Pentax 67 и студийный свет
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Доброе время суток! Имеется Pentax 67 с объективом 105 2.4 и есть желание поснимать им в студии. Есть ли возможность использовать выдержку синхронизации отличную от1/30, которая присутствует в разъеме Х? Знаю что разъем FP обеспечивает синхронизацию на более коротких выдержках, но так и не понял делает ли он это с указанным объективом или нужен объектив с ЦЗ? Заранее огромное спасибо!
Re[numberonestudio]:
А чем х-синхронизация не угодила??? В студии обычно мало света, посему скорость синхронизации значения не имеет.
Re[Ефим Еременко]:
неугодила тем что выдержка в 1/30 длинная и вероятность смаза при малейшем шевелении модели больше чем при выдержке 1/125
Ну Вы даете. А скорость импульса студийных пыхов гораздо короче 1/125. В принципе пентакс выпускает объектив с центральным затвором 165mm f4 LS, но в студии он никаких выгод не даст, хотя скорость у него 1/500. Применений у него не так мног. К примеру если Вы захотите снять объект в контровом свете на улице, и его нужно подсветить скажем через зонтик, то 165\4 будет весьма кстати. 165/2,8 более предпочтителен в студии.
Короче дальше лень писать, потому как вопрос, ну, крайне элементарный, потому никто более не отвечает. Зайдите на мформат сом и там все найдете.
Удачи!
FP предназначен для сьемки с импульсниками поддерживающими серию импульсов на выдержках короче Х(1/30).
Для обьектива с ЦЗ синхронизация через разьм Х на любой выдержке.
На выдержках длиннее 1/30 любая пыха и синхронизация через разьем Х
На выдержках короче 1/30 вспышка ФП и разьем ФП.
Re[apspositive]:
ладно, спрошу конкретнее. есть вспышка студийная и если я намеряю флешметром экспопару 1/125 и f11, то подключив к FP и установив такие параметры на фотоаппарате, я получу нормально экспонированный кадр по всей его длине?
При использовании импульсного света короткие выдержки не нужны. Количество попадающего на пленку света в данных условиях регулируется только диафрагмой. Ведь длина импульса вспышки измеряется тысячными долями секунды, таким образом абсолютно все равно будет у Вас выдержка 1/250 с или 1/15 с – изображение получится без смаза. Короткая выдержка синхронизации необходима только тогда, когда общее освещение (не импульсное) настолько интенсивно, что может повлиять на световой рисунок.
Если флешметр в студии показывает Вам f11, то при низкочувствительной пленке выдержка 1/30 не будет для Вас длинной. Для проверки – возьмите цифровой аппарат, поставьте в ручном режиме ИСО 100, f11 и выдержку 1/30, можете даже для запаса – 1/15, сфотографируйте в Вашем помещении без вспышки и я уверен – Вы получите абсолютно черный кадр.
[quot]экспопару 1/125 и f11, то подключив к FP[/quot]
да именно так. Освешение будет идти импульсами по ходу движения зазора шторок (стробом).
Но Вам верно заметили- результат будет один и тотже, если вы сделаете снимок на Х (со вспышкой подключенной на Х) то-есть в Вашем случае диафрагма 11 а выдержка 1/30+ пыха на Х. (если у вас постоянный свет мошьностю не сопоставим с импульсом пыхи).
С другой сторoны, если есть ФП то почему бы им не пользоваться? Верно?
Разве если механика старая и шторка движется неравномерно- возможны артефакты.. Проверьте (снимите два кадра разными методами через Х на 1/30 и через ФП на 1/125).. Оба метода сработают. Первый просто более универсален.
Re[apspositive]:
от:apspositive
И откуда там может быть скоростная синхронизация,если камере от роду лет сорок, если не больше. На ней разъём Х предназначен для электронных вспышек,а разъём FP,как на некоторых других камерах обозначенных буковкой М,предназначен для работы с замедлением, для магниевых вспышек. ;)
Re[Михаил Романовский]:
А разве фп это не "Fast Pulse" ?
режим "М" от магниевых вспышек.. Простите если что напутал но у самого Pentax 6х7- был уверен что FP это строб. тк Х уж больно длинный
Re[apspositive]:
от: apspositive
В данном случае нет.http://www.photoethnography.com/ClassicCameras/index-frameset.html?Mamiya1000DTL.html~mainFrame
Вот такая машинка была у меня в своё время,и гнездо синхронизации "FP", к скоростному режиму, не имеет никакого отношения.
Спасибо. Век живи век учись... Ну благо необходимости ни разу не возникало- пользовал только Х. Автору тоже один выход.
Re[apspositive]:
от: apspositive
for Focal Plane shutters - вспышки класса FP были специально созданы для съёмок камерами со шторным затвором на выдержках 1/125с и короче. Через 5 мс после сигнала вспышка поджигалась, а через 10мс выходила на рабочий режим. Импульс весьма длителен - более 30-50мс при весьма постоянной мощности. Вспышками класса FP и сейчас любители достаточно часто пользуются в штатах, но нужно помнить, что лучше использовать такие вспышки только при съёмке на ч/б плёнку.
Снимайте с 1/30 спокойно, смаза не будет :)
Re[Sveaman]:
спасибо всем за информацию
