перекосить и, даже, вывихнуть полярик. Если камера стоит в клетке, то длинную бленду легче закрепить не за резьбу полярика, а за торец объектива (поищите в гугле как выглядит AquaTech SoftHood). Можно сделать бленду из лёгкой полиэтиленовой пены с откидным боковым окном на магнитной застёжке: сковырнул магнит, откинул панель, сунул руку покрутить полярик, высунул руку, закрыл панель. На клетку можно повесить всякие шторки типа киношных barn doors (Amazon B0071UEUQM) или http://www.dvinfo.net/article/acquisition/sonydvhdv/cinetech-accessories-for-the-pd150.html
Пример №3. Клетка позволяет закрепить телевик с конвертором сразу в нескольких точках (снизу, сверху, справа и слева).
Недостков у клетки тоже хватает: вес, габариты, острые углы, парусность.
Re[Авдотий Никитич]:
от: Авдотий Никитич
Да, и на П67 такая клетка получится очень и очень массивная. Я себе делал такую клетку на камеру блэк мэжик, тушка которой слегка меньше пентакса по габаритам и которая снимает с видео головки, с салазок- штука зело обьемная.
Наверное если кто хочет попробовать из хозмага, можно взять:
https://www.google.com.ar/search?q=40mm+aluminum+extrusion&espv=2&biw=1360&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GZiuVIWKH4eteIjegsAN&ved=0CAYQ_AUoAQ
и
https://www.google.com.ar/search?q=corners+for+aluminum+extrusion&espv=2&biw=1360&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fpiuVOX1L8e1eJjBgZAB&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=braces+for+aluminum+extrusion&imgdii=_
от: (NicolasARG) Николай Белокуров.
Полагаю, что не лишним будет сразу предусмотреть верхнюю пластину, соединяющую угольник и держатель, чуток большего размера и с парой дырок-резьб 1/4" или с метрическими меньшими резьбами и возможностью присоединить сверху пластину большего размера. Когда-то, когда ещё не появились L-брекеты (а я сам, к моему стыду, до них не допёр), я перевёл некоторое количество держателей под прикрепление к камерам такой верхней пластины. На них устанавливал вспышки, разветвители проводов вспышек и блоки управления молотковыми вспышками. Пользовался всем этим и на природе для съёмок с несколькими TTL вспышками. Может, сейчас Вам это и не нужно, но как знать, не понадобится ли в будущем, а лишней работы сейчас с создаваемым брекетом совсем чуть-чуть.
от: Авдотий Никитич
Мне пока очевидны (как и Вам) лишь недостатки: вес, габариты (особенно с двумя камерами), увеличение парусности, ухудшение ухватистости с 67-II, невозможность использования шахт и луп для точной наводки, невозможность быстрой смены фокусировочных экранов.
[quot]Во-первых, клетку проще сделать тем, у кого руки растут из нижних полушарий (у меня).[/quot]
Полагаю, что намного сложнее и с гораздо большим количеством точек состыковки с камерой.
[quot]Во-вторых, клетка может получиться более жёсткой, чем буква "ГЭ"[/quot]
Это совершенно ни к чему, даже одна точка крепления в виде Кирка PZ-74 полностью обеспечивает требуемую жёсткость крепления. Простейший жёсткий уголок решит все проблемы, не нужно усложнять на ровном месте. Тем более, что нормальных человеческих точек крепления на камере всего две - резьба и держатель.
[quot]свистульки, а также перделки.[/quot]
Ну, это с противоположной стороны фотографа от камеры крепится.
[quot]Пример №1. У меня очки, поэтому эффективный для меня eyecup должен быть размером с тарелку, что выглядит крайне нелепо.[/quot]
Клетка-квадрат будет выглядить гораздо нелепее eyecup, это я Вам обещаю. На всех камерах у меня навинчены родные корректирующие окулярные линзы (есть в продаже и сторонних производителей), снимаю против самого яркого солнца даже без всякого eyecup. По-моему, это гораздо более простой выход из положения.
[quot]Пример №2. Если прикручивать длинные бленды на телевик через резьбу фильтра, то возникают опасения, что тяжёлая бленда может перекосить и, даже, вывихнуть полярик.[/quot]
Какие-то явно избыточные фантазии. Не бывает в природе таких бленд и таких светофильтров. На всю оптику в пределах 200мм не требуется бленды тяжелее 70гр. - PH-SA с прикленной с передней стороны рамкой. На более длиннофокусной оптике либо есть родные бленды, не крепящиеся к светофильтрам, либо светофильтры устанавливаются внутрь объектива.
