добрый день!
хотел бы узнать мнение знающих людей на счет таир и пентакон 300 в сравнении.что лучше, легче и удобнее.про таир 3 есть и отзывы и информация, но про пентакон такого сказать не могу.расскажите кьо что знает. хочу использовать с canon 550. кстати данную камеру можно ли приспособить для съемки с фотоснайпера вместо штатного зенита?
пентакон или таир?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
пентакон или таир?
Re[zip2200]:
можно приспособить.таир зависит от экземпляра-попадаются мыльноватые...лучше пентакон конечно.на форуме олиководов гдета видел как переделывали снайпер под цифровушки...
Re[zip2200]:
прошу прощения,на форуме кого? а где найти побольше информации о пентаконе не известно? я буду признателен за любую помощь. (кстати,что тяжелее из этих двух "труб"?)
Re[zip2200]:
Переделка- элементарнейшая.
Для этого нужно: 2 микрокнопки ( в любом магазине радиодеталей по 15-30 руб.),
Трехжильный провод 30 см., штекер мини-Джек на 2,5 ( в том же магазине - рублей 20) и дрель.
Раскручиваете приклад, сзади под коромысло, которе идет от спускового крючка устанавливаете на скотч микрокнопки ( прокладками подгоняете момент нажатия на них коромыслом) С одной стороны напровод напаиваете мини Джек, с другой стороны - кнопки. три провод: один - и два +. соответственно методом научного тыка подключаете чтобы на каждую кнопку приходи и плю и минус( с камерой ничего не случится). В итоге будет работать 2 положения кнопки как на тушке ( только это будет спусковой крючек.
Не забудьте перед пайкой пропустить провод сквозь дырку приклада, которую нужно посверлить. Место сами выберете.
Re[zip2200]:
Таир снимает вполне ничего. Для пентакона нужен будет хотябы монопод. C рук снимать очень сложно. С таимом выручает приклад. Я думаю можно и на пентакон примонстрячить на приклад от таира.
Re[zip2200]:
kamrad огромное спасибо за ОЧЕНЬ полезные советы! но хотел бы еще немного уточнить. как будет держаться фотоаппарат на ложе? или подойдет по размеру штатное крепленье или придется ему висеть на обьективе? байонет выдержит? и во-вторых как поступать с диафрагмой в таком случае? кстати пентакон значит все же по резкосьи лучше? мне предлагают купить фотоснайпер за 2000 или пентакон за 1500. вот думаю что взять.....или может даже и то и то.как думаете?
Re[zip2200]:
от:zip2200
добрый день!
хотел бы узнать мнение знающих людей на счет таир и пентакон 300 в сравнении.что лучше, легче и удобнее.про таир 3 есть и отзывы и информация, но про пентакон такого сказать не могу.расскажите кьо что знает. хочу использовать с canon 550. кстати данную камеру можно ли приспособить для съемки с фотоснайпера вместо штатного зенита?Подробнее
Петакон трёхсотка у меня есть. отстой полный. Хроматит как паровоз, просветление г... короче отстойная линза. Таира у меня нет, но картинки которые я видел не радуют. Очень радует Соннар, но он не трёхсотка :D
Re[zip2200]:
от: zip2200камера на любом телевике висит и не отваливается.
...как будет держаться фотоаппарат на ложе? или подойдет по размеру штатное крепленье или придется ему висеть на обьективе?
по поводу байонета.
не знаю на счёт пентакона, но у таира он сменный. в принципе ни что не мешает заменить м42 на eos. у меня от убитого стекла остался байонет, нужно только кольцо правильных размеров выточить, в нужных местах отверстия просверлить и резьбу нарезать. тогда зазора не останется и с бесконечностью никаких вопросов не будет.
[quot]как поступать с диафрагмой в таком случае?[/quot]а зачем её часто менять?
[quot]пентакон значит все же по резкосьи лучше?[/quot]у таира нет проблем с резкостью (мой производства ЗОМЗ)
Re[zip2200]:
Не нужно ничего менять. Все равно переходник с чином стоит недорого, а помогает хорошо.
К прикладу крепится Таир, а тушка на нем висит. Если будут вопрос- могу сфоткать снаружи все и выложить. Инструкцию по переделке пошагово не делал- там и так все просто. Только кабель сильно длинным не делайте, а то за все цепляться будет и выводите его с левой стороны приклада.
По такому принципу и дистанционный спуск для камеры сделать можно буквально за копейки.
Re[zip2200]:
У меня к стати и прыгалка диафрагмы работает от спускового крючка: нужно так выставить зазоры, чтобы сначала сработал преднажим спуска, потом срабатывала прыгалка Таира, а потом спуск затвора.
Re[zip2200]:
Таиры разные бывают. О каком речь вообще? у меня был с фотоснайпера, отличное стекло! Но говорят что качество сильно "гуляет" от экземпляра к экземпляру.
Я снимал на 50D просто с переходником.
Есть Таир 3А, там сменный хвостовик. Такого не было ничего не могу сказать.
На мой взгляд единственное неудобство - это наводка на резкость колесиком. Очень не информативно :(
Обработки насколько я помню никакой, только ресайз.
Зато девочки пачками падают когда с такой фигней появляешься на людях :)))))))))
Re[Kamrad]:
от:Kamrad
По такому принципу и дистанционный спуск для камеры сделать можно буквально за копейки.Подробнее
Очень заинтересовали! Пожалуйста, если не трудно, Вы можете выложить фотографии своего фоторужья? Очень признателен Вам!
На самом деле я охотник.Серьезно!) но стал еще и очень увлекаться фотографией, поэтому хочу запечатлеть всю красоту того,что могу видеть я сам. А потом и просто показывать и хвастать своим знакомым)
Re[zip2200]:
Вообще то в фотоснайпере идет Таир3а- хвостовое сменный.
Re[Kamrad]:
Таиров было 3 модификации вроде.
3я модификация шла с прикладом и резиновой блендой, вот как раз такой и был у меня. Вроде Таир 3С название.
[/img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Photosniper_-_assembled.jpg/800px-Photosniper_-_assembled.jpg
http://photoschool.narod.ru/tair-3a_back.jpg[img]
Остальные модификации Таира кроме (Таир 3А), под Никон придется "пилить" (поправьте если ошибаюсь).
На Canon любая модификация становится просто через переходник М42-Canon.
Re[Xsabx]:
от: Xsabx
иры разные бывают.
Зато девочки пачками падают, когда с такой фигней появляешься на людях
Re[GUNIK]:
Re[zip2200]:
Ну не знаю как там девченки, но где то на форуме видел вариант переделки у которого фокусировка выполняется не вращением маховичка а к переднему блоку приделана ручка как от турбинки. Эта ручка тупо перемещется вперед-назад. Воющем чистый автомат. Так автор на нем крупными буквами написал: "фото", чтобы за автоматчика никто ненароком не принял.
Re[zip2200]:
спасибо) почему то стал больше склоняться к пентакону.все же, наверное в гдр лучше производили объективы.
