pentax 67 диск выдержек.
Каким образом должен фиксироваться диск выдержек на pentax 67 на какой-либо определенной выдержке ? Просто был до этого P-67II - там аж с щелчком каждое положение фиксировалось и еще сверху кнопка на диске была, чтоб зафиксировать положение. Но с ним с огромным сожалением пришлось расстаться, и на замену пока взял просто 67. Сегодня он пришел. Так на нем колесо выдержек крутится без всяких щелчков, поэтому сразу возник вопрос - как точно там устанавливаются выдержки, так как не понятно, зафиксироваласть выдержка или нет. И колесо выдержек крутится без ограничений по нескольку раз в любую сторону. Это тоже нормально?
Re[MiX]:
На моём крутится со щелчком, отчётливым.
Re[Sveaman]:
хм..
А вращение диска как-то ограничивается или можно провернуть несколько раз по кругу его?
Re[MiX]:
Нет, не ограничено. шелчка я особого не ощушаю, но положения дискретные (тоесть фиксируется четко)
Re[apspositive]:
Ага, спасибо.. Сегодня попробую тестовую пленку отснять, а там уж видно будет, как и что. Просто не ощущаю фиксации диска вообще по выдержкам, крутится как ручка громкости))))
Поэтому и возник вопрос.
Re[MiX]:
если при вращении диска выдержки не меняются, то он просто не закреплен
Re[Евгений Бес]:
Попробовал отснять тестовую пленку - понял причину. Видимо поврежден фиксатор выдержек. Все выдержки отрабатываются четко, если попадаешь точно на нее. Если колесо даже на немного сдвинуто, совсем чуть-чуть, то зеркало замирает в поднятом положении. Сам диск снял, посмотрел - контакты самим стержнем замыкаются ровно, но вот то что они не фиксируются, это напрягает, так как попасть точно контакт на контакт сложно, если диск одет. Видимо придется отдавать мастеру.
Скорее всего где-то при пересылке ее не аккуратно выбросили из самолета на землю, так как шла почтой России))))))))