[quot]На клетку можно повесить всякие шторки типа киношных barn doors (Amazon B0071UEUQM) или http://www.dvinfo.net/article/acquisition/sonydvhdv/cinetech-accessories-for-the-pd150.html [/quot]
И тут же теряются все главнейшие плюсы и сам смысл использования СФ - малая парусность, оперативность, компактность.
[quot]Пример №3. Клетка позволяет закрепить телевик с конвертором сразу в нескольких точках (снизу, сверху, справа и слева).[/quot]
Явно бессмысленная конструкция. Для старого 300мм объектива абсолютно достаточен простейший ложемент, а для более длинных фокусов нужна реально длинная дубина для крепления системы на штативах за максимально разнесённые по длине точки.
Посмотрите вот на это http://www.wht.ru/shop/catalog/point_shot/Upory/16027.php
Использую, нравится. И палка и подпорка, и очень легкий.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Эта пластина крепится за вертикальную часть брекета и распологается над камерой? Я правильно понял?
Re[walker41]:
от: walker41
Ну да, у меня как раз так и получилось, просто адаптер фрезированый и прикручивается к гнезду на верхней части обычной телескопической трекинговой палки. Схема такая же
если кто хочет попробовать из хозмага, можно взять 40mm aluminum extrusion corners
Спасибо за хозмаг!
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Путь к лёгкой жизни -- не наш путь.
Re[walker41]:
от: walker41
Из плюсов - хорошая высота. Крайне упрощает жизнь (настройку подпорки) регулировочный винт под рогулькой с право/левой резьбой и маховичком. С этой хренью появляется реальная возможность подпорки конца объектива двумя наклонными палками с заметным повышением жёсткости системы.
Из минусов - во многих случаях на ветру начинает чуть вибрировать, даже ухудшая результат.
Эта пластина крепится за верхнюю горизонтальную часть держателя (от деревянной рукоятки или 400-й вспышки) и в итоге расположена так же горизонтально. Эта пластина может являться одной из сторон угольника, связывающего между собой держатель и вертикальную часть основного угольника-брекета. Нижняя же плоскость нижней части держателя просто лежит (приклеенная и привинченная) на горизонтальной части угольника-брекета.
от: Авдотий Никитич
Мы, как говорится, люди трудной, но неинтересной судьбы. :D
Re[ДМБ]:
Понял, спасибо!
Re[ДМБ]:
http://attar.ru/archives/9252
сорри Аттар, не удержалсо
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Вот он, совершенно несимметричный ответ нашего народа курсу ихнего доллара!
Но как-то не хватает парадных наличников, какой-никакой хохломы или хотя бы выжженой лупой или паяльником надписи "Пентюх".
А вообще, если уж городить домовину (деревянный макинтош) для Пентакса, то совершенно не понятно, зачем было утоньшать угольник по нижней стороне и боковине. Почему было не сделать его по всей (продольной) длине брекета? Угольник был бы много жёстче, ласточку можно было бы перенести ближе к центру тяжести, перенос укосины на лицевую сторону позволил бы периодически открывать заднюю крышку камеры.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
деревянный макинтош http://attar.ru/archives/9252
Полагаю, что данный брэкет сделан из высокодуховных пород древесины? Ну что же, очень достойный ответ на санкции Евросоюза.
В случае расширения санкций на ввоз литиевых батареек, предлагаю построить Компактный Фрикционный ЭлектроГенератор на основе Шёлково-Эбонитовых Элементов (КФЭГШЭЭ). Я надеюсь, что среди нас нет членов пятой колоны? Нет? Тогда раскрываю технические детали. Генератор КФЭГШЭЭ включает в себя активную нановолоконную оболочку, в которой с высокой скоростью перемещаются эбонитовые стержни. Количество стержней может варьировать от одного до десяти, в зависимость от требуемой мощности (КФЭГШЭЭ-01 / КФЭГШЭЭ-10). Нановолоконное сырьё, замаскированное под шёлковые коконы, будет поставлятся из дружественных стран Юго-Восточной Азии. Выпуск отечественного эбонита будет налажен на коксо-химическом заводе в городе Урюпинске. В Администрацию Президента уже подана заявка на грант. Ударим импортозамещением по яйцам дяде Сэму.
Так победим.
PS. Совершенно секретно. На этапе проэктировани находится экологически чистая модель фрикционного электрогенератора под кодовым названием "Сибирский Котэ".
Завязывайте со спайсом!
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Поддерживаю, несмотря на то, что сейчас деревянные зеркалки становятся общим трендом - http://oikohken.or.jp/photo/wp-content/uploads/2014/09/c7a494a289397d1c622fb6014fb20b33.jpg
Re[ДМБ]:
Это реплика или какой то новодел?
