Проблема с этими чертовыми межкадровыми! Делаю все по правилам. Намотал на приемную катушку малярный скотч. Перемотал дальше красной точки около 2 см ракорда. И опять кадры налезают. Причем только в начале - в конце все ок.
Посоветуйте что еще можно сделать? Взводить как - рывком или плавно? И стоит ли придерживать кнопку спуска при взведении?
Предложение о ремонте не рассматривается. Ремонт 1800р - проще купить еще одну тушку.
Заранее спасибо, добрые люди!
Pentacon Six - опять проблема
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[ZLodei]:
Извините. Пентакону это не помогает. Это Киев так можно регулировать, проматывая за отметку. Или подматывая кусочек бумаги на приемную катушку, чтобы компенсировать малую толщину современных пленок.
Re[Лузан Александр]:
Александр! Спасибо за ответ! Знаю Вашу привязанность к Киеву!
Re[ZLodei]:
после полос на слайне ничего не прощу киеву))
Re[ZLodei]:
Вот чем хорош Пентакон - в нём можно после взвода рычага совершать подмотку плёнки качающим движением. Т.е. Взвели рычаг, чуть отпустили его, придерживая, на некоторый угол (чуток буквально), и потом ещё раз довзвели до упора. Потом уже плавно вернули его в исходное состояние, опять же придерживая.
Просто для себя запомните, что на первых 3...4 х кадрах нужно "докачивать".
Re[ZLodei]:
от: ZLodei
Проблема с этими чертовыми межкадровыми! - проще купить еще одну тушку.
поняли бесполезность ремонта, поздравляю, вы уже на полпути к просветлению.
до полного просветления осталось избавится от мысли о повторной трате денег на теже грабли.
З.Ы.
избавтесь от хлама и купите нормальный фотоаппарат.
броники/пентаксы нынче совсем недороги.
если вы японофоб - для вас есть юзаные хассели, ролляи SL и всякие двуглазки.
Re[ashy]:
от:ashy
З.Ы.
если вы японофоб - для вас есть юзаные хассели, ролляи SL и всякие двуглазки.Подробнее
+100
Действительно, когда народу надоест снимать этим метал-ломом - Киевами, Пентаконами, при наличии дешевой б/у среднеформатной техники на западных и восточных аукционах.
Человек снимает кадр и не знает какие у него будут потом проблемы.
Re[ashy]:
никогда! меня не поимеет какая то металлическая батва! к тому держу эту хрень только из за sonara и biometara.
Re[ZLodei]:
от: ZLodei
Тогда уж лучше смириться с форматом 6х4,5 и поставить на эти камеры через переходник, а уж если формат 6х6 то огда наверное НОРИТУ искать.
Или уговаривать Александра Лузан продать Вам его беспроблемный КИЕВ 60, а он себе еще один купит и доведет до ума - у них там в Украине умельцев с погибшего предприятия много.
Зонар - конечно хороший объектив, но не надо делать из него культа. У Пентакса 67 - стекла великолепные. :D
Re[ZLodei]:
к мастеру...тут мне один мастер хотел продать на 13 кадров отрегулированный пентасикс...
Re[ZLodei]:
Привязанность тут не при чем. У пентакона мерный ролик. И в вашем случае он проскальзывает. Что делать я не знаю. Видимо действительно чуть подматывать на нескольких первых кадрах. Хотя я бы попробовал просто промыть спиртом резиновые валики мерного ролика. У пентакона межкадровое - это дефект. От тольщины пленки у пентакона межкадровое не зависит. И оно не стабильно из-за проскальзывания. Чтобы не было проскальзывания нужно увеличить сцепление пленки с мерным валиком. У Киева счетчик кадров считает обороты приемной катушки. Оно стабильно. а протяжка пленки при этом может быть разной в зависимости от толщины пленки.
Александр! Спасибо! Четко и по существу. Про толщину пленки - согласен - здесь это не причем.
Короче только проматывать. НО!
К чему тогда это http://www.baierfoto.de/transportengl.html
Re[ZLodei]:
Мне на Комсомольском вылечили межкадровое, столбы и почистили полностью за 1300. Сейчас всё работает отлично.
