Печатать струйником на бумаге(холсте) Canvas?
Можно ли принтером Canon PIXMA IP 8500 печатать на этой бумаге(или это не бумага а холст называется) Lomond 0908411 Canvas – холст для струйной печати А4? Подскажите?
Re[Vasja]:
Я не знаю как на Canon PIXMA IP 8500 , я печатаю на Epson R300.И все нормально. Удачи
Re[Alexander7]:
Спасибо, попробую.
Re[Vasja]:
при печати не забудьте поднять каретку головки в верхнее положение
Re[Cluster]:
от: Cluster
А это как?
Re[Vasja]:
Печатал на такой бумаге на таком же принтере. Ничего никуда не поднимал. Все получается нормально. Правда, возможн один косяк. В самом конце холст может протягиваться хуже, что может привести к образованию темной полосы (картриджи проходят несколько раз или потеки краски откда-то появляются). Но это на самом самом конце холста и не каждый раз, поэтому с этим можно смириться.
После печати холст рекомендую покрывать акрил-фисташковым лаком - улучшает насыщенность красок и долговечность.
Re[Vasja]:
Можно, но довольно бессмысленно. Чтобы нормально натянуть на подрамник, надо оставить поля сантиметра по 2 с каждой стороны. Это, правда, снимет проблему "черной полосы" в конце протяжки, но от А4 останется только 17х25см - этюды с миниатюрами...
Re[Vasja]:
Прямо на голове есть рычаг на два положения. Подробнее - в руководстве принтера, раздел "Печать на конвертах"
Re[Vasja]:
от: Vasja
на более младшей модели Пиксмы (ip 5000) печатал на холсте без проблем (боялся, что с протяжкой холста будут проблемы, но всё ОК).
